Also, habe jetzt die Subs stereo laufen und jeweils einen Sub unter ein Top gestellt. Es ist leider leiser geworden, aber der Klang ist irgendwie ganz anders. Viel besser! Nur wenn ich jetzt damit große Partys mache, habe ich wieder das Problem, dass meine Bässe zu leise sind....
Beiträge von TechnoFan
doppel 12" 2" Tops auf ein Stativ? Das scheint mir aber etwas mutig zu sein.... Und wo genau sollte ich dann die Bässe hinstellen? Der Klang der Tops ist ja gut, der der Bässe ist nicht so schön...
Hi Willi
Die Stell ich auf die Bühne bzw. auf Tische... -
Aber ich habe meine Bässe immer als Monocluster vor der Bühne. Wäre es dann nciht Schwachsinn sie Stereo zu fahren. Dann müssten sie ja auch sindvollerweiße unter die Tops. Da verschenck ich doch total Leistung.... Hab jetzt mal den Amp auf Stereo. Naja, da kommt jetzt deutlich weniger raus...... Allerdings habe ich es momentan nur auf der Linken Seite. ich müsste ncohmal Boxenkabel einkaufen gehn. Das Problem sit halt, dass die Bässe auf 2+/2- Laufen und ich nur ein langes 4 poliges Kabel habe und nur eine Brücke im Rack von 1+/1- auf 2+/2-....
Cu David
Also mein Bassamp läuft auf Brücke, weil er an 8 Ohm Stereo wohl nciht so viel Leistung hat, wie an 4 Ohm gebrückt....
Das mit dem Gehäuse könnte glaube ich doch sein, weil zwischen der Dämpfung und den BR-Öffnungen ziemlcih wenig Platz ist, könnte das daran liegen? Handelt sich hierbei allerdings um Pyramidenschaumstoff, oder wie der heißt, also ist es nicht so, dass die Öffnungen komplett verschlossen wären. Außerdem ein bisschen Abstand ist ja vorhanden.
Woran merkt man denn, wann der 2" Schutz zum Einsatz kommt? Ich trenne sie bereits zwischen 60 und 80 Hz, weil mir Tiefbass sehr wichtig ist und die Bässe sonst so schnell clippen...
Also zu agressiv nciht wirklich. Ich sags mal so, die Tops sind genau richtig, nur die Bässe zu schwach....
Ich hatte jetzt nicht unbedingt vor mir 4 neue Bässe zu kaufen, da ich die alten Chassis schon noch weiter verwenden will. Deswegen auch der Vorschlag mit dem Achenbach Horn, was vielleicht ein paar von euch kennen. Würde dann 4 dieser Hörner bauen und in die Mitte setzen.
Was gäbe es denn da für günstige Controller? Vielleicht auch irgendwas mit Equalizer?
Ich finde den Mischer vom Preis Leistungs Verhältniss allerdings ganz gut, da ich eignetlich einen DJ Mixer brauche, der aber trotzdem viele Kanäle hat. So ein Battelmixer brauch ich nciht und diese ganzen 4 Kanal Mixer sind meistens um ein vielfaches teurer, als der Behringer. Pioneer zum beispiel. Und so gut sollen die ja auch nicht sein...
Was ist denn bei CD zu Mischpult zu beachten? Chinch ist doch Chinch, oder gibt es da besondere Unterschiede?
Boxenkabel nehme ich sowieso nur 4 qmm. Egal, ob für Tops oder Bässe. Dazu Kabel immer möglichst kurz gehalten. Keins über 10 Meter.
Low Cut weiß ich nicht so recht, wie ich den mit meinen momentanen Geräten machen könnte. Die behringer hat zwar nen Low Cut bei 20 Hz, aber auch nciht am Subwooferausgang....Cu David
Das ist das Basshörnchen hier aus dem Forum. Die, die ihn gebaut haben, werden wohl wissen, welcher gemeint ist...
Ich finde, sie hat keine Reserven und klingt eigentlich nur gut, wenn sie leise läuft. Laut ist der Bass so undefiniert....
Hab ja momentan 1.5 kw pro Sub
Nur zur Info, Palmer:
2*1500 Watt an 2 Ohm, Brückenbetrieb 4 Ohm 3000 Watt. So läuft sie bei mir.Und was für nen Controller?
Sollte ich bei BR bleiben oder doch lieber Hörner. Finde die BR bei sehr tiefen tönen Klasse, aber etwas höher bringen sie eigneltich alles zum wackeln,a ber man hört nicht wirklich Bass....
Hi Leute
Habe mal eine etwas naive Frage. Könnt ihr mir vielelicht helfen meine PA zu verbessern. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz befriedigt :-). Also momentan habe ich 2 Zeck Tops, Asp 212.2. Sind doppel 12"er und 2" Hörner. Und 2 RCF L18P300 8 Ohm, lsv-Achenbach BR-Box. Eine Palmer 3000LX Endstufe für die Bässe und eine Crown CE2000 für die Tops. Frequenzweiche Behringer 2310, Mischpult Behringer DX 1000 und der Rest ist ja eignetlich unwichtig. Hatte nun eventuell vor die Behringer Frequenzweiche durch ein dbx Driverack PA zu ersetzen. Würde das viel bringen? Außerdem vielleicht 2 weitere RCF's Bässe und dann vielelicht alle 4 in ein neues Gehäuse? Vielleicht Basshörner? Habt ihr konkrete Vorschläge?Cu David
Hi Leute
Wollte mal fragen, ob inzwischen jemand das Achenbach Basshorn gebaut hat. Hmmm, jo, das wars eigentlich schon...Cu David
Hi Leute
Hat sich schon erledigt. Doch, aber die ist nciht aktuell. Hab mit nem Typ von Steineke Mails geschrieben und jetzt gehts soweit....
Hi Leute
Habe ein kleines Problem und benötige eure Hilfe:
Ich krieg es einfach nicht hin, bei dem Omnitronic die Auto Cue Funktion zu aktivieren. Außerdem springt er beim setzen von Cue Punkten immer wieder an den Anfang des Titels, indem der Cue Punkt liegt. Kann mir da jemand von euch helfen?CU David
Hi Leute
Ich hätte noch ne Endstufe. Ich selbst habe eine Palmer 3000LX. Läuft bei mir ständig im 4 Ohm Brückenbetrieb, also quasi 2 Ohm Stereo und hat pro Kanal 1500 Watt RMS, wie verlangt. Zudem ist sie sehr günstig und kostet so um die 1000€. Wiegt allerdings 30 kg.
Cu David
Ich mein ja mehr wegen dem Auflade Teil vorne. Also das, wa snur 13 cm groß ist, da kippt das 1 Meter Horn doch sofort und schräg passt es die treppe nciht rauf....
Und damit soll man was die Treppe hoch kriegen, was nen Meter tief ist?
Ncoh was, die Treppe ist 80 cm breit und oben muss man um ne kurve, die auch nur 85 cm breit ist. klingt nach mission impossible, oder?
