  2. FNR
Beiträge von FNR
  • Ich brauche eure hilfe!!!!!!!!!!!!!
    • FNR
    • 1. Dezember 2002 um 10:57
    Anonymous schrieb am 2002-12-01 01:36 :
    Ich dachte aus Transsylvanien, da wo auch Frank N. Stein herkommt!
    seit wann kommt Frank N. Stein aus Transsylvanien ?
    Frank N. Stein
    • FNR
    Frank N. Stein
  • 15" Bass mit Doppelschwingspule!?
    • FNR
    • 29. November 2002 um 11:59
    welche Daten sind beim JBL W15Gti nicht angeben?
    Es sind alle Elektrischen und Mechanischen Daten kpl. Angegeben.
    mfg.
    wg
    Hallo wg,
    auf der Homepage habe ich exakt fast nix gefunden, ist aber auch egal, ich möchte mich mit dir nicht darüber streiten ob der nu gut ist oder nicht... das ist alles Geschmackssache... ich würde einen Kicker L7 vorziehen...
    Für PA Zwecke sind die CarHiFi Büchsen fast ausnahmslos unbrauchbar.
    Zuwenig Wirkungsgrad.
    Lass uns das hier beenden es hilft dem Thema nicht weiter...
    Frank N. Stein
    PS: Jeder 89 Euro Kappa 15LF ist geeigneter...
    • FNR
    mfg.
    wg
    Hallo wg,
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 29. November 2002 um 09:41
    Anonymous schrieb am 2002-11-29 08:43 :
    bei der Diskussion über den JBL W15GTi haben einige den Prospekt nicht gelesen.
    Und das ist auch gut so, denn da steht nu wirklich Nichts wichtiges über diesen Superlautsprecher drin... ach doch z.B. die Einbauöffnung... eine wahre Flut an Informationen...
    Die Möhre hat von JBL angegebene 92 dB Wirkungsgrad sagen wir mal wir schicken 4000 Watt rein kommen, theoretisch, 128 dB raus... theoretisch... das macht jeder halbwegs ordentliche PA Bass schon mit knapp 1kW also 1/4 der benötigten JBL Power.
    Nebenbei, die PA Bässe halten das wohl eher Dauerhaft aus... und brauchen kein 4kW Endstufe dafür...
    So, nu schraub dir schön dein Wunderchassi ins Auto ... CarHifi bleibt CarHiFi und PA ist PA... das sind 2 Welten.
    Frank N. Stein
    PS: Die Antriebstechnik ist uralt... hatte Alpine schon beim DDW-F30A Subwoofer... gähn...
    • FNR
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 28. November 2002 um 22:00
    Jens Droessler schrieb am 2002-11-28 21:33 :
    Wie soll das Ding hohe Pegel linear übertragen? Das komprimiert ja von sich aus schon!
    Hallo Jens,
    das ist doch zweitranging... er muss doch nur krass geil aussehen und 5000 Watt abkönnen... und wenn JBL oder JL oder GroundZero oder sonstwas draufsteht noch besser das reicht dann schon alleine.
    Komisch nur das niemand diese Fahrradpumpen im proffesionellen Bereich benutzt ...
    vermute die sind zu gut, obwohl das Mörder URPS Lautsprecher sein müssten... so stabil wie doch sind... :wink:
    Frank N. Stein
    PS: Bevor es jetzt losgeht, ich habe 15 Jahre CarHiFi hinter mir... ich denke ich weiss ein wenig wovon ich spreche. Zeigt mir nur einen CarHiFi Woofer der 8 Stunden Volllast überleben würde... meist werden die doch nur für 0,5 Minuten aufgerissen ...
    • FNR
    Hallo Jens,
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 28. November 2002 um 09:18
    wie kommst du darauf das die Angaben nicht stimmen.
    wg
    Vielleicht weil das Verhältnis 800 Watt zu 5000 Watt ein wenig daneben ist... wenn eine Spule Dauerhaft 800 Watt, wohlgemerkt elektrisch, verträgt wie lange hält sie dann wohl das 6 fache aus ???
    Glaube einfach alles was auf dem Papier steht, das ist nämlich schön geduldig...
    Das sind die üblichen Effekthaschereien im CarHifi Bereich... 5000Watt als 1/10 Sek.Impuls OK aber nicht länger als 5 Sek Dauerhaft... glaubs mir... das verpackt nichtmal ein Stroker... den würde es schon früher zerreissen... oder meintest du 5000Watt bei 1kHz ?
    Frank N. Stein
    • FNR
    wg
    Frank N. Stein
  • Mehrere Chassis im selben Frequenzbereich...
