  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • "Integrierte Audioproduktionszentrale" statt "nur Mischpult"
    • steffenr
    • 22. Januar 2025 um 00:51
    Warum ist denn nach wie vor der Standard, dass "Snapshots" gespeichert werden, die stumpf alle Parameter des Pultes in eine Datei schreiben
    Das geht einfach wahnsinnig viel schneller, als einen Entscheidungsbaum abzuklappern, ob etwas im Save Focus drin sein soll oder nicht.
  • Dynamischer EQ vs. Multiband Kompressor
    • steffenr
    • 22. Januar 2025 um 00:47
    Wenn ich nur wüsste, was der Fair Compressor da so genau macht.
    Wenn es eine Emulation des Fairchild ist, wird es wahrscheinlich nicht nur mit der Kompression zusammen hängen. Im Fairlight 670/660 werkeln massiv viele Röhren, die mit Transformatoren zusammengeschaltet sind. Das ergibt ein eigentümliches Verhalten, das unserem Ohr sehr gefällt.
    Und die Transienten werden etwas reduziert, ohne dass es komprimiert klingt.
    https://producelikeapro.com/blog/understanding-vari-mu-compressors-history-and-functionality/
  • FLX S24, Farben der LED-Lampen beim Einschalten des Pultes
    • steffenr
    • 20. Januar 2025 um 00:40
    Die Farben werden bei deinen Methoden nur in den Programmer geschrieben, der wird beim Ausschalten gelöscht, damit das Pult immer in einem genau definierten Zustand startet.
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 19. Januar 2025 um 23:13
    Das Abhören findet doch bei Mixing Station auch im Pult statt, welches das auch immer sein mag.
    • steffenr
    • 19. Januar 2025 um 23:12
    Dynamische EQ's auf der Summe würden nur in bestimmten Situationen Sinn ergeben. Wenn es mit wechselnden Lautstärken mal Resonanzen gibt, die sonst nicht auftreten, z.B.
    Als generelles Tool auf der Summe würde ich sowas nicht einsetzen.
    Multiband-Kompressoren hingegen schon. Damit kann man wunderbar die Gesamtbalance verändern.
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 19. Januar 2025 um 22:49
    eigentlich kann man ja auch keine DCA gruppe abhören. aber genau das geht in der dLive trotzdem - es muss also eine information da sein, die man hier auch auslesen könnte.
    Wolgang, nicht schon wieder...
    Die Mitglieder der DCA/VCA Gruppe werden einfach alle zum Solo/PAFL Bus geroutet. Dort werden sie summiert, das ergibt sogar richtige Pegel.
    So wie bei allen anderen Dingen die man sich anhört auch, nur das es hier mehrere Signale auf einmal sind.
    • steffenr
    • 19. Januar 2025 um 22:40
    Zitat von robert müller
    Das mit dem Featuren von Instrumenten hab ich jetzt auch nicht verstanden. Bis ich das im Plugin hingedreht habe, hab ich doch schon drei Mal den Fader passend geschubst.
    Ich glaube, audiobo meint das generelle bearbeiten von Einzelsignalen um sie besser im Mix platzieren zu können.
    Oftmals hat es ja bei dem einen oder anderen Signal bei höherem Pegel eine andere spektrale Balance als bei niedrigem Pegel. Dann generell da mit dem EQ (ohne pegelabhängiges Regeln) ran zu gehen macht es oft nicht besser. Dabei hilft ein dynamischer EQ.
    guma
    Meine Beobachtungen sagen, dass die meisten Bandmischer mit dieser von dir beschriebenen Vorgehensweise keine Ahnung haben. Guter Sound ist dann Glückssache.
    Was mir wirklich oft auffällt bei solchen Shows, es ist egal, ob man den Text versteht, das ist scheinbar niemandem wichtig. Hauptsache Kick und Lärm!
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 19. Januar 2025 um 22:19
    An solchen Beiträgen/Meinungen erkennt man ganz gut wer bereits mit der Funktion (reflektiert) gearbeitet hat und wer nicht.
    Eigentlich bestätigt es nur, dass man manchmal nicht aufmerksam liest.
    Er hat eigentlich nur bestätigt, was wir weiter oben schon beide geschrieben haben, dachte aber wir sind uns nicht einig.
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 19. Januar 2025 um 22:13
    War weiter oben schon verständlich, zumindest für mich.
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 19. Januar 2025 um 16:04
    Was ist daran falsch, wenn ich bei der wechselnden Einzelkanalzuweisung im Musical den Eingangspegel direkt am Fader sehe über den ich die Lautstärke regel? Was ist daran falsch wenn ich auf einen Blick sehen kann ob im Chor bei den Damen oder den Herren jemand ins Mikrofon klatscht? Was ist daran falsch wenn ich an meinen DCAs für die Zuspieler sofort sehen kann wenn der über den falschen Weg reinkommt?
