  2. ave27
Beiträge von ave27
  • Hilfe bei Frequenzweichendesign
    • ave27
    • 5. Januar 2007 um 00:06
    mmh, die Sache ist das ich den Bass über ne Endstufe mit seperaten Preamp laufen lassen werde und somit nicht allzu viele Möglichkeiten habe das Signal vorweg zu regulieren. Aus dem Grund auch die Pegelreduzierung für den Alpha......werds erstmal wie geplant versuchen und im Notfall mir doch noch etwas zum Messen besorgen. trotzdessen vielen Dank für die Tipps und werd nochmal im 2-Sound Forum nachfragen,
    A. 8)
    • ave27
    • 3. Januar 2007 um 22:08
    ok, werd das mal mit Hilfe des Programms versuchen zu simulieren. Findet sich dort auch die Formel für die Impendanzkorrektur?
    Danke schon mal für die schnelle Antwort,
    A.
    • ave27
    • 3. Januar 2007 um 21:53
    hoffe ich bin hier richtig.
    Ich stehe kurz vor Abschluss meines ersten E-BassBox-Selbstbaus. Jedoch stecke ich nun schon seit einiger Zeit bei dem Design der passenden Frequenzweiche bzw. der Korrektur der errechneten Werte fest. Die Box ist bestückt mit 2x12 Eminence Delta LF (2x8 ohm parallel) und 1x6 Eminence Alpha (8 ohm) in einem 170l Bassreflex-Gehäuse, wobei der Alpha in einem eigenen geschlossenen Gehäuse sitzt.
    Die errechneten Werte nach Butterworth für die Spuleninduktivität und Kondensatorkapazität für eine 2-Wege-Trennung bei 1600Hz bei einer Flankensteilheit von 12db sind: Tieftöner C1=17,58uF , L1=0,56mH ; Hochtöner C2=8,79uF , L2=1,13mH. ca. 3db-Pegelreduzierung für den Alpha : Rr=2,2 ohm ; Rp=22ohm.
    Bei Berndt Stark 'Lautsprecher Handbuch' habe ich gelesen, dass es zusätzlich einer Korrektur bzgl. Schwingspuleninduktivität, Abrissresonanzen und zu den Mitteltönen ansteigenden Frequenzgang von Tieftönern bedarf - leider das Alles ohne entsprechende Konkretisierung.
    Da ich selbst nicht über die Möglichkeiten verfüge, das Ganze in Realität zu messen, hoffe ich es kann mir jemand mit Erfahrungs- bzw. Richtwerten diesbezüglich weiterhelfen.
    Dank im voraus für die Mühen,
    A.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
