Was ist der Bongo Test?
Neues Benutzerkonto erstellenWas ist der Bongo Test?
jap. Hatte das Gerät auseinandergebaut. War nix offensichtliches zu erkennen.
Sonst scheint alles zu gehen. Laufwerke öffnen und laufen auch wenn man auf Play drückt.
Aber es kommt kein Signal aus den Laufwerken.
Und die Displays sind wie gesagt aus.
Also die Displays leuchten nicht und es kommt kein Signal raus.
Hab den bei Ebay ersteigert. Verkäufer hat ihn so verpackt dass er kaputt angekommen ist.
Hermes stellt sich quer und der Verkäufer auch.
Moin Leute,
was denkt ihr würde es kosten einen Denon Doppel CD Player zu reparieren?
Garantie ist abgelaufen.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht?
Ich hab mich auch mit einer Freundin deswegen zerstritten.
Es hieß:
"Du legst einfach eine Mix CD ein und feierst dann mit"
Anlage stand schon da von der Hölzernen Hochzeit eine Woche vorher.
Wie es so ist, steht man dann doch wieder die ganze ZEit hinterm Pult. Macht ja auch Spaß.
Nach vielen Musikwünschen hab ich es dann gewagt ein Techno Lied zu spielen. (Und das war nur Cascada)
"Mach das SOFORT aus,....Wir zahlen dir soviel Geld(105,- Vierfachgeb.) .... Dann kannst du die Musik auch gleich ganz ausmachen..."
Die "Kirschen" sind immer am schlimmsten :grin:
Status Quo - Rocking all over the World
ZZ Top - Gimmi all your loving
Jet - are you gonna be my Girl
hat einer Erfahrung mit Powerline Geräten?
(Adapter mit denen man ein Netzwerk über die Steckdosen im Haus verbinden kann)
Ich kannte bisher nur die Geräte von Devolo, aber es gibt noch ein paar andere Hersteller die viel günstiger sind.
Nun meine Fragen:
1. Kann man die günstigen nehmen oder sollte man lieber auf Devolo zurückgreifen?
2. Funktioniert das ganze auch wenn die einzelnenn Zimmer an verschiedenen Phasen hängen?
3. Reichen 14/bit oder besser 85 ?
Moin.
Wir wollen unser Equipment zum Verleih anbieten.
Gibt es irgendwo ein Vordruck - Formular?
Wie handhabt ihr das?
So nun habe ich die Pumpe getauscht.
Die läuft auch soweit.
Aber nun kann man das Volumen nicht mehr regeln.
Es gibt nur noch an oder aus. :?
Woran könnte das nun wieder liegen?
Danke, genau danach habe ich gesucht.
Hoffe nur dass es daran liegt. Denke schon, tut sich ja nix mehr wenn ich Strom an die alte Pumpe anschließe.
meine Nebelmaschine ist kaputt.
Was kan ich tun?
Es ist eine Eurolite NH-30 (Hazer)
Auf der Pumpe steht 230V / 50 Hz.
Wenn ich da Strom anschließe, passiert nix.
Die Maschine ist wahrscheinlich leer gelaufen.
Hätte gedacht dass die einen Abschalter hat...
Kann man solche Pumpem nachkaufen?
Dine das Standartpumpen?
Die roten und blauen Röhren die du meinst, kann man nicht im Baumarkt kaufen. Die sind speziell für Discos.
Die normalen(günstigen) Röhren aus dem Baumarkt starten meist sehr langsam.
Da müsstest Du ein elektronisches Vorschaltgerät einbauen (EVG).
Dann starten die recht fix. Allerdings noch nicht so schnell wie in der Disco.
Für Private zwecke sollte das allerdings reichen.
Ich habe mir die auch über der Werkbank eingebaut.
Es gibt auch farbige Rohre die man einfach über die weißen Röhren schieben kann. Gibt es ab 3,50 €.
ist ja quasi das gleiche wie mein Strobe :wink:
Ist es wirklich so einfach zu tunen?
Kann man den IC auch fertig programmiert bei ihm kaufen?
Bin zwar Tüftler aber das geht mit zu weit ins eingemachte...
ich habe mir gerade ein Showtec Titan Strobe DMX mit Blinderfunktion zugelegt.
Das ist richtig hell im Blindarmodus.
Allerdings sackt die Leistung nach ca. 4 Sekunden ab.
Das Strobe an sich ist aber top. Ordentliches schwere Gehäuse. Hätte ich gar nicht erwartet.
gibt es für ca 220 Euro,-
Was ist denn ein Micpre?
Ein Vorverstärker?
Was ist dann ein 741er?
Die IC´s werde ich mir mal ansehen.
brauche ich das Signal einfach nur anlöten oder muss da noch eine Schaltung oder sonstiges vor?
Wegen saufen: Das ist natürlich nicht ganz so ernst gemeint.
Auf dem Lande zieht man halt bei Gelegenheit mal mit einem Bollerwagen los. Auch nüchtern.
weiß einer von euch eine Möglichkeit um ein Mic am Autoradio anzuschließen?
Am besten so, dass man mitsingen kann.
Haben uns einen Bollerwagen(für Sauftouren) gebaut.
Mit Aux würde es evtl gehen wenn man einen Vorverstärker hat.
Aber dann kann man ja nicht mitsingen.(oder andere Kommentare von sich geben :grin: )
hab es auch kurzzeitig besessen.
Man kann in die Chases eingreifen.
ZB Farbe ändern während die Spiegel vom Scanner weiter laufen.
solange du nichtwas am Pan oder Tilt Kanal änderst läuft es weiter.
Finde ich sehr gut an dem Pult.
Nur die Verarbeitung ist schmu....
Ich hab mir das auch schon mal überlegt.
Würde die dann zB für die Konfettimaschine nehmen.
Oder halt andere Geräte die noch kein DMX haben.
Gibt auch oft Stellen wo man nicht extra ein Kabel hinlegen will.
Denke aber dass man schon die etwas teurere nehmen sollte.
Die haben eine höhere Schalt- und Funkleistung.
Und am besten ohne Dimmfunktion.
Es gibt auch von Conrad eine System, wo man bis zu 8 Geräte an einen Verteilerkasten anschließen kann. Also hat man nicht mehr für jede Steckdose einen Empfänger.
