  2. FNR
Beiträge von FNR
  • Bassreflexöffnung frei lassen ?
    • FNR
    • 28. Oktober 2003 um 11:45
    Zitat von "Peerless"
    ich könnte ja auch den gesamten schlitz mit strohhalmen vollmachen um weniger luftverwirbelungen zu haben....
    also hier wird ja wieder jede Menge Unsinn geschrieben !
    1.) Watte hat zwischen dem Lautsprecher und der BR-Öffnung nix verloren, das würde die Funktion des Resonators beeinträchtigen.
    Der nächste Tip wäre wohl gewesen " Stopf die BR-Löcher mit Watte zu " zugegeben das würde helfen, allerdings kannst du die BR Öffnungen dann auch ganz dicht machen !
    2.) Durch die Strohhalme hätteste du wohl eher mehr Luftverwirbelungen, den a. ) wird die Fläche verkleinert und b.) hast du zig mal mehr Kanten an denen überhaupt Verwirbelungen ( Geräusche ) entstehen können.
    Die Luftgeschwindigkeit würde tatsächlich reduziert... aber warum evtl. wegen des größeren Reibungswiederstandes ?
    Kommen die Pumpgeräusche nicht genau daher das sich dier Luft durch eine zu kleine Öffnung pressen muss ? Abhilfe durch zusätzliche verkleinerung kann ich mir nur schwer vorstellen.
    Entweder du erhöhst die Resonatorfläche oder du machst sie ganz zu oder du lebst damit wie es ist, das sind deine Möglichkeiten !
    Alles andere ist der blanke Unfug !
    Frank N. Stein
    • FNR
    Frank N. Stein
  • 15/3er Fullrange für short-throw?
    • FNR
    • 28. Oktober 2003 um 09:07
    Zitat von "tthorsten"
    warum keine 15"1" box klassisch ???
    vielleicht weil die Anforderung folgende ist:
    (akustische Instrumente), Verleih für hochwertige Sprachübertragung usw.
    da ist ne 15" 1" ein Griff ins Klo....
  • Dynacord FE100LO
    • FNR
    • 27. Oktober 2003 um 10:41
    Guten Morgen,
    besten Dank für deine Auskunft.
    Falls mal jemand welche abzugeben hat, auch Defekt oder nur leere Gehäuse, kann er mir gerne mal ein Angebot unterbreiten.
    Frank N. Stein
  • Dynacord FE100LO
    • FNR
    • 24. Oktober 2003 um 12:46
    besten Dank für das Statement.
    Das ist doch so'ne ne Art Kurzhorn/BP Konstrukt, oder ?
    Wie siehts denn mit der Tauglichkeit für TOP 40 Mucke aus ?
    Frank N. Stein
  • Dynacord FE100LO
    • FNR
    • 24. Oktober 2003 um 11:13
    Guten Morgen,
    wenn die jemand kennt würde mich folgendes interessieren.
    Womit sind die original bestückt und wie klingen / was taugen sie ?
    Danke
    Frank N. Stein
  • Revolution im Lautsprecherbau (Yorkville)
    • FNR
    • 24. Oktober 2003 um 11:01
    wo da direkter link
    über eigen schaften raus kopieren.
    Wie meinen ?
  • beste lineare Auslenkung in Basshörnern?
    • FNR
    • 24. Oktober 2003 um 10:00
    Zitat von "berot"
    Hi Berot,
    ne sind se nicht, nur die von dir genannten Chassis sind nunmal NICHT für den Betrieb in Hörnern geeignet, das sind eher Bassreflex (BR) Typen.
    Du musst lernen das Bässe nicht gleich gut ( geeignet ) sind nur weil sie gleichgross sind !
    Da gibt es ganz erhebliche Qualitäts-/ Eignungsunterschiede.
    Manche Bässe klingen nur in bestimmten Gehäustypen.
    Die Basstreiber die dir hier für den Hornbetrieb empfohlen werden sind z.B. als BR Treiber ungeeignet !
