  2. markus b.
Beiträge von markus b.
  • Speakon 4pol nur Bass/Top
    • markus b.
    • 24. April 2007 um 11:59
    DANKE für die Antworten!!!
    Tops werden sowieso mit einer eingenen AMP angespielt da die LDPA 1600 nur 1100W an 4 Ohm Ausspuckt.
    Aber was bedeutet durchschleifen?
    Und muss ich was beachten beim kauf von speakonsteckern und buchsen? Denn da gibt es ja verschiedene...
    Reichen z.B. eine NL4MP Buchse und ein NL4FC Stecker?
    • markus b.
    • 24. April 2007 um 11:11
    Hi!
    Wir bauen 4x ARLS und wollen mit LD PA 1600 betreiben.
    Frage 1:
    Ich bin mir unsicher, da an den meisten Fotos eurer Werke doppel Speakon-buchsen angebracht sind.
    Sind die lediglich für die serielle Schaltung da?
    Frage 2:
    Wir wollen jeweils 2 ARLS an einem Channel betreiben (also Parallel schalten). Vom Theoretischen is es klar,
    aber, wie funktioniert das in der Praxis? gibts da Speakonverteiler oder was?
    Frage 3:
    Welche dicke benötigt das Kabel?
    grüße
  • Eminence Delta 15 LF - gehäusevorschlag
    • markus b.
    • 13. April 2007 um 15:10
    ganz genau!
    • markus b.
    • 13. April 2007 um 13:40
    und jetzt habt ihr alle eure Deltas Weggeschmissen oder wie? Damit muss doch etwas anzufangen sein...
  • Anleitung Selbstbau
    • markus b.
    • 13. April 2007 um 13:30
    :grin:
    Mit welcher? Stichsäge oder doch mit einem Fuchsschwanz?
    Nein Wirklich!
    Habt ihr was preiswertes bei der Hand? Welche Sägen benutzt ihr?
    grüße
    • markus b.
    • 13. April 2007 um 12:50
    Ich hab da noch eine ganz blöde Frage...
    Wie schneide ich am besten die Kanten meines Holzes im Winkel zu?
  • Hochton Bau?
    • markus b.
    • 13. April 2007 um 12:39
    auf das wirds wohl hinauslaufen... :grin:
  • Peavey V 2600 (nicht PV)
    • markus b.
    • 11. April 2007 um 11:50
    Warum wird hier eigentlich nie von der PV Serie gesprochen?
    Hat wer Erfahrungen?
  • Hochton Bau?
    • markus b.
    • 11. April 2007 um 10:47
    Was hiermit anfangen?
  • Suche Empfehlung für Gehäuse
    • markus b.
    • 7. März 2007 um 16:51
    Danke für die Zahlreichen Replies.
    Hat eigentlich schon wer versucht den Delta in einen ARLS zu verbauen, oder sind das alles Thesen aufgrund von den Fakten des Speakers?
    • markus b.
    • 7. März 2007 um 15:16
    Zur Frequenzweiche: Ich würde Dir stark zu einer Aktivweiche und einer seperaten Hochtonendtsufe raten. Eine passive Weiche kostet mindestens genau so viel wie eine aktive und funktioniert in solch einem Subwoofer nur äusserst schlecht.
    Erstmal THX für die Antwort.
    Leider versteh ich die Aussage nicht ganz...
    Aktivweiche ok, aber was meinst du mit Hochtonendstufe? Is klar das ich nicht mit einer einzigen Endstufe das ganze System betreiben kann, oder wie meinst du das?
    grüße
    • markus b.
    • 7. März 2007 um 10:07
    Hi Leutz!
    Ich habe nun auch 4 Delta LF'S 500WRMS/8Ohm bekommen und wir werden es wagen sie in die ARLS's ein zu bauen.
    Da ich aber leider noch Laie in sachen PA bin wollte ich fragen, ob man jetzt noch zusätrlich eine Frequenzweiche einbauen muss,
    und zu welchem AMP ihr mir raten würdet wenn ich sie jeweils zu zweit an einem Channel also an 4 Ohm betreiben will...
    Danke für die Antworten :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
