Vielleicht ist das was :
Bagend
BASSAULT-R / QUARTZ-R
laut Hersteller: jeweils 18 Hz
Frank N. Stein
Bagend
Frank N. Stein
Totec oder Kotec ?
Hallo Clyde,
mach dir da mal keinen Kopf drum...
ein halbwegs brauchbarer 12" ist bei ner Trennfrequenz von 100 Hz schon ordentlichst belastbar, bei 150 Hz nur mit brutaler Überlastung zu zerstören.
Aber zurück zu deiner grundsätzlichen Fragestellung, da du ja anscheinend eh mit 2 Verstärkern arbeiten wirst, warum nimmst du nicht direkt eine günstige regelbare Aktivweiche ?
Zitat von "stl"
Währe hierbei die Trennfrequenz zu hoch, macht der 12"er keinen Hub mehr. Ergo: Er wird nicht mehr so gut gekühlt, und darf damit nicht mehr mit voller Leistung beaufschlagt werden.
STL
Hallo stl,
woher hast du denn diese Weisheit ???
Ein 10" mit 200 Hz Trennfrequenz darf dann aber wieder voll belastet werden ? oder mögen das nur 12" nicht ?
Wenn ich einem Lautsprecher, durch Begrenzung des Signals, effektiv weniger Leistung zuführe geht er in der Regel dadurch nicht eher kaputt... wäre auch irgendwie unlogisch...
Frank N. Stein
Auf der Rückseite ist doch reichlich Platz ![]()
Fraglich ist denn nur welchen Vorteil eine Passivmembran haben soll.
Evtl. sinnvoll wenn die BR Rohre nicht ins Gehäuse passen sollten, weil zu lang, aber sonst ?
Zu teuer...
Frank N. Stein
Zu teuer...
Frank N. Stein
Hallo Erich,
danke für die Antwort.
Ich habe den Multicom ganz vergessen.
Welcher der 3 ( Composer - Autocom - Multicom ) ist der geeignetere Limiter ?
Frank N. Stein
Guten Morgen zusammen ![]()
Ich überlege gerade ein paar "LowTech" Limiter ( 2 bzw 4 Kanal ) mit Kompressor zu ordern.
Zur Auswahl kommt nur die allseits beliebte und immer wieder gerne genommene Ohren-Firma :wink:
Ich bin nur noch nicht schlüssig ob es ein Composer oder ein Autocom werden soll.
Welcher von den Beiden arbeitet als Limiter besser / zuverlässiger / unauffälliger ?
Mir kommt es nicht auf irgendwelche Effekte wie D-Esser oder oder Tube an, sollen nur möglichst zuverlässig arbeiten.
Vielleicht kann mir jemand mit Praxiserfahrungen weiterhelfen.
Sind die aktuellen Geräte die Besseren oder eher doch eine Vorgängerserie nehmen ?
Dank
Frank N. Stein
PS: dbx hat glaube ich kein Ohr als Logo ! Aphex usw. auch nicht... daher bitte keine Hinweise auf "bessere" Geräte, Thank's.
es sollte dann aber auch ein Stereo Equalizer sein ![]()
Tja, wie geht man richtig vor beim einstellen des Equalizers.
Als erstes klammere ich mal alle Möglichkeiten von Messequipment aus.
Normalerweise stellst du einen Equalizer erstmal flat ein ( alle Regler auf +-0 db ), dann legst du z.B. mal eine CD ein die dir klanglich von einer "guten " Anlagen her bekannt ist ein.
Du merkst dann evtl. schnell wo es fehlt und wo es zuviel ist.
Diese Frequenzen kannst du dann mit dem Equalizer nachregeln.
Problem dabei ist, das jeder Mensch so seine Vorlieben hat und dementsprechend denn Klang einstellen wird aber was dem einen gefällt kann dem anderen die Haare zu Berge stehen lassen.
Eine Patentlösung für das einstellen eines Equalizers nach Gehör gibt es leider nich.
Musst du leider nach Trial and Error selber machen, es sollten nachher eigentlich keine Frequenzen allzu überbetont sein und keine zu sehr vernachlässigt werden. ( Es sei denn du hast extreme Musikrichtungen / Ansprüche )
Es sollte sich ein linearer Frequenzgang einstellen.
Frank N. Stein
Hallo Felix,
du hast es schon richtig vermutet.
Der Equalizer kommt normalerweise vor die Aktivweiche.
Also einfacher Aufbau sieht meistens folgendermassen aus:
Mischpult -> Equalizer -> Aktivweiche -> Verstärker.
Frank N. Stein
Guten Morgen,
das hört sich ja für beide recht positiv an, wobei für DAP überraschend, denn das hätten dann wohl die Wenigsten erwartet.
Was mich aber noch stutzig macht ist, wenn wirklich ein 18XB700 in der audiozenit steckt, dann würde mich der aktuelle Preis des Horns mal interessieren, ich bin mir nicht sicher ob die D-Mark Angaben noch aktuell sind ?
