  2. chris mack
Beiträge von chris mack
  • Denon vs Pioneer
    • chris mack
    • 30. August 2008 um 16:49
    hmm, das mit der Qualität kann ich nicht nachvollziehen.
    Ich hatte 8 Jahre lang einen Denon 2600er.
    Der lief bis zu letzt ohne Probleme. Ich hab ihn nun gegen einen 6000er getauscht weil der MP3´s abspielen kann.
    Der läuft auch einwandfrei bisher.
    Ein paar Details hätte man bei den Toploadern besser machen können. Die Pitchtasten sind an der falschen Stelle, Cue Und Play gehören nebeneinander und nciht übereinander ;)
    Und ich finde es schade, dass man die Memos nciht auf einer SD Karte speichern kann.
    Gegen die Pioneer Pulte kann man nix sagen finde ich. Ich hab das 3000er seit dem es auf dem Markt ist und das läuft auch einwandfrei.
    Mit dem DJM 800 hat Pioneer auch richtig gut nachgelegt.
    Die könnten evtl mal ein 19" Pult mit 6 oder 8 Kanälen bauen. :D
  • Denon vs Pioneer
    • chris mack
    • 28. August 2008 um 21:02
    Sagt mal wie kommt es dass sich die Pioneer Player neuerdings so durchsetzen?
    Also der CDJ 1000 ist in immer mehr Discos zu finden.
    Den Denon DN S 3500 hingegen hab ich bisher noch nie irgendwo gesehen.
    Hab die beiden des öfteren im Laden verglichen und bin immer zu dem Endschluss gekommen dass der Denon viel besser ist.
    Der Pioneer ist in meinen Augen nur ´ne olle Plastikkiste.
    :roll:
    Mal im Ernst, der Pioneer ist dem Denon doch technisch total unterlegen....
    (Und der 5500er macht da nochmal einen riesen Sprung)
  • Problem an der Botex-BAR
    • chris mack
    • 24. August 2008 um 23:57
    Man muss auf jeden fall zwei Tasten gleichzeitig drücken um zwischen DMX Mode und Switch Mode umzuschalten.
    Ich glaube die ganz linke und die ganz rechte. Hab das Gerät gerade nciht vor mir und bin zu faul um ins Lager zu gehen ;)
  • LED-Pars ohne DMX
    • chris mack
    • 24. August 2008 um 11:09
    Letztendlich läuft es immer auf eine additive Farbmischung heraus. Aktuelle Mehrfarb-LEDs bestehen auch nur aus einzelnen LED-Chips, die in einem Gehäuse vereint sind. Entsprechende Scheinwerfer, bei denen die Optik der verschiedenen LEDs vereint ist, gibt es derzeit auch schon auf dem Markt. Nur fällt die Preiskategorie hier wohl etwas aus dem Raster.
    Hast du evtl mal einen Link zu solchen Strahlern?
    Auch wenn es im Endeffekt auf eine Farbmischung hinausläuft, würde ich das wesentlich besser finden. Ich kann mich einfach nciht mit der derzeitigen Darstellung von Gelb anfreunden. Es bleibt immer Rot und Grün wenn man in den Strahler hineinguckt.
    (Sorry dass es nun off topic wird)
  • GLP Junior Scan 3 - Foto
    • chris mack
    • 23. August 2008 um 01:03
    erstmal Danke!
    Die sehen schon recht groß aus.
    Wir haben zur Zeit die Mighty Scans von GLP. Die sind richtig kompakt, aber haben leider keine MSD Lampe.
    Drehende Gobos wären auch sehr nett.
    Optisch finde ich die Junior Scans nicht so dolle und der Spiegel ist kaum geschützt.
    Aber die technischen Details sind echt top.
  • LED-Pars ohne DMX
    • chris mack
    • 23. August 2008 um 00:53
    es gibt auch Led Par Strahler mit weißen Leds.
    Da kann man dann wie gewohnt Farbfolien benutzen.
    Aber die sind nicht wirklich günstig....
    http://www.thomann.de/de/eurolite_le…s_6000k_dem.htm
    Ich finde es wird mal Zeit dass ein Hersteller Par Strahler baut, wo die Leds alle Farben darstellen können. Als nicht mit RGB Mischung, sondern jede Led kann mehrere Farben darstellen.
  • LED-Pars ohne DMX
    • chris mack
    • 22. August 2008 um 14:32
    evt ist das eine Alternative für dich:
    http://www.thomann.de/de/omnilux_par30_e27_50_led_red.htm
    Gibt es in mehreren Farben.
    Dann müsste man allerdings Par 30 Gehäuse dazu kaufen.
    Die haben eine normale Fassung für Glühbirnen.
  • LED-Pars ohne DMX
    • chris mack
    • 22. August 2008 um 14:26
    ich meine das gibt es nicht.
    Wäre ja Blödsinn, dann müsste es die auch in verschiedenen Farben geben.
    Du kannst die auch ohne DMX Pult betreiben.
    Man kann jede Farbe über die Dip Schalter einstellen.
    Oder im Wechsel laufen lassen und über Musik im Wechsel.
    Par 56 gibt es ab 40,-
    Par 64 gibt es ab 44,-
    Da lässt sich nix mehr sparen ;)
    • chris mack
    • 22. August 2008 um 11:07
    hat Jemand von euch ein reales Foto von dem Gerät?
    also kein Foto aus einem Prospekt oder Internetshop, sondern eines wo man die Größe gut drauf erkennen kann.
