  2. twx
Beiträge von twx
  • co2 / trockeneis Nebelmaschine vom Amnesia
    • twx
    • 1. August 2008 um 11:01
    Auch wenn der Thread schon etwas älter ist, hab hier ein paar gute Videos gefunden.
    http://www.youtube.com/watch?v=c7MmzjCwSgA bei 1:33
    http://www.youtube.com/watch?v=m6MC9rs-_HA bei 3:40
    http://www.youtube.com/watch?v=-tkkCKtHOFI hier in den ersten 30 sek
    oh man ich will da wieder rein ;)
  • Verfolger gesucht
    • twx
    • 30. Dezember 2006 um 18:17
    Danke für die super Tips,
    werd gleich mal schaun was sich da alles verwirklichen läßt.
  • Verfolger gesucht
    • twx
    • 30. Dezember 2006 um 15:25
    gibt es auch Verfolger, in die man auch Gobos einsetzen kann? (möglichst wärend des Betriebs sogar wechseln)
    Wir brauchen die für ne Einlaufschow (Eishockey) und wollen zusätzlich auch mit dem Teil Werbung aufs Eis "schmeissen" können.
    Reichweite müßte so 30-50m sein.
  • Showtec Scanmaster 2 MKII programieren mit Martin SCX500
    • twx
    • 14. Dezember 2005 um 13:30
    Strobe knop net direkt, aber du musst halt schaun wann dein Scanner Blitzt dann kannst dir da ne Szene abbspeichern.
    • twx
    • 14. Dezember 2005 um 10:56
    Ja stimmt, ist in etwa ne Übersetzung des engl Manuals
    Balrog musst halt a bisserl suchen weil die Knöpfe a bisserl anders angeordnet sind
  • Lichtberatung
    • twx
    • 13. Dezember 2005 um 12:34
    ich bin einfach zu lieb :D
  • Lichtberatung
    • twx
    • 13. Dezember 2005 um 12:17
    ich gehe eher davon aus, dass das nur Kabeldurchlässe sind
    keine Stecker
    edit stimmt sind nur kabeldurchführungen
    siehe Additional information
    Seite drei rechts oben :D
  • Lichtberatung
    • twx
    • 13. Dezember 2005 um 11:29
    Zitat von "Fornax"
    Es gibt ja auch solche Pulte wie z.B. das EUROLIGHT LC2412. Aber da brauch man ja wieder so ein Dimmerpack dazu. Wie funktioniert das überhaupt zusammen, wird über das DMX Kabel Strom (z.B. 6x10A) und Daten (DMX Steurkanal) übertragen?
    MfG Fornax.
    Die Dimmerpacks haben nen ganz normalen Stecker und Steckdosen. Du steuerst also nur die Spannung die vom Stecker des Dimmpack zu den eingebauten Steckdosen kommt. Also nix Strom über DMX.
    Hier ein Beispiel: Dimmerpack
    • twx
    • 12. Dezember 2005 um 13:36
    Ich habs mir am Samstag gekauft, und innerhalb von ner halben Stunden hat man eigentlich raus wies Funktioniert, auch wenn die beschreibung die dabei is nicht wirklich die beste is
  • Alter Strobo auch über DMX steuerbar?
    • twx
    • 12. Dezember 2005 um 13:28
    Wir haben einen "alten" Strobo
    müsste der hier sein vom Conrad 590251 - 62
    und dann die Steuerung (bzw. Vorgänger) 590264 - 62 dazu.
    wäre es möglich eine Schaltung zu baun, die das DMX Signal
    umsetzt und dann den Strobo steuert?
    Ich geh mal davon aus, dass an dem Klinkenanschluss einfach ne
    Spannung anliegt. Und je nach dem wie groß halt der Widerstand per Schalter (unedl) bzw Poti (0-??) eingestellt wird, kann man den Strobo Steuern.
    Aber wie?
    • twx
    • 12. Dezember 2005 um 12:45
    Du musst deinen Scanner auf 001 stellen
    dann am Pult FIX 1 oben im Display darf kein kleiner Punkt sein (normalerweise ist nach dem Einschalten Blackout an)
    Neben deinen Regleren (1-8) müsste auch die LED Channel 1/8 leuchten.
    Jetzt kannst Dich mal mit den Reglern spielen irgendwas sollte dann passieren :grin:
    Den Joystick musst extra einrichten
    aber dafür kannst ja mal des Manuel zu rate ziehn :D
    @hpaudio
    stimmt, das Pult hat 8 doppelt belegte Regler und 12 Fix
    sollte also 1-16, 17-.... sein,
    wobei ich mich jetzt Frage warum in der Spezifikation was von 96 DMX-Kanälen steht 12x16 sind bei mir 192
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
