  2. andre mundt
Beiträge von andre mundt
  • Chöre abnehmen
    • andre mundt
    • 8. Februar 2008 um 16:16
    Das mit dem Kein Monitor für den Chor ist mir bekannt und auch die daraus Resultierenden Probleme mit Feedbacks usw. Wolte wie gesagt nur vorbereitet sein, falls doch ein Solist, oder einige Instrumentalisten mit antreten.
    5-8 KM84/184 sollten aber genügen für Standart "Männergesangsvereine" etc.. oder?
  • Chöre abnehmen
    • andre mundt
    • 8. Februar 2008 um 15:14
    Hallo Jeremy,
    Monitoring möchte ich nur auf Verdacht hinstellen, da wir nicht wissen wieviele Chöre und vor allem was für Chöre dort ankommen.
    möchte nur auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.
    Werd mich jetzt doch noch mal etwas tiefgründiger mit der Suchfunktion auseinandersetzten...
    Thanx
  • Chöre abnehmen
    • andre mundt
    • 8. Februar 2008 um 15:00
    Hallo
    In absehbarer Zeit wird bei uns in der Stadt eine Veranstaltung laufen bei der diverse Chöre zu Gast sein werden.
    Ein befreundeter Anlagensteller bat mich das ich mich ums Mischen und die Abnahme der Chöre kümmern möge.
    Ich hab aber leider nur Studioerfahrungen mit kleinen bis mittleren Ensembles die meist mit 2-3 Neumännern abzunehmen waren.
    Wie groß im einzelnen die Chöre sein werden weiss ich noch nicht.
    Ich hatte jetzt folgende Mikrofonierungen ins Auge gefasst.
    Möglichkeit 1: 5-8 Neumann TLM 103 o.ä (Optik=Scheisse)
    Möglichkeit 2: 5-8 Shure SM58
    Möglichkeit 3: 5-8 Neumann KM84 o.ä
    Als Pult wird dort ein Yamaha 02R stehen, Monitoring würde ich über wenn gewünscht über 3x 15/2 Wedges realisieren.
    Ist wie gesagt nicht "DAS" Großevent, aber wir möchten es schon soundlich für die Zuhörer nett gestalten und ggf. der Ton noch ans Lokalradio übergeben
  • Gebrauchtgerät steuerlich absetzen.
    • andre mundt
    • 19. März 2007 um 09:15
    Vielen Dank für den Tip!
    • andre mundt
    • 18. März 2007 um 22:52
    Danke, da ich nicht umsatzsteuerpflichtig bin interessiert mich ja eine ausgewiesene Ust eh nicht, mir ging es ja um Gerät von privat oder z.B von Ebay!
    Danke nochmal
    • andre mundt
    • 18. März 2007 um 21:03
    Moinsen,
    Ich hab mich ausfürlich umgeschaut ob ein solcher thread existiert hab aber nichts gefunden.
    Folgende Situation, ich arbeite freibruflich als Mediengestalter Bild/Ton auf Lohnsteuerkarte.
    Jetzt arbeite ich quasi "fest-frei" in einem Studio und mache dort Filmtongeschichten.Allerdings nehme ich Teile der Arbeit mit nach Hause um dort z.B an den Wochenende weiterzuarbeiten wenn das Studio"Im Wochenende" ist.
    Das ich z.B die dafür beschaffte Software und Hardware steuerlich absetzten kann ist mir bekannt, nur wie sieht das aus wenn ich z.B ein Paar aktive Abhörmonitore "von Privat" kaufe ( mit Quittung/ Kaufbeleg des Verkaufenden über den Tatsächlichen Gebrauchtpreis)
    lässt sich das auch absetzten oder muss ich "neu" kaufen?
    Wäre toll wenn jemand dort Erfahrungen hat.
    Danke
    Andre Mundt
  • digi-pult: Splitt der optischen Kabel
    • andre mundt
    • 31. Dezember 2006 um 22:11
    Jo ich denke ist alles klar.
