  2. manuelrauch
Beiträge von manuelrauch
  • UR- ELI Treiber ?
    • manuelrauch
    • 24. Januar 2007 um 16:41
    Mein Problem:
    Ich habe 6 UR-Eliminator Subs, 2 davon sind mit EVM 15 B bestückt.
    Die restlichen 4 könnte ich auch mit EVM 15 B bestücken, allerdings sind diese schwer zu beschaffen und zudem noch teuer.
    Habe mir überlegt 15er Gamma oder Kappa reinzumachen, die EVM 15 B zu verkaufen und alle 6 Stück mit gleichem Treiber laufen zu lassen.
    Einfacher wäre es wenn ich die EVM 15 B in den 2 Stück drinnen lasse und nur 4 Stück mit Eminence erweitere.Das ganze soll im Stack stehen - wird der Sound durch das Mischen der Chassis beeinträchtigt ?
  • Wie kann ich die hier tunen ?
    • manuelrauch
    • 27. November 2006 um 18:00
    Technische Daten:
    Nennbelastbarkeit 80 Watt
    Musikbelastbarkeit 120 Watt
    Nennimpedanz Z 4 Ohm
    Übertragungsbereich (-10 dB) fu - 6000 Hz
    (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) .
    Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1W/1m)
    Maximaler Hub 18 mm
    Resonanzfrequenz fs 37 Hz
    Magnetische Induktion 0,9 Tesla
    Magnetischer Fluss 560 µ Weber
    Obere Polplattenhöhe 6 mm
    Schwingspulendurchmesser 3,3 cm
    Wickelhöhe 1 cm
    Schallwandöffnung 23,3 cm
    Gewicht netto 1,5 kg
    Gleichstromwiderstand Rdc 3,7 Ohm
    Mechanischer Q-Faktor Qms 4,3
    Elektrischer Q-Faktor Qes 1,1
    Gesamt-Q-Faktor Qts 0,87
    Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 120 l
    Effektive Membranfläche Sd 360 cm2
    Dynamische bewegte Masse Mms 27 g
    Antriebsfaktor Bxl 4,8 T · m
    Schwingspuleninduktivität L 0,6 mH
    • manuelrauch
    • 27. November 2006 um 17:57
    Das sind die Bilder
  • Warum kommt kein Druck aus meinen W-BIN Subs ?
    • manuelrauch
    • 22. November 2006 um 20:35
    Meine W-BIN's sind Vented mit nur einem 15er wobei man es auch ausweiten könnte auf 18", manche Leute meinen das die Chassis nicht so lange halten wie in den Elis.
    Der Hauptgrund warum ich Sie veraufe ist die Größe & Gewicht.Für eine Festinstallation wären sie echt ganz nett - habe nur leider keinen Club als Wohnzimmer.
    Die Eliminators sind recht verbreitet, bei Ebay gehen jede Woche 2-4 raus.Vielleicht ist das auch ein Zeichen das sie nichtmehr zeitgemäß sind.
    Von der Form und vom Klang sind sie vernünftig finde ich - mit wenig Input machen sie Recht viel Output.
    • manuelrauch
    • 22. November 2006 um 18:21
    kloppt euch doch nicht im forum^^
    ohne das forum wäre ich echt verloren - grad für newbies echt ganz interessant.
    war ne gute entscheidung die großen w-bins rauszuhauen oder?
    für festinstallationen sind die gut - aber für mobile sachen nicht...
    • manuelrauch
    • 22. November 2006 um 17:42
    ja sorry stimmt eigentlich, hätte bisschen mehr dazu schreiben können^^
    Also das sind 2 Visaton Boxen - habe Ich im Keller gefunden und wollte sie nicht gleich wegschmeißen.Der Bass müsste etwas stärker sein - habe mir überlegt Bassreflex Rohre reinzubauen.Habe allerdings nicht viel Ahnung wie und wie groß die in etwas sein müssten.
    Würde das Pi-mal Daumen machen.
    • manuelrauch
    • 22. November 2006 um 15:38
    Ich haue dich W-BINS momentan bei Ebay raus - wenn sie jemand brauchen kann gebt "Celestion W-BIN" bei Ebay ein^^
    Spaß beiseite.
    Die W-BINS haue ich raus - die sind zu groß und schwer für meine Verhältnisse.
    Werde mir noch 2 Eliminator Bässe dazuholen. Reicht das für kleinere Hallen ?
    • manuelrauch
    • 22. November 2006 um 15:23
    Bassreflex bringt was oder?
