  2. FNR
Beiträge von FNR
  • Die Kinderkacke zum 1. April hört nicht auf
    • FNR
    • 9. August 2002 um 14:18
    das kann ich jetzt aber auch irgendwie nicht nachvollziehen...
    N'bißchen Spass muss sein auch wenns mal etwas derber rüberkommt.
    Beleidigend sollte dabei natürlich keiner werden !
    Frank N.
  • Kompaktes Bandpaßhorn
    • FNR
    • 9. August 2002 um 14:12
    TheRogue schrieb am 2002-08-09 13:55 :
    PSE B51
    ich such gleich mal die PICS
    oops is das von sparc.. hat ziemlich große vorkammer--> mehr Bandpass als Horn --> tiefer , hat aber etwas weniger Kickbass als bei kleinerer Vorkammer und Rückkammer
    ansonsten mit Suchen Funktion weiter schauen im Forum
    passender Treiber: würd ich beim schmalen Geldbeutel den B&C 15PL40 benutzen!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-09 14:01 ]</font>
    könntest du mir die Pläne für das PSE und das Sparc mal bitte per Mail schicken.
    Wenn du hast evtl auch Frequenzschriebe, so alleine sagt ein bauplan ja nicht viel aus :wink:
    Besten Dank
    Frank N.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: FNR am 2002-08-09 14:15 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: FNR am 2002-08-09 14:16 ]</font>
    • FNR
    PSE B51
    Besten Dank
    Frank N.
  • Bassreflex kanal anordnung und grösse.
    • FNR
    • 9. August 2002 um 13:41
    JF schrieb am 2002-08-09 11:11 :
    ...je länger der Kanal desto tiefer die Kanalresonanz, da muß man beachten wie hoch man den Woofer einsetzen möchte.
    mfg
    JF
    HI JF,
    was hat denn die BR Abstimmfrequenz mit der möglichen oberen Trennfrequenz eines Woofers zutun ?
    Da besteht doch eigentlich kein Zusammenhang, außer bei absoluten Fehlabstimmungen ( viel zu Hohe BR Frequenz oder viel zu kleines Gehäuse = Buckel ).
    Frank N.
    • FNR
    mfg
    JF
    HI JF,
    Frank N.
  • Kilomax 18pro.....Gehäuse?
    • FNR
    • 9. August 2002 um 10:09
    zum Kilomax fgällt mir nicht wirklich viel ein aber hier mal 2 Versuche
    1.) Das Lautsprecherbaubuch von Eminence besorgen, da ist sicherlich ein Vorschlag für den Kilomax drin oder
    2.) Guckst du hier
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page15.html
    A nice one....
    FRank N.
    • FNR
    2.) Guckst du hier
    A nice one....
    FRank N.
  • PA für ne kleine Kneipe
    • FNR
    • 9. August 2002 um 09:33
    f8274 schrieb am 2002-08-08 15:09 :
    Kurzer Erfahrungsbericht: Hatte mich breitschlagen lassen, in einer 30m²-Kneipe aufzulegen (birthday-party). Habe gerade keine kleinere PA als JBL-SR-Serie 2weg-aktiv getrennt (2x 1,8 kw) gehabt. Wurde zuvor gewarnt, es würde nix klingen inso einem kleinen Raum, Bass würde nur wummern etc.).
    Aufgebaut - Angespielt - Gut geklungen!
    Klar war die PA oversized, tut aber auch.
    Thema Optik: Ist eben Geschmackssache. Der Anblick einer PA stört mich nie...
    Was will uns der Verfasser damit sagen ?
  • B&C Sub18 und Sub15.... irgendwie komisch !
    • FNR
    • 9. August 2002 um 08:18
    JF: Hallo,
    kann man dann so abschließend sagen das die Bauvorschläge ( erstmal nur die Sub's ) von B&C so eher für den Rundordner geeignet sind, weil voll daneben ?
    Wäre ja nicht gerade rühmlich für die Firma...
    Frank N.
    • FNR
    JF: Hallo,
    Frank N.
  • Bandpass im Allgemeinen...