    Wie gesagt ich mache es im STudio genauso. Mein 02R hat zwar einen Wordclockeingang aber mein Digidesigninterface kann nur über die opticals syncen.Entsprechend gibt das Digidesign-interface den Studiotakt vor und das 02R clockt sich als slave darauf ein. Wenn ich einen Optical-Splt machen würde müsste das empfangende Gerät eben auch als slave laufen.
    • andre mundt
    • 26. Dezember 2006 um 21:52
    Zitat von "Hünman"
    Geht doch garnicht anders...? :?
    Nunja kenne den ADA nicht, den Wandler den wir mal genutzt hatten, besaß auch ne BNC-buchse für Wordclockverbindungen
    • andre mundt
    • 25. Dezember 2006 um 00:42
    Haben mal etwas ähnliches im Studio probiert.Die problematik liegt im Syncbit.Wenn die Synchronisation über seperate Wordclock-Verbindungen stattfindet geht das, wenn die Synchronisation über das syncbit über die opticals geht sollte der ADA Master sein und das Recordinginterface und das Pult auf Slave stehen.Also sollte das ADA die Samplerate festlegen
  • FOH-Pult Empfehlungen für den Einstieg?
    • andre mundt
    • 21. Dezember 2006 um 10:12
    Hallo Hausmeister!
    Danke für den Tip.Sind die neuen A&H´s von der Qualität wie z.B ein GL3300 oder eben ein GL4?
    Konsequente Weiterentwicklung oder nur neue Verpackung wobei das bitte nicht abwertend zu verstehen ist !
    Andre
  • Brauche Hilfe (yamaha02Rv2/ADAT/cubase....)
    • andre mundt
    • 20. Dezember 2006 um 12:29
    DU musst das 02r über eine ideal-standart Midiverbindung an deinen Rechner anschließen.
    dann musst du mal in den Septups des 02r die entsprechenden midikanäle einstellen.
    danach musst du den "flip" knop lange drücken und kannst dann zwischen protools, GM und anderen Steuerungen wählen.
    mit ein bisschen üben und frickeln lassen sich logic / protools /cubase und co vom 02r aus steuern. ist aber nicht der bringer.
    empfehle dir lieber ne kleine motofaderbox wie das BCF2000 vom Ohringer.Die geben mackie/logic-control bzw Baby-HUI protokol aus.
    Am komfortabelsten fährste aber mit dem "houston"-controller von Steinberg oder mit einer MACKIE-HUI oder MACKIE-Control
    Die ausdiosignale werden im "flipped Remote" modus (02r) natürlich nachwievor zwischen pult und rechner übertragen.
    Die verknüpfelung zwischen hammerfall und ADAT-slots ist ja relativ simpel. Die 4 TOSLINK-kabel entsprechend stecken. IN auf OUT und umgekehrt , kann man aber auch prima an den roten lichtsignalen sehen.
    du musst dann in den DIO menüs entsprechend die eingänge einstellen und auch das wordclocksetting auf die ADAT-karten einstellen .es sei denn du willst konsequent mit 48 khz fahren--> dann auf internal stellen
    jetzt sollten die töne auf dem pult aufliegen.
    • andre mundt
    • 18. Dezember 2006 um 21:52
    Hallo Ihr beiden,
    danke für die Statements.Also zu der Geschichte mit dem Digitalpult;
    darüber habe ich als Studiomensch natürlich nachgedacht.Ich habe im Studio seit Jahren ein 02R im einsatz und die neuen digitalen Livepulte habe ich mir bereits beim Musikalienhöker angesehen.Die haben was bedienungfreundlichkeit und Routingtechnisch massiv zugelegt dennoch schwöre ich auf analog für handgemachtes.
