  2. andre santps
Beiträge von andre santps
  • Par 64 cp60 wird nicht heller als cp87
    • andre santps
    • 5. April 2007 um 16:26
    Ein messgerät habe ich nicht um licht zu messen
    die pars sind alle osram nur ein paar wenige sind ge
    ich habe neulich festgestellt das die scheinwerfer im blackout modus immernoch recht hell sind könnte es vieleiht was damit zu tun haben???
    preheat und die max% ausgangsleistung kann ich da ebenfalls nirgens umstellen habe zumindest nix gefunden
    • andre santps
    • 4. April 2007 um 15:03
    Zitat von "Herr Vorragend"
    Aber nun zum Thema:
    Lass mich raten, Du hast die Leuchtmittel ohne Farben getestet?!
    Das Auge kann bei sehr hellen weißtönen schlecht Hellichkeitsunterschiede feststellen. Probier die Lampen mal nebeneinander mit ausreichend Abstand und verschiedenen dunkelen Farben (106/124/...) vieleicht fällt Dir da eher was auf.
    Es würde mich schon sehr wundern wenn da kein Hellichkeitsunterschied zu sehen wäre, der fällt einem sonst ja auch auf.
    Habe es mit dunklen farben (LEE FARBFOLIE NR. 119 DARK BLUE)probiert da war ebenfalls kein unterschied
    • andre santps
    • 3. April 2007 um 16:43
    Zitat von "timotimo"
    Vielleicht verwenden die ACL?
    das waren cp60 keine acl habe extra nachgefragt
    acl habe ich auch da sehe ich auch lichtbogen
    aber was mich auch wundert ist das die cp60 nicht mal ein kleines bisschen heller ist als die cp87 ich war echt entäuscht als ich die verglichen habe
    • andre santps
    • 3. April 2007 um 15:51
    Zitat von "mikee mike"
    Meinst du mit "Lichtbogen" den Strahl den die Dinger zum Beispiel machen, wenn sie wie ein Fächer hinter der Band ausgerichtet sind ? Wenn ja kann es sein dass du schlicht und ergreifend vergisst, dass dort Nebelmaschinen oder Hazer im Einsatz sind.
    genau ich meine den strahl, nebelmaschinen habe ich dort mit sehr viel nebel sieht man den strahl schon aber zu cp60 und cp87 gibts kein unterschied
    und bei den bands die ich meine sieht man den strahl auch ohne ne nebelwolke
    was ich bisher noch nicht probiert habe sind hazer?? sind deren ihr dunst wirklich so effektiv?
    • andre santps
    • 3. April 2007 um 15:20
    Hi
    Habe neulich ein teil der lichtanlage von cp87 auf cp 60 gewächselt.
    Alle leuchtmittel sind von Osram beim anschliessen viel mir nur auf das die cp60 lamopn mit 1000 watt kein bisschen heller waren als die cp87 mit 500 watt.
    Ist das normal das man da kein unterschied merkt oder gibts da möglicherwese fehler???
    Ich wundere mich nur weil ich bei anderen bands einen hellen lichtbogen sehen kann und bei mir ist nicht mal mit cp60 ein lichtbogen zu sehen ist genau so wie bei den cp87
    sind im moment 24x cp60 und 24xcp87
    gruss André
  • NSI Signal in DMX umwandeln
    • andre santps
    • 3. Januar 2007 um 11:35
    Zitat von "korschi"
    Ja, Wandler von DMX512 auf Microplex - gibts von verschiedenen Herstellern, möglicherweise hat Ultralite sowas auch, zumindest haben die doch den NSI-Kram im Vertrieb ?!
    Wandler von microplex auf 0/10 volt habe ich bereits gefunden nur keine auf dmx hättet ihr mir einen link oder name von einem hersteller???
    • andre santps
    • 2. Januar 2007 um 13:34
    Hallo
    Ich habe folgendes problem:
    Ich möchte die lichtanlage nun mit Pc software ansteuern.
    Das Problem ist das ich 3x NSI (Leviton) NRD8000 dimmer habe und die kein DMX unterstützen.
    Gibts es eine möglichkeit das signal auf dmx umzuwandeln??
    oder gibts es eine software für NSI Systeme?????
    Gruss André
  • Par 64 und Philips 7764 800 Watt
    • andre santps
    • 11. Dezember 2006 um 19:36
    Hab es ausprobiert
    die 800 watt lampe war nur leicht heller als die 500 watt lampe
    der lichtkegel war sehr schlecht und die farbfolie hat keine 5min gehalten.
    ich glaube ich muss doch ein paar kanen aus dem system rausnehmen und auf cp60 umstellen
    oder gäbe es noch ne möglichkeit
    24x cp60
    16x acl
    8x 500watt (frontlicht)
    an 32 ampere zu benützen????
    • andre santps
    • 11. Dezember 2006 um 15:24
    Zitat von "treibsand"
    Leider hat das nix mit HT oder nicht zu tun. Wenn der Brennpunkt zu dicht am Filter liegt, dat der einfach verloren.
    Falls dem so ist lassen sich aber bei vielen Reflektoren die Sockel mittels kleinen Distanzröhrchen auf den Schrauben etwas weiter nach vorne oder hinten variieren, sodass der Brennpunkt verschoben wird.
    Ggf. mal versuchen.
    Mich würd mal interessieren, ob du das gewünschte Ergebnis erzielen kannst. Wobei es ja eher selten ist, dass man keine 1000W Brenner einsetzen kann.
    Hats du zu viele Kannen pro Dimmerkanal oder zu viele Brenner mit zu grosser Dauerlast für die Stromzufuhr?
    Ich habe zuviele kannen, mit 800 watt würde ich auf 32 ampere pro phase kommen und mit 1000 auf 46.
    Ich habe einen 800 watt brenner herbekommen ich gehe ihn jetzt ausprobieren und schreibe hier nachher das ergebnis hin
    • andre santps
    • 11. Dezember 2006 um 12:54
    ok habe mal eine birne bestellt probiere sie dann aus sobald sie da ist
    bin mal gespannt wie lange die farbfolien überleben ^^
    sind lee ht folien hoffe mal das die des aushalten
    • andre santps
    • 11. Dezember 2006 um 11:28
    Zitat von "Drops"
    Soweit ich weiss, sind die meisten Raylight Reflektoren nur bis 650 Watt zugelassen!
    Dann wär eine 800er schon mal hinfällig!
    Drops
    auf den raylights die ich habe (ultralite) steht max 1000 watt drauf
    • andre santps
    • 11. Dezember 2006 um 10:31
    Hallo
    ich entschuldige mich schon mal falls die frage hier nicht richtig ist und ins party forum gehört war mir nicht sicher
    Ich benütze momentan 32 Par 64 mit raylight und 500 watt lampe. Mein Problem ist das mir die LM zu Dunkel sind.
    CP62 kan ich nicht einbauen weil nicht genug strom zur verfügung steht auf den meisten festen.
    Deshalb hatte ich mir überlegt eine Philips 7764 mit 800 watt in die Raylights einzubauen weil mit 800 watt der strom kein problem mehr währe.
    Ist das sinvoll 800 watt in ein Raylight einzubauen???
    Mfg
    André
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
