Spinner :grin:
Neues Benutzerkonto erstellenSpinner :grin:
Also liegt es an den Kondensatoren die sich erst wieder aufladen müssen?
Kann man da evtl. größere einbauen damit es länger hell bleibt?:grin:
Naja, mit einem Blinder kann man das eh nicht ganz vergleichen.
Aber der Effekt ist trotzdem sehr interessant.
habe heute mein Showtec Titan Strobe 3000 bekommen.
Bin begeistert.
Allerdings kann man es nicht lange auf maximale Frequenz laufen lassen.
Bzw es wird nach ca 4 Sekunden dunkler.
Ist das normal?
(Habe noch keine Bedienungsanleitung dafür bekommen)
Das Pult habe ich auch mal gehabt.
Ich meine du kannst kein Programme laufen lassen und dabei ein Effekt einschalten. Wenn ein Programm läuft, macht es nur das was im Programm programmiert wurde.
Ich habe das Pult verkauft, da mir der Programmstart zu umständlich war.
Wenn man zB Programm 7 laufen lassen will, muss man die Taste 0 dann Taste 7 und dann Start drücken.
abgesehen davon ist das Pult nicht schlecht.
Was noch etwas nervig war, sind die Fixture Tasten.
Wenn man zB 4 Scanner auf einmal anwählen will, muss man vier Fixtures Tasten gleichzeitig drücken. Das gelingt nicht immer. Bei anderen Pulten kann man die Tasten nacheinander drücken.
Wir haben uns einen Bollerwagen mit Anlage gebaut.
Der macht ordentlich Krach und hält sehr lange, selbst mit einer kleineren Autobatterie.
Die Anlage kann man auch ohne Bollerwagen mitnehmen.
Weiß Jemand zufällig wie man ein Mikrofon an ein Autoradio anschließen kann? Am besten so, dass man zur Musik mitsingen kann.
Immer auf Aux Eingang umschalten nervt.
Habe mir das Showtec Titan Strobe 3000 heute bei ebay ersteigert.
Mal sehen ob die Blinderfunktion was taugt.
Werde demnächst berichten.
bei mir sind immer nur die Kanäle kaputt gewesen, wo 300 Watt dran waren.
Ich hatte zwei gebrauchte von Eurolite und Showtec.
Bei der Eurolite gab es ein Wackelkontakt, ein Kanal ging manchmal immer.
Die Showtec lief immer normal.
Habe die beiden Bars inzwischen gegen zwei neue Showtec Bars getauscht.
Eine hatte das "Dauerleuchten" bereits als ich die ausgepackt hatte. Nachdem ich sie reklamiert hatte, gab es nie wieder Probleme damit.
An den Bars hängen Par 56 long mit 300 und 500 Watt.
Strobe geht wieder ![]()
War ein Kabel von der Birne angeschmort und kam an die Halterung.
Thread kann gelöscht werden.
Der fachkundigen Techniker bin wohl ich ![]()
Reparieren lassen lohnt nicht bei dem Gerät. Garantie ist leider auch abgelaufen.
Komischerweise ging es kurz, nachdem ich es auseinander- und wieder zusammengebaut hatte.
Es war nix zu erkennen, ob irgendwo ein Kabel oder so ans Gehäuse kommt.
Beim Eurolite Super Strobe fliegt immer der FI raus, wenn man es anschließt.
Egal ob man es auf DMX oder manuel einstellt.
Was kann man da machen?
Würde ich auch mal interessieren ob das was taugt.
Das Showtec Titan Strobe 3000 kann auch als Blinder eingesetzt werden.
Wieviel Strom ziehen die denn beim Blinderbetrieb?
Wenn ich ein Midi Keyboard an den Martin Freekie DMX Controller anschließe, kann ich die Shows mit den Tasten starten.
Aber mit welchen Tasten ![]()
Nur mit den ganzen Noten?
Oder auch mit den halben? (schwarze Tasten)
In der Anleitung steht das nicht genau drin.
Offtopic:
Gibt es eigentlich eine Midi Buchse von Neutrik? Also mit den gleichen Maßen wie eine XLR, Skeakon,... -Buchse.
Diese Antwort habe ich von einem Licht-Technik- Laden bekommen:
Botex z.B. verwendet bei der Ansteuerung von eigenen Geräten mit dem Botex DMX Controller eine längere Bitrate von >40ms je übertragenen Datenpaket je DMX Kanal.
Laut dem DMX Standardprotokoll von 1992 beträgt die Datenrate aber genau 40mS je Datenpaket und Kanal.
Liegt der Wert über diesem Wert kann es zu Funktionsstörungen an den meisten DMX Geräten kommen.
Das Pult DMX-1440 arbeitet mit der echten Datenrate von 40mS. Aus dem Grund funktionieren an diesem Controller auch alle Standard DMX Geräte welche nach dem Original Datenprotokoll von 1993 arbeiten. Das immerhin sind weltweit über 99% aller DMX Geräte.
Die Gäste sind meist nicht ganz objektiv.
Die sehen den Nebel und denken sofort dass es stinkt.
Man bekommt auch öfter mal zu hören, dass man keinen Nebel braucht, da ja eh schon so viele rauchen.
Oder der Klassiker:
Immer wenn ich auf einer Veranstaltung mit Nebelmaschine war, hatte ich am nächsten Tag ganz große Kopfschmerzen ![]()
Ich hatte auch mal Duftstoff eingesetzt.
Das würde ich allerdings nie wieder machen. Den Duft bekommt man so schnell nicht wieder aus der Maschine raus.
ist es denn generell so, dass neuere Pulte 16 bit und ältere 8 bit haben?
Haben neue Scanner unbedingt eine 16 bit Auflösung?
mein Problem ist, dass meine GLP Mighty Scan ruckeln, wenn ich sie mit dem Botex DMX Operator steuere.
Bei GLP hat man mir am Telefon gesagt, dass neuere Scanner eine 16, anstatt 8 Bit Auflösung haben.
Meine Scanner seien zu alt für das Pult...
Mit einem IMG 1440 ruckeln sie nicht, mit einem Lite Puter CX-5 auch nicht.
Ich würde die Scanner lieber mit dem Botex Gerät steuern. Abgesehen von dem Ruckeln ist es sehr gut. Vorallem weil es eine Par Sektion hat.
das verstehe ich nciht
und wenn das nicht geht?
Oder geht das bei jedem Controller?
zB Botex DMX Operator
gibt es eigentlich Wandler, die das DMX Signal von 16 auf 8 bit umwanden?
