  2. stephan k.
Beiträge von stephan k.
  • Kme VSS 18 Problem
    • stephan k.
    • 18. Juni 2019 um 19:28
    Was ich mich frage, es gibt Leute die sagen das der Systemvolumeregler nich für die Lautstärke des Basses genutzt wird, dann frage ich mich wozu dieser Regler ist da man die Tops zwar selbst regeln kann aber auch nur wenn man den systemregler etwas hochdreht... ? wozu kann man die Lautstärke im Bass auch nochmal extra hochdrehen? Bin etwas durcheinander
    • stephan k.
    • 17. Juni 2019 um 12:23
    Der Lowcut ist mit bedacht so hoch gewählt damit er nicht noch schneller in den Limiter geht.. laut kme spielt er ab 38hz, Highcut wurde bei 125hz gesetzt.?
    • stephan k.
    • 16. Juni 2019 um 23:35
    Zitat von JohannesN.
    Hallo.
    Ich habe einen VSS 15 und kann das beschriebene eigentlich nicht verstehen. Da kommt eigentlich schon was raus - Preset kann ich leider gerade nicht sagen, da ich gerade nicht an die Kiste ran komme.
    Aber klicke dich doch mal durch die Menüs wie auf Seite 10/11 im Manual beschrieben, gerade "Output Level"
    Grüße,
    Johannes
    Der Output liegt bei 0db wenn ich weiter runter gehe wird’s auch leiser und noch weniger:/
    • stephan k.
    • 16. Juni 2019 um 23:34
    Hättest du nicht noch ein Bild ganz auf dem Kopf machen können?X/
    Was macht der Low Cut im Preset? Kann der deaktiviert werden?
    Auf Wunsch gedreht!
    Lowcut kann nicht deaktiviert werden, zumindest nichts dazu gefunden..
    • stephan k.
    • 16. Juni 2019 um 04:22
    Issen Witz, langsam bin ich von kme enttäuscht. 4K für die Katz
    Wenn ich noch weiter unten cutte geht er voll rein
      • 81,01 kB
      • 2.048 × 1.536
      • 134,35 kB
      • 2.048 × 1.536
      • 75,37 kB
      • 2.048 × 1.536
    • stephan k.
    • 15. Juni 2019 um 20:38
    Anlage ist neu.. beim reseten wird das preset nur zurück gesetzt auf Werkseinstellung.. KME weiß auch keinen Rat...
    • stephan k.
    • 15. Juni 2019 um 01:11
    Vielleicht hat ja jemand selbst den vss18 oder 15 im Einsatz und könnte mir ggf. Ihr preset nennen bzw. Einstellungen:)
    • stephan k.
    • 14. Juni 2019 um 23:18
    Das preset ist eingestellt vom Werk aus, man könnte es verändern und mit einem Factory reset auf die Werkseinstellungen zurück bringen..
    sprich Anlage auspacken, preset 9 wählen und dann sollte sie mit der Standardeinstellung schon klingen (normalerweise)
    • stephan k.
    • 14. Juni 2019 um 23:09
    Danke thoschu
    Also laut Beschreibung soll ja das preset 9 vom Werk aus auf die sd 6 abgestimmt sein (2.1) und auch gut klingen, was ich nicht bestätigen kann.. aus dem Bass kommt weder Druck noch Punch . Aus meiner evox 8 kommt der mehr raus ?
    Die Tops sind nicht das Problem die klingen soweit gut...
    • stephan k.
    • 14. Juni 2019 um 22:26
    Hallo Gemeinde,
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen bei einem Problem mit meiner PA.
    Es geht um die KME SD6!
    Und zwar ist ja der vss18 sozusagen die Steuerzentrale mit vorinstallierten Presets.Laut Bedienungsanleitung sollte man das Preset User small Pa laden. Gemacht!
    Mein Problem ist nun das gefühlt nichts aus dem Würfel raus kommt und dieser schon sehr stark ausschlägt bei 9 uhr Stellung und teilweise sogar den Limiter anschmeißt:/ Mischpult ist eingepegelt !
    Ich danke euch schonmal im Voraus
      • 607,16 kB
      • 4.032 × 3.024
  • komisch komisch o.O
    • stephan k.
    • 20. März 2008 um 20:16
    aber was da raus kommt is unnormal 8| naja nen spl von 123db un die 15'' haben 118db
    aber heißt es nich immer "umso größer die membran desto lauter"
    • stephan k.
    • 20. März 2008 um 19:58
    hallo hab da mal ne frage. und zwar hab ich ein paar 8'' aktiv boxen un 2 15'' fullrange boxen. so nun zu meiner frage!!! wieso kommt aus den 8'' mehr raus als aus den 15'' :shock:
    8'' aktiv:
    150watt rms
    300watt peak
    amp 400watt
    15'' fullrange
    180watt rms
    360watt peak
    amp
    2x 170watt rms
    1000watt mono gebrückt ????
    kanns mir vllt. jemand erklärn,falscher amp eventuell?
  • hilfe:(
    • stephan k.
    • 28. Februar 2008 um 06:32
    korg kaoss mixer km-2
  • hilfe:(
    • stephan k.
    • 28. Februar 2008 um 00:09
    ich weiß es echt nicht,die frisst gern fliegen,(liegen die so schwer im magen?)^^
    ja also das pad funktionuggelt noch einwandfrei bzw. jetz reagiert is nur am rand gut wenn man mehr zur mitte geht,gehts fast garnich. is ja logisch durch den riss erkennt der den finger net:(
    hat vielleicht wer ne idee wo ich son pad herkriege oder ob ich da aussem baumarkt das 2mm plexiglas druff machen kann? :shock:
  • hilfe:(
    • stephan k.
    • 27. Februar 2008 um 22:51
    wenn ich das wüsste-.- hab mukke gemacht danach bin ich pennen gegangen und am nächsten morgen sah es so aus O.o entweder wars meine dicke katze (16kg) oder mein kleiner cousin <.<
  • hilfe:(
    • stephan k.
    • 26. Februar 2008 um 22:07
    hi leute hab ma ne frage und zwar is die touch-sensitive Fläche bei mir gebrochen (siehe bild) so nun weiß ich net was ich tun soll :roll: weiß jemand ob man die plexiglasscheibe irgendwo kaufen kann? oder ob man auch herkömmlich 3mm platten aussem baumarkt nehmen kann...
    wäre euch sehr dankbar
    gruß
    stephan
  • dumme frage aber
    • stephan k.
    • 17. Oktober 2007 um 06:19
    die hauptrichtung liegt bei brachial/hardtechno und abstract und soll indoor gespielt werden.
  • dumme frage aber
    • stephan k.
    • 16. Oktober 2007 um 22:27
    wieviel leute kann man mit 4arls un 2 ps12 beschallen???? :shock:
  • ma ne frage
    • stephan k.
    • 16. Oktober 2007 um 22:22
    und zwar wieviel leute kann man mit 4 arls und 2 ps 12 beschallen?
    danke schonma im vorraus
  • brauche hilfe:(
    • stephan k.
    • 28. April 2007 um 16:30
    könnter schließen habs hinbekommen keine ahnung wie aber es ging mit einmal^^
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
