Veni, vidi, vici
kam, sah, siegte
Als schwuler Kommunist, äh, ich meine natürlich cooler Humanist, war das einfach
(Insider...)
Veni, vidi, vici
kam, sah, siegte
(Insider...)
es gibt doch mittlerweile DSL via Satelit. Das sollte doch wunderbar funzen, vor Allem preiswert. Mittels kleiner Schüsel kannst Du Dir da sicher was passendes bauen
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
OT:
als ich noch jung war und noch keine Nebelmaschine (wohl aber Nebelfluid) hatte, dachte ich, es wäre leicht eine Nebelmaschine selbst zu bauen.
Also Blechdose auf Gaskocher und kräftig auf das eingefüllte Fluid pusten.
Die folgende Stichflamme war von einem anderen Stern und meine Haare waren in den fernen Jagdgründen.
Seitdem ist mir durchaus bekannt, wie leichtentzündlich erhitzes Nebelfluid ist!
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Hi Erwin,
mach' doch mal einen Kreuzvergleich, d.h. Leuchtmittel zwischen den Scannern hin- und hertauschen.
So bekommst Du zumindestens geklärt, ob es am Scanner (Fassung etc.) oder am Leuchtmittel liegt.
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Die Produkte der Firma TEHALIT werden ausschliesslich im Elektrofachhandel vertrieben.
Also eigentlich überall :wink:
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Soderle, ein bisschen gesucht und schon gefunden:
Tehalit SL1807507030
Ist ein 75mm breiter und 18mm hoher Aufbodenkanal (abgerundet) mit insgesamt vier Zügen. Zwei davon sollten das genannte Kabel aufnehmen können, da 11x11mm groß
Lieferung in 2m Stangen, Material PVC hart.
Befestigung entweder mit doppelseitigem Klebeband oder mittels Schrauben. Falls der Bodenbelag dafür geeignet ist, funzt auch Klettband hervorragend!
Von den flexiblen Kandidaten rate ich eher ab, da die Dinger einfach nicht so liegen bleiben, wie sie sollen (jedenfalls die, die mir bislang untergekommen sind...)
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
P.S. wenns richtig schick aussehen soll, dann gibt es bei Tehalit auch eine Lösung aus Alu, ist aber richtig heftig teuer!
Wenn ich Deine Anfrage richtig deute, handelt es sich um eine Leitung mit dem Aussendurchmesser 10mm.
Da böte sich der Aufbodenkanal von Tehalit an. Gibt es in den Oberflächenfarben beige und grau. Sockel ist immer Dunkelgrau.
Ich guck mal nach der richtigen Bezeichnung, falls Du daran Interesse hast.
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Ich weiss ja nicht, ob meine Meinung noch anderswer teilt, aber ich habe schon gute Erfahrungen mit http://www.llv-shop.de gemacht.
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Bei mir gabs:
Oberfräse (Festool)
Hotel-Gutschein (Bayerischer Hof, MUC)
Kiste Sekt (Louis Klein, seeeehr lecker)
Fläschchen Grappa (Berta, auch seeehr lecker)
Sonnenbrille (Stylish
Bisschen Krimskrams...
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Am Rande mal eine Frage vom "Bedenkenträger":
Wie ist dass denn dann mit dem Brandschutz?
Der Molton ist ja B1, aber wenn er beflockt ist, was ist das Konstrukt dann?
Gibt es Beflocker, die mit imprägnierten Flocken arbeiten?
Oder fällt so eine "Beschichtung" dann nicht unter die gängigen Bestimmungen?
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Hi Getec,
also erstmal sind eventuell abweichende Bestimmungen des ÖVE zu beachten.
Laut den mir bekannten Richtlinien dürfen Fehlerstromschutzschalter nur dann mit einer grösseren Vorsicherung als dem Nennstrom betrieben werden, wenn
1. der Hersteller dies gestattet (Datenblatt)
2. sichergestellt ist, dass kein grösserer als der Nennstrom fliessen können darf (wäre mit NAchsicherung 63A erfüllt)
Es gibt jedoch IMHO keine Vorschrift, welche regelt, dass Sicherungen nach der RCD eingebaut sein müssen.
Ich würde folgendermassen bauen:
Eingangssicherung NH00 125A, danach aufteilen auf zwei Neozedelemente 63A. Danach die RCDs und die Abgänge.
Aber, wie gesagt, bitte regionale Vorschriften beachten.
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Hi Remo,
um was für ein Gerät handelt es sich denn (Hersteller, Modell)?
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Socapex-Steckvorrichtungen sind im Bereich der VDE als Netzspannungssteckverbinder nicht zulässig, da die vorauseilende Schutzerdeverbindung nicht gewährleistet ist.
Möge bitte wer anderes die zuständige VDE bzw. den alten Thread ausgraben.
Danke!
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Hi Brunni,
ja, Torblenden und Filterhalter müssen gesafed werden.
So ein Filterrahmen aus 5m Höhe locht einen menschlichen Schädel nicht unerheblich.
Dafür haben die Filterrahmen und Torblenden auch eigens Löcher bzw. Anschlüsse für Safetys.
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
ist das ein Zufall, dass sowohl der ehemalige Besitzer oben genannter Lautsprecher als auch der Schreiber im Warnungen-Brett Döring heisst?
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
im Raum Nürnberg führen folgende Firmen den Kleber oder können ihn kurzfristig beschaffen:
Ludwig Rosner KG
Lackfabrik
Ostendstraße 62
90482 Nürnberg
0911/5441900 Tel.
0911/541343 Fax
oder
Kurt Greiner
Baubeschläge GmbH
Hauptstraße 65-67
91054 Erlangen
09131/80790 Tel.
09131/807930 Fax
Ich habe die Adressen vom Kleiberit-Service unter
http://www.kleiberit.com
erhalten, sehr Schneller & freundlicher Service
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
ich benutze für diese Anwendung gerne den Montagekleber
"Kleiberit PUR 566"
Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Allerdings ist das Zeuchs hellgrau und geht nicht wirklich wieder weg, sofen man gesaut hat!
Bitte nicht von der russischen Beschriftung auf der Blechkartusche abschrecken lassen, ich verwende inzwischen nichts anderes mehr!
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Also wenn`s billig sein soll:
Audio Technika 1400er Serie.
Laufen einwandfrei und sind sehr preiswert.
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Hi Ced,
Du suchst aber nicht zufällig Bilder um einen kleinen netten Versicherungsschaden zu faken??? :twisted:
Sowas wie: Tja, bei uns ist eingebrochen worden und folgendes Material ist entwendet worden...
Das wäre nämlich illegal und sollte hier nicht unterstützt werden!
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
P.S. Ich denke natürlich nicht, dass Du etwas derartiges vor hast, aber Deine Einlassungen zum Zweck der Bilder sind ein wenig mager. Ich hatte in einem anderen Forum nämlich schon einmal einen solchen Fall.
Hi Tomy,
aber dann hast Du die KRaft ja wieder auf den beiden Befesigungsschrauben, oder hab ich Dich da falsch verstanden???
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