  • Soll ich Vents in meine UR-Eliminators machen?
    • manuelrauch
    • 22. November 2006 um 15:20
    Habe noch 2 alte W-BINs von Celestion die werden jetzt bei Ebay rausgehauen - zu schwer und zu groß.
    Werde mich auf die Eliminator's spezialisieren!Sind eigentlich gute Lautsprecher.
    Ich habe die EV 15B drinnen - also Original.Klingt trocken^^.
    • manuelrauch
    • 16. November 2006 um 21:54
    werde kein loch rein machen, hätte warscheinlich einen schlitz reingebohrt, halben zentimeter breit.
    habe die vents bei den elis oft gesehen, daher dachte ich es macht sinn.
    zuhause in der wohnung haben sie nur irgendwie kaum druck oder?
    Oder sind sie nicht In-Phase wenn sie keinen Druck haben?^^
    Werds morgen nochmal testen, aber in kleinen Räumen bringen die Dinger irgendwie nix.Brauchen doch 4-5 Meter bis der Sound sich entfaltet oder=?
    • manuelrauch
    • 16. November 2006 um 21:31
    Ist es zu empfehlen mit den Vents oder zerstört es die Funktion/ verschlechtert sie ?
    • manuelrauch
    • 16. November 2006 um 21:02
    Was kann ich sonst noch machen um die ELIS in kleineren Räumen laufen lassen zu können?
    • manuelrauch
    • 16. November 2006 um 21:01
    Materialermüdung...Ich dachte immer das ja eigentlich der Widerstand den das Chassis machen muss beim BR kleiner ist da der Druck durch die Vents etwas abläuft und das dadurch die Chassis weniger stark belastet werden.
    Gibts jemand der solche mit Vents hat ?
    • manuelrauch
    • 16. November 2006 um 20:31
    70ger Jahre Sound Polizei^^
    Ja das stimmt die dürfte mir dann eins überziehen.
    Soundmässig sind sie auf nahe Distanz dann aber stärker nur tragen nicht soweit?
    Habe bald 4 Stück von denen im Stack obwohl ja alle sagen sie wären so alt und unhandlich.Aber ich muss sagen sie haben irgendwas, find die Dinger total stylish!!!
    • manuelrauch
    • 16. November 2006 um 20:12
    Davon habe ich momentan 2 Stück, demnächst 4.
    Brauche sie eigentlich eher für kleinere Sachen.200-400 Personen.
    Lohnen sich hier Vents ? Also BR ähnliche Öffnungen...?
    • manuelrauch
    • 29. Oktober 2006 um 17:23
    ja die omnitronics kommen raus will kappa lf reinmachen oder soll ich besser den normalen kappa nehmen.was anderes kommt preislich leider :( nicht in frage ...
    • manuelrauch
    • 29. Oktober 2006 um 17:22
    ich werde nun versuchen sobald ich aus ungarn zurueckkomme sie auseinanderzustellen.
    also jeweils links und rechts auseinanderstellen ? wie meint ihr das mit dem der wbin soll als center speaker genommen werden.
    Noch eine Frage:
    Ist es schlimm wenn ich beide Speaker stelle statt lege? Waere weniger umstaendlich.
    Soll ich in die Vented W/Bins Kappa LF machen ? Wer kennt sich da aus.
  • XENIO SOUND 2000 Verstärker
    • manuelrauch
    • 28. Oktober 2006 um 12:22
    Kennt den jemand ? Angeblich 1,2 kw / 4 ohm.
    • manuelrauch
    • 28. Oktober 2006 um 12:13
    [color=blue]Mein Problem ist das aus meinen Subs sehr wenig Druck kommt.[/color]
    Zum einen sind es wie auf dem Bild zu sehen 2 x Celestion Vented W-BIN ( die großen schweren unten) und 2 x der Eliminator.Celestion ist mit biligem Speaker von Omnitronic zum Testen bestückt.
    In den Elis sind EV 15B verbaut.
    Möglicherweiße habe ich sie falsch gestackt?
    Phasen habe ich mal am Crossover gewechselt, konnte aber nicht genau sagen ob sich dadurch etwas gebessert hat.
    Einzeln am Boden stehend spielen beide Recht gut nur zusammen nicht?
    Was kann ich machen ?
  • Basschassis frage, brauchbar oder nit?
    • manuelrauch
    • 28. März 2006 um 22:38
    Das Ding ist relativ gut, starker Wirkungsgrad !!!
    Was hast du gezahlt ?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