    So langsam versteh’ ich nicht mehr, was du eigentlich sagen willst. wora schreibt, dass es im Steuersignal keine Audiopegel geben kann und du fängst wieder mit komischen Sachen an.
    Und ich dachte, wir waren uns einig, dass es keine Summierung braucht.
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 18. Januar 2025 um 10:22
    Summenpegel kann man sich in den Summierungsbussen anschauen oder im additiven Solomodus. (Einfach Solo am DCA drücken, bitteschön und dankesehr)
    Ja genau, PAFL Bus. Da wird summiert!
    In dem Fall war es März 2019...
    Ja es dauert lange, da bin ich bei dir.
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 18. Januar 2025 um 09:49
    Thema DCA-Metering: laut A&H sinnlos, solange man nicht extra Summierungsbusse dafür bereitstellt (m.E.n. ein ganz grosser Denkfehler) - alle anderen machen es, Mixingstation stellt die Funktion ebenfalls für A&H-Pulte zur Verfügung
    Das hatten wir doch schon!
    Richtige Pegel, bedeutet richtiges summieren. Also Busse nur für die Anzeige.
    Sonst hat man nie den richtigen Pegel (unkorreliertes Summieren).
    Alle anderen nehmen wahrscheinlich nur den Kanal mit dem höchsten Pegel und stellen den dann dar.
    Das war dann der letzte Stand, dass man sich das anschaut.
    - Thema PFL-Metering im Kanal beim Einsatz vom AMM: Mixingstation macht es richtig, die entsprechende Information ist also vorhanden. Da kam zuletzt einfach nix mehr.
    Man hat doch aber gesagt, das sie drüberschauen werden. Dass es nicht einfach so in der nächsten Firmware geändert wird, sollte eigentlich klar sein. Das ist eine Änderung in der Architektur, die sorgsam getestet werden will.
    Keith hatte mal erklärt, dass die Hauptarbeit bei solchen Änderungen das Testen der Implementierung ist.
    • steffenr
    • 17. Januar 2025 um 19:01
    Zitat von Seven
    Wobei ich nicht weiß, ob man ein SQ6 File direkt im SQ-Rack öffnen kann.
    Kann man bestimmt. Das ist eigentlich bei A&H Standard, dass sowas geht. Das Patching stimmt dann halt nicht. Die Inputs der FoH Console würden ja auf S-Link-Split vom Monitor Pult stehen ohne Preamps.
    • steffenr
    • 17. Januar 2025 um 18:27
    Zitat von Lampenschubser
    Wobei Hotbackup sollte technisch eigentlich auch nicht so tragisch sein… macht nur niemand
    Denk doch nochmal drüber nach.
    Alles doppelt vorhanden, verzögerungsfreie Umschaltung bei einem Fehler... aber wie wird eigentlich detektiert das es einen Fehler gibt?
    • steffenr
    • 17. Januar 2025 um 17:55
    Dennoch arbeiten die beiden Pulte nicht gespiegelt, oder?
    Genau das kann eine D-Live oder I-Live
    Nee, richtig gespiegelt ist da nix. Die Bedieneinheiten sind redundant, das ist alles.
    Gespiegelte Pulte, also richtiges Hot-Backup (auch der DSP ist redundant), ist meines Wissens nach erst ab ca. 35k € aufwärts erhältlich. Für ein Pult!
    Spontan fallen mir Yamaha Rivage, Avid Venue, Lawo MC², Stagetec, Midas ProX und SSL ein. Bei den Digico Pulten gibt es glaube ich auch welche die das können.
    • steffenr
    • 15. Januar 2025 um 14:39
    Es gibt tatsächlich ein Limit.
    Allerdings gibt es eine dedizierte Monitoring App, davon sind mehr möglich.
    • steffenr
    • 15. Januar 2025 um 11:30
    Die Idee, dass eine schräge Front ganz praktisch sein könnte kam A&H vermutlich erst, als sie das Wing Rack sahen.
    Komisch, Qu-Pac und CQ20 sind auch schräg. Müssen sie dann wohl zwischendurch vergessen haben.
  • Swissonic Router
    • steffenr
    • 13. Januar 2025 um 14:52
    Zitat von DerAudioingenieur
    Es gibt bessere Alternativen als diesen Swissonic-Router.
    Das kommt darauf an, was man möchte. Bei Ubiquiti gibt es keinen WLAN-Router in 19".
  • Feuerfeste Materialbeutel
    • steffenr
    • 12. Januar 2025 um 23:03
    Zitat von ulf klüpfel
    In der Kombi kleines Gewicht der Geräte und zusätzliche "Kupferdrahtsafties" an den Geräten hätte ich mit dieser Form der Unterbringung schutzzielorientiert keinen Schmerz.
    Das ist mal schön formuliert.
  • Swissonic Router
    • steffenr
    • 12. Januar 2025 um 21:51
    Thomann hat den Hersteller vor einigen Jahren übernommen.
