  2. andreas grossmann
Beiträge von andreas grossmann
  • Mikrofone unter Spannung
    • andreas grossmann
    • 9. Oktober 2007 um 00:07
    So, nun hab ich einfach mal die Frage: Warum ist das so?
    Am Wochenende habe ich es wieder selbst mal wieder erlebt - ein Topteil eines Gitarristen hatte intern den Schutzleiter nicht weitergeführt. Ich konnte eine pulsierende Spannung zwischen Topteil-Gehäuse, Gitarrensaiten, etc. und Gesangsmikrophon messen, die einen maximalen Ausschlag von ca. 14V hatte.
    Warum ist das so? Woher kommt die Spannungsdifferenz? Entsteht die durch Induktion (Der Stromfluss im Gehäuse induziert eine Spannung auf das Gehäuse?)? Innerhalb des Gehäuses wird ja wohl nichts Spannungführendes mit dem Gehäuse verbunden sein. Sobald der Schutzleiter wieder "dran" war, gabs keine Spannung mehr... Warum fliegt dann nicht der FI?
    Vielleicht kann ja mal jemand dieses Phänomen erklären...
    grobi
  • ScanCo Bedienungsfehler??
    • andreas grossmann
    • 1. Oktober 2007 um 17:00
    wenn ich mich recht erinnere musst du für die entsprechenden Scans erst im MOVE-Bereich die Bewegungsgröße oder -geschwindigkeit auf 0 setzen. Dann bleiben die entsprechenden Scans stehen, und du kannst sie hinfahren wo du willst.
    Wenn du ohne "MOVE-Stop" Pan/Tilt änderst, machen die Scans die Bewegung um deinen neu angegeben Mittelpunkt.
    Dies ist die Lösung funktioniert aber nur, wenn du die MOVE-Sektion für die Bewegung nutzt. Nutzt du die?
    Grobi
  • Zeck DCA501 interne Verkabelung der Endstufen
    • andreas grossmann
    • 14. Mai 2007 um 19:10
    ich habe eine aktive und eine passiver Version des Zeck DCA500 (Auf jeden fall die alte Version mit 2 Stativflanschen oben drauf) und ein kleines Problem. Die Bässe sind gebraucht, und ich gehe davon aus, das da vorher schon einmal einer drin rum gefummelt hat.
    Meine Theorie:
    Laut Schaltplan hat der Zeck eine Eingangsvorstufe mit Frequenzweiche, und 2 Endstufen. Jede Endstufe hat einen "Out", der an den Lautsprecher, bzw zur Speakon-Buchse geht. Laut Schaltplan muss der andere Anschluss des Lautsprechers, bzw des Speakon Anschluss an Masse geführt werden. Also eine Endstufe für jeden Speaker. Aber wo befindet sich der Masseanschluss beim Original?
    Zur Zeit...
    ...sind die Lautsprecher parallel verkabelt, d.h. ein Pol der Speaker an der einen Endstufe am "Out" und der andere Pol an der anderen Endstufe an "Out". Nach meinem Endstufen somit gebrückt - d.h. mehr Leistung, wenn den aktiven Bass solo betreibe. Sobalt der Passive allerdings mit angeschlossen wird, gibt es bei hoher Leistung "knackser" und "plopps". Ich denke die Endstufen schalten ab, weil die dann mit der Parallelschaltung nicht klarkommen, da die Impedanz zu niedrig ist, und abschalten. Liege ich da richtig? Ein Stereo-Feld im Tiefbassbereich löscht sich doch auch nach dieser Verschaltung aus! Also ist das doch so murks.
    Kann mir jemand sagen, ob ich mit diesen Vermutungen richtig liege, und hat irgendwer Infos, wo die Masse für die Speaker normalerweise angeklemmt war/wird??
    gruß... grobi
