  2. FNR
Beiträge von FNR
  • Club-PA Selbstbau
    • FNR
    • 8. November 2002 um 11:46
    für den sub habe ich einen plan (br) gefunden, der so in etwa 150l boxenvolumen hat. also: danke nochmals an alle die mir weiter geholfen haben.
    also wenn es der SP15/200PA ist gibts da 2 Vorschläge:
    1.) 120 Ltr. / Tuningfreq. 47 Hz / unt. -3db Grenzfreq. 51 Hz / 2 BR-Rohre D 11cm L 10cm
    oder
    2.) 150 Ltr. / Tuningfreq. 48 Hz / unt. -3db Grenzfreq. 47 Hz / 2 BR-Rohre D 11cm L 5cm
    So, sieht das bei Monacor aus...
    Gib mir doch mal Bescheid wie es geworden ist, habe auch noch 4 Stk. hier und will die mal verbasteln :smile:
    Frank
  • Club-PA Selbstbau
    • FNR
    oder
    Frank
  • Frequenzweche 2x4Ohm oder 1x8Ohm?
    • FNR
    • 8. November 2002 um 11:39
    Aber da hier die doppelte Leistung ansteht, mach ich mir halt Gedanken um die Langlebigkeit einer 4Ohm Weiche.
    mal eines vorweg, ne Frequenzweiche hat erstmal weder 4 oder 8 Ohm sonder ist für 4 oder 8 Ohm Lautsprecher berechnet / geeignet.
    Die benötigten Bauteile sind absolut identisch, will heissen bei 4 Ohm Weichen werden keine "billigeren" Teile benutzt ! Bis auf die Werte der Spulen, Kondensatoren, Wiederstände usw... da diese nach gewünschter Trennfrequenz und Wiederstand des Lautsprechers individuell errechnet werden müssen.
    Wenn du Bauteile mit entsprechend hoher Belastbarkeit nimmst, macht es absolut keinen Unterschied ob es eine 4 oder 8 Ohm Weiche ist.
    Unter Mundorf 0Ohm / Corobar oder ähnliche Spulenqualität würde ich passiv bei nem Sub garnix einbauen, schon gar nicht ne billige Ferritspule, die geht ruckzuck in Sättigung und dann wars das mit Trennfrequenz...
    Frank N. Stein
    • FNR
    Frank N. Stein
  • Eminence
    • FNR
    • 8. November 2002 um 11:23
    kaoz schrieb am 2002-11-08 10:57 :
    Hallo Fachmänner,
    ich hab noch 4 Stk. uralte Eminence
    EPS 15-500 rumliegen, hat da noch jemand die T+S Parameter oder den heutigen Vergleichstypen von Eminence ???
    Kaoz
    die Daten für den EPS15-500 habe ich leider nicht aber das Chassi heisst heute Omega Pro 15 !
    Frank N. Stein
  • Eminence
    • FNR
    Hallo Fachmänner,
    Kaoz
    Frank N. Stein
  • neue t. amp von QSC-Tochtergesellschaft
    • FNR
    • 8. November 2002 um 11:19
    martin schrieb am 2002-11-08 09:04 :
    Na schreibt er doch, offensichtlich macht diese Bude die T.Amps, und da die Firma QSC gehoert ist der T.Amp de facto ein QSC :smile:
    CU
    Martin
    Hallo Martin,
    jetzt will sich mir aber nicht der Zusammenhang zwischen QSC, einer zugekauften taiwan. Trafofirma und dem t.amp erschliessen.
    Vielleicht basteln die ja für QSC Trafos, mag sein aber wie kann man daraus ableiten das der t.amp von QSC hergestellt wird ?
    Kann mir das evtl. jemand näher erklären... werden die T.Amps denn definitiv von dieser taiwan. Firma zusammengebastelt ?
    Danke
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 7. November 2002 um 14:51
    deine Rechnung hat nen kleinen Schönheitsfehler, ob 2 x 300 Watt 8Ohm oder 1 x 600 Watt 4Ohm, das ist gehopst wie gesprungen.
    Die 8 Ohm Weichen bekommen ja jeweils nur die halbe "Leistung" sind damit also insgesamt gesehen auch mit 600 Watt belastbar.
    Nur, 2 gute Passiv-Weichen pro Box in 8 Ohm, das geht ordentlich ins Geld... da ist 1x4 Ohm viel billiger... zumal du nur halbe Spulenwerte gegenüber 8 Ohm brauchst, OK dafür doppelte Kapazität.