Gibt es da evtl. nen anderen Link ?
Frank N. Stein
Hallo TechnoFan,
ich nehme alles zurück und behaupte umgehend das Gegenteil !
Habe mich durch den Link auf die Dap Chassis verleiten lassen anzunehmen es würde da ein etwas ungleicher Vergleich, wie er nicht destotrotz sehr häufig hier gemacht wird, stattfinden.
Dann muss ich mich wohl entschuldigen.
Hast du denn den AudioZenit oder den DAP Bass schonmal gehört, vielleicht sogar beide im direkten Vergleich ?
Sonst sind das alles Vermutungen, Theorien und Hypothesen, tut mir leid ist aber so, die leider nicht besonders hilfreich sind.
Die Aussage das im AudioZenit ein Oberton steckt / stecken soll ist sicherlich schon hilfreich aber mehr auch nicht.
Bevor diese Systeme nicht in der Praxis erprobt wurden ist jede Schlussfolgerung unbewiesen.
Nur befürchte ich das in absehbarer Zeit keines dieser System diesen Praxistest erleben wird.
Da wird wohl den meisten das finanzielle Risiko zu groß sein.
Frank N. Stein
Hallo Thomas,
ich will damit in keinster Weise ausdrücken das die audiozenit Sachen nicht klingen würden, im Gegenteil davon bin ich sogar überzeugt, erscheinen mir schlüssig.
Mir gehen nur diese völlig sinnlosen Vergleiche auf den Geist.
Der Vergleich von 3-4 mal teureren Sachen... um dann genialerweise festzustellen das sie evtl. sogar besser sein werden... erstaunlich.
Was kommt als nächstes ?
Die erstaunliche Feststellung das eine HK LUCAS nicht so laut geht wie ne HK ACTOR ?
Frank N. Stein
PS: Von den Basschassis ist keines in den Advantage Bässen !
Zitat von "TechnoFan"...Die Basshörner von ihnen sind mit den Oberton 18 XB 700 bestückt. Nicht schlecht würde ich sagen, oder?
Wer weiß, wa sin DAP drinsteckt...
Hi TechnoFan,
ein wirklich gelungener Vergleich, ca. 250 Euro zu ca. 700 Euro VK... Prima.
Das ist in etwa so als würde ich nen VW Lupo mit einem VW Passat vergleichen und nachher tatsächlich feststellen das der Passat besser ist.
Das hinkt doch ein wenig...
Frank N. Stein
Hallo Christian,
um den qualitativen Anspruch der Bauteile in einer passiven Frequenzweiche einfach darzustellen:
Direkt im Signalweg zum Lautsprecher liegende Bauteile sollten möglichst hochwertig sein, alle anderen können ruhig von "einfacher" Qualität sein.
Alle anderen bedeutet, alle abführenden Bauteile.
Das hält auch die Kosten im Rahmen.
Frank N. Stein
Hallo Christian,
Frank N. Stein
also rein kannst mit ner MonoKlinke oder "Stereo"Klinke.
Natürlich je Kanal.
Raus gehts eh mit ner Monoklincke, da ist auch die 6.3.er Kupplung im Gerät nur mit 2 Kontakten belegt.
Frank N. Stein
PS: Ist übrigens ein Renkus RH2
also Input Output ist klar ![]()
Die 2 Sense-Leitungen sind je 6,3mm Mono-Klinckenstecker.
Spitze = Plus
Werden mit den jeweiligen Ampausgängen verbunden.
Normalerweise kannst du die Einstellungen nur in dem geöffneten Gerät vornehmen.
Mögliche Einstellungen sind 25mm HT, 1" und 2" HT und 12" oder 15" Bass in beliebiger Kombination, dementsprechend wird die Leistung begrenzt, über die Sense Leitungn.
Kann mit jeder Boxe, die die Voraussetzungen erfüllt, betrieben werden.
Frank N. Stein
wenn es der einfache Controller/Limiter ( mit Sense-Leitungen ? ) ist, dann gibts da doch eigentlich nicht viel zu löten.
Meinst du den Lizenznachbau von Renkus ?
Frank N. Stein
Guten Morgen,
wir händeln es normalerweise folgendermassen:
Wir nehmen einen pauschalen Betrag, + X bei Verlängerung, für die Dauer Y .
Sagen wir mal 6 Std. ( reine Beschallungszeit ) für 300 Euro - also 17-23Uhr oder 18-24Uhr oder 19-1Uhr.
Anfahrt, Abfahrt, Aufbau, Abbau ist darin dann bereits enthalten.
Wenn es früher anfängt, verschiebt sich das (Zeit-)Fenster dementsprechend.
Die Art der Beschallung ist dabei unrelevant.
Getränke sind zu stellen... ( es gibt übrigens einige Berufe wo Getränke gestellt werden ) ansonsten ändert sich einfach der Pauschalbetrag nach oben, ist also eigentlich egal.
Frank N. Stein