    Frank N. Stein
    • FNR
    Zitat von "berot"
    Hi Berot,
    Frank N. Stein
  • optimale tekno pa?
    • FNR
    • 24. Oktober 2003 um 09:38
    Zitat von "lextrax"
    post nr. 1499 und 1500 von herrn martin ist ja wohl das diplomatischte, was man jemals von dir zu lesen bekam.
    Morgen,
    ich würde es als einen der realistischsten Beiträge hier im Forum überhaupt bezeichnen !
    Danke dafür.
    Frank N. Stein
    • FNR
    Morgen,
    Danke dafür.
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 24. Oktober 2003 um 08:53
    Guten Morgen,
    so richtig neu ist das nicht... wird schon seit Jahren eingesetzt.... schau mal hier:
    http://www.rh.com/technologies/tech_pat_co.html
    Frank N. Stein
  • Veränderte HD15
    • FNR
    • 22. Oktober 2003 um 08:23
    mich würde interssiern wenn mann das
    Guten Morgen du Held !
    Was willst du uns damit sagen ?
    Frank N. Stein
  • Veränderte HD15
    • FNR
    Frank N. Stein
  • B&C 18 TBX 46
    • FNR
    • 21. August 2003 um 14:33
    Hallo mEon,
    bleib doch mal locker... ist nicht gut fürs Herz...
    mein letzter Beitrag war am
    Fr Aug 15, 2003 6:52 am
    Ich schreibe also mit Sicherheit nicht zu jedem Beitrag irgendeinen überflüssigen Beitrag wie manch andere hier... damit ich irre viele Zähler auf meinem Beitragskonto habe.
    Nur wer mit techn. Gymnasium protzt aber einfachste R-Gesetze nicht kennt / beachtet / in der Hektik ! übersieht... da kann man sich manchmal nen Seitenhieb nicht verkneifen... :lol:
    Frank N. Stein
  • B&C 18 TBX 46
    • FNR
    Hallo mEon,
    Frank N. Stein
  • B&C 18 TBX 46
    • FNR
    • 21. August 2003 um 12:21
    Zitat von "mEon"
    Ja, das ist mir schon alles klar (bin auf nem technischen Gymnasium).
    Aber das mit den 4 Ohm hab ich überlesen, danke für den Hinweis!
    Grüße,
    Benny
    Hi Benny,
    prima... 4 Ohm Bässe.... da wirst du auch nie in die Verlegenheit kommen mal 2 davon pro Kanal an nen T.Amp zu hängen... weil...
    bringt nix !
    Is ja sowas von felxibel !
    Ach doch... in Reihe... mist... dann sinds ja wieder 8 Ohm ...
    Frank N. Stein
    PS: "(bin auf nem technischen Gymnasium)" ... dann sollteste auch mal da hin gehen... dann wärste evtl. von ganz alleine daraufgekommen das die (Mehr)Leistung in den Wiederständen verbraten wird....
    PPS: Häng einfach nen 8 Ohm ( 1000Watt ) Wiederstand parallel zum TBX :wink: ... was du dir da ausgerechnet hast ist ein Art Spannungsteiler zum Pegel anpassen... da hätteste hinten wieder 8 Ohm gehabt ... Gruß ans techn. Gymnasium...
  • B&C 18 TBX 46
    • FNR
    Grüße,
    Benny
    Hi Benny,
    bringt nix !
    Frank N. Stein
  • Ist der Speaker Brauchbar? und worin(Gehäuse)
    • FNR
    • 15. August 2003 um 06:52
    Hallo Clyde,
    ich meine das müßte ein P.Audio Chassi sein...
    Abgeben... ne du... lass mal... bin von den Kerlchen immer noch recht angetan... und als 3er Pack pro Seite funzen die ganz prächtig.
    Frank N. Stein
    • FNR
    Hallo Clyde,
    Frank N. Stein
  9. Suche Lichteffekt
