  2. matthias heid
Beiträge von matthias heid
  • RCF L18P300 vs. Oberton 18XB700
    • matthias heid
    • 11. Januar 2007 um 15:04
    Legt mal Bitte die Hände auf Euren Bildschirm, dann spürt ihr die Wärme meines aufrichtigen Dankes! :wink:
    tubetom: Du hast mir wirklich weitergeholfen. Genauso hatte ich das gemeint.
    So long,
    Matthias
  • Bauplan Fohhn RS-4
    • matthias heid
    • 11. Januar 2007 um 11:10
    Sorry, habe RT mit RS verwechselt...
    • matthias heid
    • 9. Januar 2007 um 20:35
    Hallo zusammen...
    Ich stehe vor der Wahl zwischen den beiden. Als Gehäuse dient ein Bassreflex nach Achenbach, so wie der Bauvorschlag von Thomas. Ich kann mir leider keine Testmuster besorgen und bin auf Eure Hilfe angewiesen. Endstufe fp6400.
    Hat jemand mal einen direkten Vergleich gehört zwischen beiden Woofern?
    Ich möchte wissen: Klanglicher Unterschied mit einfachen Worten, so daß ich es als Laie auch verstehn kann.
    Ich möchte nicht wissen: Warum Hörner evtl. bässer sind, irgendwelche Messtechnischen Sachen, usw... und auch keine Fragen wie: warum Achenbach, welches Top, Warum eine fp, usw...
    Einfach einen Höreindruck.
    Danke,
    Matthias
    • matthias heid
    • 9. Januar 2007 um 20:20
    In beiden arbeitet ein 18Sound 18LW1400
    Grüße...
  • Selbstbautop?
    • matthias heid
    • 5. Januar 2007 um 18:29
    Wenn man hier ein wenig durchstöbert, liest man immer wieder was über den BMS4590 Treiber. Scheint ein gutes Teil zu sein. Was für ein Horn passt gut dazu und welcher 12"(2 Stück) ?? Wie am besten die Anordnung des horns: Zwischen den beiden 12" ern oder drüber??
    Matthias
  • Selbstbautop?
    • matthias heid
    • 4. Januar 2007 um 23:06
    Danke SRAM!
    Habe für die Bässe drei Woofer in die engere Wahl gezogen:
    RCF L18P300
    18S 18LW1400
    Oberton 18XB700
    Was meinst du??
    Gruß, Matthias
  • Selbstbautop?
    • matthias heid
    • 4. Januar 2007 um 22:04
    Danke für den Link!
    Aber mir geht es hauptsächlich ums Top. Wie ist z.b. dieser Vorschlag: 2 Stück RCF L12P540 plus RCF N850, 40 Liter, Trennfrequenz 1800Hz. Was für ein Horn? 60x40 oder 90x70?? Aufwendige Filter in der Weiche oder mit dem Controller entzerren?
  • Selbstbautop?
    • matthias heid
    • 4. Januar 2007 um 21:20
    Hab immer gedacht, daß Hörner erst ab mind. 4 Stück Sinn machen.
  • Selbstbautop?
    • matthias heid
    • 4. Januar 2007 um 21:02
    Weil ich keine größeren Kisten auf mein Hänger kriege. Ich kann so kleine Events beschallen, also mit nur einem Sub pro Seite und einer XT-4. Bei größeren Veranstaltungen dan eben 4 oder 6 Subs plus großes Topteil. Die XT-4 dient dann als Delayline oder Bühnenmonitor. So soll es zumindest mal werden...
    Matthias
  • Selbstbautop?
    • matthias heid
    • 4. Januar 2007 um 20:49
    Hi!
    Plane eine neue PA mit erstmal insgesamt vier 18er Bässen. Möchte evtl. später auf sechs aufrüsten. Mein Top, eine Fohhn XT-4 ist sehr wahrscheinlich bei 4 Bässen schon am Ende. Ist der Einsatz von insgesamt 4 XT-4 sinnvoll, oder gleich ein größeres Top? Hab mal eine PT-7 gehört, war schon klasse... Aber 90 Kg und Teuer. Lohnt es sich so ein Top selber zu bauen? so mit 2 x 10" oder 12" plus Horn. Gibt es vernünftige Bauvorschläge mit Weiche? Als Endstufe für die Tops dient eine fp3400 mit einem GAE DSC24 Controller.
    Schon mal Danke!
    Matthias
  • Bauvorschlag Oberton 18XB700 Bassreflex
    • matthias heid
    • 4. Januar 2007 um 20:05
    Hallo!
    Hat jemand mal so eine BR-Kiste mit nem RCF L18P300 gebaut? Habe die Qual der Wahl zwischen beiden Chassis. Was meint Ihr??
    • matthias heid
    • 2. Januar 2007 um 23:02
    Hallo!
    Hat jemand zufällig ein Bauplan für eine Fohhn RS-4?
    Schon mal Danke im voraus!
    Grüße,
    Matthias
  • RCF L18P300
    • matthias heid
    • 2. Januar 2007 um 22:56
    Ging ja Ratzfatz...
    Danke für die schnelle Antwort, Lok1414
    Matthias
  • RCF L18P300
    • matthias heid
    • 2. Januar 2007 um 20:49
    Hallo! Ich möchte mir vier Gehäuse bauen mit jeweils einem RCF L18P300.
    Hat jemand mit diesem Woofer erfahrung und kann mir ein gut klingendes Gehäuse vorschlagen? Die Woofer laufen dann an einer fp3400 Endstufe über einen GAE DSC24 Controller. Als Tops dienen zwei Fohhn XT4 an ebenfalls einer fp3400.
    Danke schon mal im voraus,
    Matthias
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