    Zu dem Peavy an sich kann ich nichts weiter sagen ausser das es sicherlich von den gebotenen features für den evtuellen preis natürlich attraktiv klingt.
    allerdings liegt mir die riderfestigfestigkeit schon am herzen.Es gestaltet sich so das der GF der Firma auch als Co-Veranstalter antritt bzw. wir schon komplette Events aus einem Guß anbieten möchten.Dies ging in der vergangenen Zeit nicht da oft von der veranstalterseite bands bebucht wurden deren Beschallung nicht zu bewerkställigen war.
    der Kundenkreis in dem wir uns bewegen könnte durchaus mal eine etwas bessere band aus dem hut ziehen und da sind wir dann wieder bei der riderfestigkeit.
    ich als derjenige der die Tontechnik dieser Firma betreuen wird möchte jedenfalls ohne kurzfristige zumietungen in der lage sein, alles in der unteren liga bedienen zu können.
    ich habe jetzt ein GL4 und ein GL3300 ausserhalb dieses Forums angeboten bekommen und ein yamaha m2000 hier im forum.
    das 3300 ist momentan mein favorit.zumal es mir für 3400€ relativ preislich entgegenkommt.
    • andre mundt
    • 18. Dezember 2006 um 14:04
    nuja ein gebrauchtes 990 , ein mone und dtwo bekommt man doch schon für etwas mehr als nen 1000er zusammen.und irgendwo muss ja noch geld für drawmergates, KlarEQ und dbx-compr überbleiben.man kann natürlich auch automulticomposercoms vom ohringer kaufen , aber dann steht der gasttechniker wieder mit derm vorschlaghammer vorm siderack und ich möchte schon was halbwegs passables anbieten können ;)
    • andre mundt
    • 18. Dezember 2006 um 12:41
    Zitat von "Ton_Opa"
    Was bedeuten soll: wenn Du in Erwägung ziehst, ein relativ steinaltes GL4 zu kaufen - gibts da vielleicht nicht auch einen richtig teuren Brocken aus der Zeit für das gleiche Geld?
    Opi
    Hallo Opi!
    Vielen dank für die Infos, klar bekommt man ältere größere klamotten für das geld.denke aber ich sollte einen kompromiss zwischen alter und ausstattung suchen.also etwas jünger und dafür nicht zu abgehurt.
    Zitat von "Micromann"
    also imho sind 6 aux das absolute minimum, diese sind mir dann oft schon zu wenig, 4 wege monitoring und im siderack sind auch nochmal schon 4 effekte die ich auch ganz gerne einsetze. vaber das ist denke ich ansichtssache. aber wie gesagt unter 6 aux würde ich nicht mehr gehen wollen
    Hallo Mikromann,
    auch dir Danke für die antwort.ich sehe es ganz genauso.deswegen möchte ich auch gerne 8 auxe
    ich rechne auch so 4 auxe für die wedges, einen für den drumfill und 3 für etwaige effekte ( geplant spx 990, d-two und m-one)
    Zitat von "olmei"
    Beim GL4 hast Du neben den 10 Auxen eben noch einen regelbaren Highpass bis 400 Hz und 4fach-Parametrik beim EQ.
    Das sind schon brauchbare Features für live ...
    Außerdem 8 Mutegruppen.
    Die Fader sind im unteren einstellige Bereich, also evtl. die Fader komplett wechseln lassen vor dem Kauf.
    Siehe auch letzter Beitrag in folgendem Thread:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32265&highlight=gl4
    hallo olmei,
    danke für die antwort.eine 4fach-parametrik brauche ich nicht unbeding.die standart 2fach-parametrik der meisten pulte genügt mir eigentlich.soll ja evtl auch mal jemand am pult stehen der vielleicht weniger ahnung hat ;) wer weiss was so einige schrammelbands so an technikern mitbringen ;)
    das mit dem faderwechsel hatte ich auch schon in betracht gezogen , würde mir das pult natürlich vor dem kauf anhören.
    die quitessenz scheint ja zusein das man lieber zu einem etwas neueren GL3300 o.v zu tendieren als zu dem vielleicht 10 jahre alten gl4
    btw.Ich fand damals bei der anderen firma das Spirit 8 live ganz übersichtlich. wie sieht es denn dort mit der akzeptanz aus?
