  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
  • tenderboy
  • 19. September 2026 um 12:22
  • tenderboy
    Moin liebe KollegInnen!
    Es ist wahrscheinlich eine dumme Frage...aber nachdem ich kein Elektriker bin zur Sicherheit mal die Frage'
    Sind Schukoverteiler mit Powercon (Powertwist) Ein- und Ausgang miteinander kompatibel?
    Ich habe einige Stairville PCD6 6fach Verteiler, die aber nicht mehr erhältlich sind.
    Würde gerne mit ein paar Adam Hall Proport 4 und 6 erweitern.
    Sollte eigentlich problemlos gehen, oder?
    Danke euch!
    • 19. September 2026 um 12:29
    Beim Anschließen von Lautsprechern hat auch noch nie jemand gefragt, von welchem Hersteller die Buchse ist. Ich weiß nicht, ob man offiziell Hersteller mischen darf, aber Probleme hat es noch nie gemacht. Im Zweifelsfall sind eh die gleichen Buchsen verbaut.
    • 19. September 2026 um 12:43
    Wo sollte da die Inkompatibilität bestehen?
  • Jürgen Klingel
    • 19. September 2026 um 13:41
    • Hilfreichste Antwort
    Inkompatibel wird es erst, wenn mit "PowerCON TRUE1" gemischt wird.
    Der Begriff "PowerTwist" wird von anderen Herstellern als NEUTRIK genutzt, da sie den geschützten Begriff "PowerCON" nicht verwenden dürfen.
  • tenderboy
    • 19. September 2026 um 13:49
    Danke, dass mit Powertwist und Powercon wusste ich nicht.
  • tenderboy 19. September 2026 um 13:49
  • uifei
    • 10. Oktober 2026 um 14:25
    Powercon Neutrik - Powertwist ( blau / grau )
    Powercon True1 Neutrik - Powertwist Tr ( 1 ) ( schwarz/gelb -> nur noch schwarz )
    __________________________________________________
    Mein Tipp:
    alles auf eine Variante umbauen - es gibt für die NAC3FPX den Ersatz als D-Typ SAC3FPA-20 von Seetronic
    ( ab bissal aufweiten und schon passt das - meist passt das gleich )
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
  • 2 Besucher
