  2. berthold lorenz
Beiträge von berthold lorenz
  • crest 8001 baureihe?schaltpläne?
    • berthold lorenz
    • 23. Mai 2008 um 14:25
    hi.
    also die serien nr.: C 8001 8711H92
    Hab das teil als defekt gekauft, mit der annahme das nur ein hoher einschaltstrom wegen alten elkos schuld am sicherungsfallen wäre.
    bin nun dabei die endstufe durchzuchecken:
    am trafo mgemessen: 2X94V bzw 47V (an der mittenanzupfung) AC
    jetzt weiss ich nicht ob diese werte passen?
    Die 2 Gleichrichter gecheckt ergab, dass beide kaputt sind und somit die ursache des kurzschlusses waren.
    die 4 grossen elkos sind nach kapazitätsmessung eines freundes ok!
    jetzt weiss ich nicht , ob es mit dem tauschen der gleichrichterbrücken getan ist?
    also schaltplan mit werten (für dieses baujahr!) wäre nett!
    lg be.
    • berthold lorenz
    • 21. Mai 2008 um 11:02
    Hallo.
    Kennt sich wer mit der crest 8001 baureihe aus?
    hab hier anscheinend ein früheres modell der serie 8001:
    unterschiede zu gängigen (aktuellen?) serie:
    >Drehpoti knöpfe an der frontblende sind nicht versenkt.
    >kein ringkerntrafo
    >keine octal socket stecker rückwärts (für nextsys..)
    wo könnte ich anhand der seriennr das baujahr ermitteln?
    gibt es zu diesem modell noch schaltpläne?
    oder sind die auf der crest seite angebotenen auch verendbar?
    mfg.
  • users manual für CREST LIMITER LM-1
    • berthold lorenz
    • 13. März 2008 um 19:05
    Suche Bedienungsanleitung für Crest Limiter Lm-1, der an alten crest endstufen am 8-socket-anschluss angesteck werden können.
    mfg.
  • Probleme mit Crest 6001 Endstufen
    • berthold lorenz
    • 5. März 2008 um 12:35
    Hab ähnliche Probleme mit der Crest Endstufe. Nur bei einem Kanal. (Stufe lief zuletzt im bridged mode).Nach längerem Abschalten und Wiedereinschalten des AMps ohne Inputs u Lautsprecher schaltet er auf beiden Kanälen ganz normal in ACTIVE durch. Nach ca 2 bis 3 min beginnt die Clip Anzeige zu flackeren und der besagte Kanal schaltet auf Protection.
    Würde auch gerne mehr Ratschlage bzw Lösungen zu diesem Problem bekommen.
    Danke.
    Berthold.
  • crest s715 abgebrannt
    • berthold lorenz
    • 9. April 2007 um 09:32
    hi. nach wiederneuaufstellen und verkabeln ist mir beim einschalten und testen plötzlich der 2.kanal der s715 crest eingegangen: zuerst nur ein kurzes flackern der roten störungs led (audio signal war nur leise über die speaker zu hören) , dann ein schmoren und funken im inneren. natürlich sofort ausgeschalten!
    beim öffnen der deckplatte und optischer inspektion sind mir 4-5 geplatzte widerstände auf der platine des 2. kanals aufgefallen.
    ausserdem habe ich bemerkt, dass die rückseitigen + und -lautsprecherkabelklemmen im inneren des gerätes verdächtig nahe aneinanderstehen! kann es sein, dass sich die klemmen bei der montage verdreht und berührt haben, und der kontakt zwischen plus und minus-pol der lautsprecher ausgänge die ursache für das verschmoren waren?
    ist in so einem fall kein schutzmechanismus in diesem amp eingebaut?
    bin jetzt ziemlich sauer, dass vielleicht nur durch den wiederaufbau, ein kanal der endstufe hinüber ist.
    jedenfalls leuchten jetzt am 2.kanal die 2 roten leds und 1 grüner led (signal) beim einschalten. der 1.kanal ist ok!
    mfg. b.L.
  • crest (siemens) s715 defekt!
    • berthold lorenz
    • 27. März 2007 um 12:29
    hi.
    als kleine veranstaltungslocation in österreich beschallen wir mit eaw 3wege system (JF560,sb180) das über einen eaw mx300i systemcontroller mittels 1xdynacord und 2xcrest bzw siemens s715 endstufen gespeist wird. jetzt ist ein kanal der sub speisenden crest endstufe aus unerfindlichen gründen ausgefallen:
    rote warnleucht brennen dauernd und eines der hauptrelais schaltet nicht! (auch nach abstecken der lautsprecher und signalleitungen!)
    zwischenzeitlich hat das teil jedoch wieder kurz funktioniert. jetzt eben wieder nicht mehr!
    hat jemand eine idee, was hier kaputt sein kann?
    zahlt es sich bei so einem alten teil (obwohl sicher gute qualität) überhaupt aus zu einem fachkundigen service zu bringen.
    und spez an östrr. user: kennt jemand kompetente und kostgünstige leute, die endstufen reparieren, ohne einem übers ohr zu hauen?
    mfg. bertl.
  • glp joy150 ringtrafo kaputt
    • berthold lorenz
    • 21. März 2007 um 17:58
    ja, mach ich sobald ich das teil wieder bei mir habe!
    lg. be
    • berthold lorenz
    • 19. März 2007 um 16:33
    bei meinem glp joy 150 scanner dürfte nach meinung eines lichttechnikers der ringtrafo hinüber sein. denn nach einschalten bzw einstecken des gerätes tut sich ein fach nix mehr.
    kriegt man hier noch ein ersatzteil oder kann ich nur auf glück nach einem gebrauchteil ausschau halten?
    mfg be.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
