  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Bühnenstrom
    • 23. August 2013 um 18:56
    ich mag die 'Kalthoff-Dreier' auch recht gerne, speziell seit dem sie 'mein' Händler auch in schwarz hat.
    Für Steckernetzteile verwende ich das hier:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…fix-Weiss-Weiss
    hilft viel besser als Gaffa.
    Tomy
  • Schukostecker für 4mm²
    • 5. August 2013 um 23:16
    Schau, der kann sogar bis 6qmm :)
    http://www.hifizubehoer24.de/epages/6164496…20R%20Schuko%22
    Der Preis ist allerdings auch nicht ganz gering.
    Ich sollte mal eine HiFi Edition von SATlive rausbringen, Basispreis 8.499,99 Euro.
    Dazu ein handselektiertes Messmikro für 2.999,99 sowie das entsprechende XLR kabel (399,99) ....
    Tomy
    • 1. August 2013 um 10:20
    Die Festlegung macht der (Innen-)Architekt, oder der Designer. Da kannst Du nix machen.
  • Passive DIs und Phasengang
    • 31. Juli 2013 um 07:10
    Hab ich bisher nur bei einer gemacht (da war er schon 'angeknackst'), hinterlässt halt ein 'Loch' im Gehäuse.
    Tomy
  • wo D/A umwandeln? im Mixer oder Weiche DCX2496/Dn X16?
    • 28. Juli 2013 um 22:29
    also irgendein Chip der 'Ursprungsversion' des DCX gabs wohl nicht in RoHs und daher musste der DCX an einigen Punkten umkonstruiert werden.
    Die Version 1.17 wurde dann speziell auf die 'neuen' DCXe angepasst und optimiert. Wahrscheinlich ist der Unterschied gering und daher läuft sie auch auf alten DCXen, aber ich würde auf den alten 1.16a lassen.
    Tomy
  • SAC - RME Digiface
    • 23. Juli 2013 um 07:44
    das ist doch schön.
    Lizenzen gibt's bei RML (http://www.softwareaudioconsole.com)
    Tomy
    • 21. Juli 2013 um 23:58
    also ich mag eigentlich aktive DIs, vor allem die DN 100 (http://www.thomann.de/de/klark_teknik_dn100_aktive_dibox.htm)
    Passiv macht die DIB-100 ihren Job, und das schon seit Jahrzehnten..
    Tomy
    • 16. Juli 2013 um 17:18
    Der Bug lag wohl in der Firmware/Chipdesign des SCR Bausteins. Ich nehme stark an, dass der Chiphersteller das gefixt hat. Spätestens bei der Rohs Umstellung sollte sich das Problem dann erledigt haben.
    Tomy
  • Monitor , wer kriegt was?
    • 15. Juli 2013 um 22:17
    Zitat von "wora"
    wenn ich mit eigener technik arbeite, dann kommt es schonmal vor dass ich für spezielle zwecke jeweils andere lautsprecher nehme (z.b. wedges, die für bläser besser funktionieren) . um so vorzugehen muss man diese wedges aber wirklich gut kennen!
    :D Sozusagen der Guma der Lautsprecher :)
  • Welche SAC Software gibt es sonst noch?
    • 15. Juli 2013 um 14:11
    klar ist das im Prinzip möglich, es ist halt auch eine Frage der Bdienbarkeit.
    Für mich persönlich gibt's einen Test:
    Mit der Maus irgendwo auf den Fader klicken. Wenn der Fader dann auf die Mausposition springt, ist die Software für mich live nicht brauchbar. Macht sie es wie SAC (und wie nach meiner Anregung auch andere Software), dann würde ich mich damit schonmal raus wagen.
    Tomy
    • 15. Juli 2013 um 13:38
    es gibt einen dokumentierten Bug im SRC, der unter Umständen einen 'kaputten' Sound hervorrufen kann.
    Dann hilft abschalten + neustart, oder eine Mod.
    Leider gibt's die entsprechende Seite nicht mehr im Netz.
    Tomy
    • 14. Juli 2013 um 18:05
    das mit den 48k kann ich so nicht nachvollziehen.
    Aber der DCX erwartet AES/EBU, da musst du halt SPDIF noch wandeln.
    Tomy
    • 11. Juli 2013 um 07:18
    okay, ich hab den Link nicht gepostet da sich eben die Seite nicht mehr vorhanden ist.
    WW ist da wirklich ein guter Tip (und ein guter Typ :)
    Tomy
    • 10. Juli 2013 um 17:22
    Ähh.... die Frage ist etwas seltsam gestellt... ('Es gibt nur einen Micha Ebener, ähh Rudi Völler).
    Also funktionierende Abmischsoftwarelösungen für den Livebereich gibts von RML (SAC) und dann die ssei Lösung, die ist aber seit langer Zeit im Beta Stadium...
    Tomy
    • 10. Juli 2013 um 17:19
    Oder zum kurzfristig 'Krank' werden..
    • 9. Juli 2013 um 18:16
    drum lerne daraus: Sowas nur noch mit zweiten Mann/Frau für den Monitor oder zumindest für die Rückmeldung von der Bühne...
    Tomy
  • LevelCheck 2013
    • 9. Juli 2013 um 14:15
    .. ab sofort online unter http://www.levelcheck.de
    Neben kleinen Verbesserungen und Fixes gibt's jetzt die Funktion 'Lauteste Stelle bestimmen' die bei der Festlegung des maßgeblichen Immissionsortes hilfreich sein kann.
    Tomy
  • VDE 0701 / 0702 fordert H07-Kabel?
    • 2. Juli 2013 um 06:46
    vor Jahrzehnten hat uns ein Berufsschulausbilder erklärt, dass für Festinstallationen nur starre Kabel verwendet werden dürfen. Keine Ahnung, ob's (noch) stimmt...
    Tomy
  • Arbeitssicherheit - Lärm typischer Tätigkeiten
    • 30. Juni 2013 um 22:09
    Nach meiner Erfahrung macht es viel aus, ob man die Traverse abdämpft (draufsetzen o.ä.) oder 'frei nachschwingen' lässt.
    Tomy
  • ILive: Separater Monitormix OHNE Gainsharing
    • 23. Juni 2013 um 08:07
    danke für die Infos und die Präzisierung.
    Eine 'unlineare' Wandlung gabs/gibt's ja schon, aber das Ganze wird dann schon sehr kompliziert (grad bei Dynamicbearbeitung).
    Tomy