    So, jetzt der große Schönheitsfehler... das wirkt sich insgesamt mit 99,99999%iger Sicherheit schlecht auf das Gesamtklangbild aus !
    Passive Weichen im (PA)Subwoofer Bereich können eigentlich nur als Notlösung angesehen werden. Das liegt einerseits daran das die berechnete Trennfrequenz zu 100% nicht die elektrische und schon garnicht die akustische Trennfrequenz ist.
    Das auszuführen würde den Rahmen des Forums sprengen...
    Da müßtest du messen können usw...
    Mein Tip: Lass es wenn es nicht wirklich zwingende Gründe hat !
    Frank N. Stein
    • FNR
    Frank N. Stein
  • Concert Audio
    • FNR
    • 7. November 2002 um 14:38
    Hallo Martin,
    solange kein Namensschild / Typenbezeichnung darauf prangert wird wohl niemand Probleme mit dem Copyright bekommen !
    Sonst hiesse das ja ich dürfte die Box nichtmal bauen wenn ich sie mir selbst, berechnet und designt habe !
    Wenn CA mit nichtmodifizierten Chassis arbeitet, die zudem freizugänglich sind, dann haben die aber mal richtig Pech gehabt.
    Mal davon ab, wenn überhaupt müßte CA dann das Patent auf das BP Horn Prinzip haben... das bezweifle ich mal stark.
    Wie gesagt, es darf kein Name draufstehen der rechtlich geschützt ist !
    Korrigiert mich wenn ich das falsch auslege.
    Frank N. Stein
  • Concert Audio
    • FNR
    Hallo Martin,
    Frank N. Stein
  • PA für einen Schüler
    • FNR
    • 6. November 2002 um 09:20
    aw-audio schrieb am 2002-11-05 20:11 :
    P.s in H&K Pr112 ist der Eminence delta 12" verbaut preis des chassis ca 70€
    Hallo aw-audio,
    ist es ein Delta 12 oder Delta 12 LF ?
    Mir persönlich gefällt der 12LF vom Frequenzgang sogar besser als TMT als der einfache Delta 12.
    Frank N. Stein
    • FNR
    Hallo aw-audio,
    Frank N. Stein
  • Basserbox
    • FNR
    • 4. November 2002 um 17:51
    30Hz schrieb am 2002-11-04 17:27 :
    Was ist ein esx?
    Bitte bitte bitte bitte nicht fragen....
    Nagut, komm tthorsten erzähl... :wink:
    Frank N. Stein
  • Basserbox
    • FNR
    Was ist ein esx?
    Frank N. Stein
  • Basserbox
    • FNR
    • 4. November 2002 um 08:39
    tthorsten schrieb am 2002-11-03 23:42 :
    oder auch mehr spl und tief durch pushpull, da im pedanz halbierung und dadurch mehr amp power. maht 3db mehr das 2x dann hat mann 6dB mehr und immer noch ne relativ kleine kiste.
    Oh Mann,
    dieser Satz sagt mehr als tausend Worte...
    Frank N. Stein
    PS: Es gibt wohl kaum eine effektivere Art Leistung zu vernichten als PushPull...
  • Basserbox
    • FNR
    Oh Mann,
    Frank N. Stein
  • Basserbox
    • FNR
    • 3. November 2002 um 23:36
    tthorsten schrieb am 2002-11-03 23:20 :
    du willst allen ernstes behapten ,das ein 15er in 60l bis auf 60hz runter kommt.
    im leben nicht.
    Ach tthorsten,
    is ja schon gut... hast da ne Mörderbasswaffe mit 91 db und 1000Watt die es sogar bis 60 Hz schafft...
    Und Pushpull bringt mehr Schalldruck... jaja.
    Leider degradiert der Wirkungsgrad das Kerlchen zum Wohzimmerbass, da allerdings als guten.
    Ansonsten retten ihn die 1000 Watt und 11mm xmax auch nicht, da es ihn in diesen Tiefen ( unter 60 Hz ) mechanisch zerreißt....
    Zudem wäre ein Mörderamping notwendig...
    Denk mal drüber nach.
    Frank N. Stein
  • Basserbox
    • FNR
    im leben nicht.
    Ach tthorsten,
    Frank N. Stein
  • Basserbox
    • FNR
    • 3. November 2002 um 23:17
    tthorsten schrieb am 2002-11-03 23:17 :
    kann der Kappa 15 auch in 60l tiefer bass machen.
    Nö aber der Ciare auch nicht...
    Gute Nacht