    • FNR
    • 28. November 2002 um 09:03
    Guten Morgen,
    also das ganze bezieht sich auf meine in Planung stehenden 2x12"/1" ( die 4 Delta12LF sind Gestern eingetroffen :smile: ).
    Es sollen also, 2x12" in dieser Box spielen und zwar in D'Apolito Anornung ( TMT / HT /TMT ) Ich werde diese auch mit einem Filter ungerader Güte belegen, whrscheinschlich 18dB.
    Wäre es jetz sinnvoller einen Bass so bei 200 Hz auszublenden um Interferenzen zu vermeiden und dem BafleStep entgegenzuwirken, dafür Schalldruck im Mittenbereich zu verschenken und durch das zusätzliche Passivfilter phasendreher riskieren oder lieber beide gleich durchlaufen zu lassen und damit dem D'Apolito Prinzip gerechtzuwerden und auch mehr Schalldruck bis in die Mitten zu bekommen, dafür evtl. Interferenzen.
    Ist wahrscheinlich ne blöde Frage weil da jeder seine eigene Philosophie vertritt und keine perfekte Lösung in Sicht ist.
    Frage ist jetzt womit kann man besser Leben, BaffleStep Korrektur ( es sollen reine Tops mit leichten Bassansätzen werden, so bis 80 Hz ( -3dB )) oder lieber mehr Schalldruck in den Mitten, weniger Eingriffe in die passive Frequenzweiche ?
    Achso, es soll keine HighEnd "IchBauBesserAlsAlleAnderen" Box werden.
    Primär ist der Output wichtig, Sekundär eine Homogenen Abstimmung.
    Also kein Thema für Klangesthetiker...
    Frank N. Stein
    • FNR
    Guten Morgen,
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 28. November 2002 um 08:49
    Anonymous schrieb am 2002-11-28 08:39 :
    es gibt nur einen den besten Bass-Lautsprecher JBL W15GTi , Doppelschwingspule mit 2x 6 Ohm , 800W RMS und 5000W Spitzenbelastung, 92dB 2,83V/1m
    mfg.
    wg
    Komisch dachte immer das wäre der JL Audio W7... das sind aber Car-Hifi Bässe und haben mit PA wenig im Sinn, nur so zur Information, und 5000 Watt sind ja eher wunschdenken P.M.P.O Angaben... länger als 5 Sek. hält der das nicht aus...
    Frank N. Stein
    • FNR
    mfg.
    wg
    Frank N. Stein
  • SUCHE TIPS FüR HIGHPOWER PROJECT....
    • FNR
    • 27. November 2002 um 11:44
    Hallo Oliver,
    meine Antwort war ja nicht so bierernst gemeint aber für PA ist der wohl nicht direkt brauchbar... nuja und 170 dB in nem Schuhkarton mit 60 Hertz Peak ist nu wirklich nicht praxisnah... weil Musik besteht dann doch aus mehr als nur einem Ton... mit dem xmaxX hast du recht aber gerade der sagt leider auch schon ein wenig darüber aus das der Wirkungsgrad nicht besonders sein kann wenn nur ca. 20% der Spule im Magnetfeld ist... ist wohl eher der klassische Langhuber.
    Frank N. Stein
    • FNR
    Hallo Oliver,
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 27. November 2002 um 10:27
    Guten Morgen zusammen,
    ich befasse mich momentan mit einer Problematik die sich mir irgendwie nicht erschließen will.
    Also, setze ich z.B. 2 TMT's in einer Box ein so sollte ich möglichst einen früher abtrennen damit es nicht zu Interferenzen im Mittenbereich kommt, soweit schon klar wobei es Prinzipien gibt die dieses sogar begrüßen, nur spätestens wenn ich 2,3 oder 4 Tops stacke habe ich doch letzendlich wieder das was ich eigentlich vermeiden wollte: Mehrere Chassis im selben Frequenzbereich, mal vertikal mal horizontal ( Array ) nebeneinander... da ist das dann plötzlich gut bzw. nicht mehr schlimm oder wie ?
    Kann es sein das man das bei ner PA Box eigentlich vernachlässigen kann !
    Frank N. Stein
    • FNR
    Frank N. Stein
  • dj lern seite im inet?
    • FNR
    • 27. November 2002 um 10:18
    Anonymous schrieb am 2002-11-26 19:06 :
    in einander mixt...hab einen pitchbaren cdplayer und ein gutes mischpult
    Da hilft nur Learning by Doing... und etwas Begabung sollte auch vorhanden sein... sonst wird das nix..
    Frank N. Stein
    PS: Ich hoffe du hast noch etwas mehr als EINEN CD-Player, denn sonst wirds etwas schwierig mit dem Mixen... :wink:
    • FNR
    Frank N. Stein