    • FNR
    • 9. August 2002 um 00:24
    tthorsten:
    Jaja, ich weiss du magst sie nicht... :wink: macht ja nix... doppelt ventilierte können aber manchmal auch 2 Oktaven...
    Jip: Gibt es da genauere Info's zu ? Selbstgebaut ?
    @All: Wenn jemand Baupläne hat, wäre es extrem freundlich wenn er sie mir mailen könnte, man findet da eher wenig.
    Frank N.
    PS: Ich mag Bandpässe :smile:
    • FNR
    tthorsten:
    Frank N.
    • FNR
    • 8. August 2002 um 14:49
    He,
    macht doch nix,
    ich gehe ja auch prinzipiell erstmal davon aus das mehr SD und Xmax auch mehr SPL bedeutet aber eben in diesem Fall tut sich da gar nix.
    Entweder ist der 18" ne Walkpappe und biegt sich nur so vor Freude oder der 15" ist das Überchassi...
    Frank N.
    • FNR
    He,
    macht doch nix,
    Frank N.
    • FNR
    • 8. August 2002 um 14:15
    TheRogue schrieb am 2002-08-08 13:39 :
    hi..
    ich denke (vermute) das die größere Membranfläche vor allem Open-Air einfacht mehr Tiefbass bringt und die 15er hier wesentlich schneller abfallen
    TheRogue: Eben das ist anscheinend nicht der Fall ! Der max Schalldruck ist bis auf 1dB gleich, da spielt es keine Rolle ob 15" oder 18" Pappe.
    Wie gesagt fast absolut gleicher Frequenzgang, also auch TIEFGANG, egal ob 15" oder 18"... 40Hz sind 40Hz und 130db sind 130dB.
    Irgendwie ist die 18" Konstruktion nicht nachvollziehbar.... weil überflüssig !
    Frank N.
    • FNR
    hi..
    Frank N.
    • FNR
    • 8. August 2002 um 13:27
    schon wieder ich :smile:
    Thema: Hersteller Bauvorschläge
    hier: Sub18 und Sub15
    Ich frage mich gerade welchen Grund gibt es eigentlich sich den Sub18 zu bauen, wenn doch der Sub15 nahezu, bis auf minimalste Unterschiede, die gleiche Performance liefert ?
    Der max. SPL unterscheidet sich gerade mal in 1dB ! laut B&C.
    Der Frequenzgang ist nahezu identisch ! laut B&C.
    Warum sollte man sich dann den teuereren 18" im 180 Ltr. Gehäuse aufbürden, wenn es der schnuckelige 15" im praktischen 110 Ltr Gehäuse nahezu gleich gut bringt ?
    Ist manchmal doch weniger mehr ?
    Frank N.
    • FNR
    Frank N.
    • FNR
    • 8. August 2002 um 12:27
    mal ne Frage, was ist von Bandpässen im allgemeinen so zu halten ?
    Speziell jetzt "echte" Bandpässe, keine Bandpass Hornstummel Konstrukte oder Manifold Hybride oder ähnliche Abarten...
    Folgende Bedingungen sollten erfüllt werden:
    -kein Kickbass, basstaugliche Tops sind vorhanden !
    -Gewicht unter 50 kg, also nix gigantisches ala Model Möbelwagen !
    -möglichst 18" Chassi
    -trotzdem möglichst kompakt
    -möglichst Ein-Mann-stapelbar
    -max. 10m benötigte Reichweite, mehr is auch nicht schlimm...
    -natürlich möglichst tief und druckvoll...
    gibt es soetwas ?
    Wer benutzt echte Bandpässe oder hat selbst welche gebaut ?
    Bitte alle Erfahrungen mitteilen :cool:
    Und nochmal an alle.... NUR echte Bandpässe sind hier gefragt, keine Hybrid, Horn, BR oder sonstwie Konstrukte...möchte nicht das das ausartet.
    Und bitte nicht... nimm lieber ne BR die ist besser...
    Besten Dank
    Frank N.
    • FNR
    gibt es soetwas ?
    Besten Dank
    Frank N.