    • andre mundt
    • 18. Dezember 2006 um 00:23
    Hallo Rainer,
    Danke für deine Antwort.Die 4k€ wollen wir ja für ein gebrauchtes Pult anlegen. da sollte man doch was bekommen.Ich hatte nach langem Suchen ein Gl3300er von A&H und ein GL4 in der Preiskategorie angeboten bekommen, konnte aber trotz intensiver Suche nicht herausfinden welches das ältere ist.Sollte ja in anbetracht von etwaigen krächzenden Fader/Potis nicht zu abgehurt sein.
    Was die Anzahl der Auxe betrifft möchte ich schon Reserven haben( ist das eigentlich ne Krankheit von uns Studioleuten, das sie nie genug Auxe/Busse/Hähne haben?)
    Nuja wie geschrieben 32/8/2 + 6 ( 8 ) Auxe möchte ich schon haben denn es könnte ja mal passieren das tatsächliche ne Band kommt die das möchte und dann möchten wir schon gewappnet sein.
    Plastik-Soundcraft Spirit8 schein ziemlich verpöhnt zu sein oder?
    • andre mundt
    • 17. Dezember 2006 um 23:50
    Hallo !
    Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin ausgebildeter Mediengestalter Bild/Ton und daher erfahrungsmäßig mehr in der Studioecke zu Hause.
    Nun begab es sich aber schon vor Jahren das ich für eine kleine Veranstaltungstechnikfirma gearbeitet hab und deswegen dem Live-Mischen sehr zugeneigt bin bzw. schon ein paar "Stadtfesttop40-bzw-schrammelband-Erfahrungen" sammeln durfte.
    (Spirit 8live, Klark EQ´s,TC-M.one und D-two sind mir also nicht so fremd wie sonst den meisten Mediengestalte(r)n )
    Zu meiner eigentlichen Problematik ;)
    Ich habe vor kurzem zu einem jungen Veranstaltungstechnikteam Kotakte geknüpft und dabei kristalisierte sich heraus das diese Firma durchaus "amtliches" Gerät an den Start bringt (d&b, EV, JBL) aber im Bereich FOH noch gar nichts gemacht hat.
    Ich möchte jetzt mithelfen diesen Bereich etwas vorran zu treiben, und deswegen wollten wir gleich mit einem entsprechenden Pult/Siderack beginnen.
    Wir hatten ein Mackie SR 40/8 in Aussicht, allerdings habe ich den Kauf im letzten Moment, dank Euch und eurer Meinungen verhindern können.
    (Busleitungen, Flachkabel und was ich sonst beim stöbern entdecken konnte)
    Butter bei de Fische:
    Wir suchen also ein 32/8/2 Pult (8 Auxe) welches einigermaßen Riderfest , verbreitet und akzeptiert ist. Wir möchten gottbewahre nicht in die oberen Ligen der Bandbeschallungen dafür fehlt alleine das Budget.
    Vielleicht was älteres von A&H!?
    Wir möchten bessere Schülerbands, lokale Stadtfestbands, "Volksfestkapellen" und vielleicht mal ein Blasorchester bedienen.
    Ich hab vor meiner Accoutfreischaltung reichlich Zeit gehabt hier und bei google mal zu suchen aber bei ca 300 Ridern und den Tonnen toller Informationen hier im Forum konnte ich für mich keine verwertbare Schnittmenge erzielen.
    Außer vielleicht das ich kein Spirit 8 und kein Mackie oder Behringer möchte.
    Unser Budget nur für das Pult liegt bei ca 4 k€ , Siderack kostet ja min noch mal das gleiche.
    Vielen Dank schonmal
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