    Sind die Scanner noch handlich genug für eine kleine mobile Diskothek?
    (30,te Geburtstage, Hölzerne Hochzeiten,....)
    Danke im Voraus. :wink:
  • DMX Startadresse - Liste?
    • chris mack
    • 16. August 2008 um 09:04
    4,5,6,8
    Das man das im Kopf ausrechnen kann weiß ich, aber ich will eine LISTE :evil::evil:
    • chris mack
    • 15. August 2008 um 20:19
    ich meine das hier : http://www.prolighting.info/dmx/dmx.php?calcdmx
    Aber wer hat schon immer einen PC mit Internet bei sich???
    :wink: :wink:
    • chris mack
    • 15. August 2008 um 20:02
    Gibt es irgendwo eine Liste wo alle Startadressen aufgeführt sind?
    Bitte keine Links zu Seiten wo man sie eigeben und sich anzeigen lassen kann :wink:
    Ich meine eine Liste die man sich einmal ausdruckt und dann immer dabei hat.
    Als pdf oder so.
  • Welchen Molton Stoff nehmen?
    • chris mack
    • 5. August 2008 um 09:02
    wir wollen uns Molton Stoff zulegen.
    Bei ebay gibt es verschiedene.
    Sollte man die schweren mit 350 g/qm nehmen oder reichen auch welche mit 160 g/qm ?
    Wir brauchen es um unseren "DJ Tisch" zu verkleiden.
  • Glp Max 250 will nicht mehr
    • chris mack
    • 25. Juni 2008 um 10:59
    Also einen Schaltplan müsste ich noch irgendwo haben. aber ob dir das weiterhilft ist die Frage...
    Bei mir war mal einer der IC´s(die schwarzen, viereckigen Dinger mit ca 20 Beinchen) kaputt. Als ich den getauscht hatte ging er wieder.
    Aber das war nicht beim Arm, sondern beim Shutter.
    Soweit ich weiß gibt es für jeden Schrittmotor solch einen IC.
    Das würde allerdings nur die Fehlfunktion vom Arm betreffen.
    Bei der Lampe würde ich auch auf das Relais tippen. Da solltest du wie zuvor beschrieben einfach mal horchen ob es noch klickt.
    Der Max hat übrigens 5 Sicherungen:
    2 über der Kaltgerätebuchse,
    2 auf der Platine,
    1 rote KFZ Sicherung irgendwo mit Kabelbinder im Gehäuse.
  • GLP Max - Problem mit Sicherung
    • chris mack
    • 16. Juni 2008 um 18:25
    Moin Leute,
    wir haben ein Problem mit unseren GLP Max Movinghead.
    Bei dem Gerät fliegt öfter mal die innere Sicherung raus.
    Natürlich nur wenn man das Gerät braucht. Zu Hause im Lager läuft das Ding stundenlang einwandfrei.
    Was könnte die Ursache sein?
    Kennt sich Jemand mit dem Gerät aus?
    Hier mal ein Bild vom Gerät:
    http://www.wiesbaden.de/touristik/kurh…hnik/GLPMax.jpg
  • wieviel KW verbrauche ich wirklich?
    • chris mack
    • 31. Mai 2008 um 08:40
    Wir beleuchten ja nicht die BAnds, sondern nur unseren Tanzbereich im Partyzelt ;)
    Und die Par´s sollten eh verdoppelt werden.
    Mir ging es nur um das grundsätzliche.
    Wir Haben die Par´s mit Raylight Reflektoren.
    Sollte ein schmaler Abstrahlwinkel sein.
    • chris mack
    • 27. Mai 2008 um 17:48
    Dachte das ist selbstverständlich dass ich 16"A" x 230V meine :wink:
    Also kann man eine Phase vom Starkstrom nicht mehr belasten als eine Phase bei Normalstrom?
    Wie machen die Leute das denn bei wirklich großen Veranstaltungen?
    • chris mack
    • 27. Mai 2008 um 12:31
    Moin.
    wir machen auf einem Open Air Musik und wurden gefragt wieviel Strom wir brauchen.
    Wie rechnet man das zusammen?
    wir haben:
    4 x Par 56 a 500W
    4 x Par 56 a 300W
    1x Strobe a 1500W
    6 x Scanner a 300W
    1 x Nebel a 1000W
    CD Player, Mischpult,... ca 200W ?
    7700W
    1) Kann man das so rechnen? Im schlimmsten Fall ist alles zur gleichen Zeit an.
    2) Was verbrauchen Endstufen? Wir haben 4 x 18" Subwoofer und 2 bis 4 Tops.
    3) Weiviel % sollte man als Reserve rechnen?
    4) Hat man auf einer Phase bei Starkstrom 16 x 380V oder 16 x 230V?
  • Reparatur Denon 6000 Doppel CD Player
    • chris mack
    • 12. April 2008 um 12:18
    Hab nun meinen neuen Player. Am Verbindungskabel lag es nicht.
    Traue mich allerdings nicht das BEdienteil anzuschließen.
    Nciht das der neue dann evtl auch kaputt geht :grin:
    • chris mack
    • 11. April 2008 um 09:15
    OK, wieder was gelernt :D
    Hab mich mit dem Verkäufer drauf geeinigt dass er das Gerät zurück nimmt :)
    Aber ich werd ihn mal mit dem Kabel vom neuen Player testen wenn er früh genug ankommt.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
