Tja wer die Rhythmik ohne h schreibt ist Doppel dämlich :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beiträge von ikli
In der alten FB3A sind konventionelle Endstufenblöcke eingebaut.....
Die können bei Vollauslastung des Systems über mehrere Stunden, richtig warm werden!!
Wegen der Verlustwärme werden diese Art von Endstufen so warm....
Also 60-65° C ist auf jedenfall drin........Aber versuche es mal nachzumessen........
Und berichte Mal wieviel Grad das System abgibt..............Greetz
Es lebe ebay!?
Nur zur Info der FB3 aktiv sub wurde 2000 noch gebaut und hat damals in etwa 4500.- DM gekostet und die FH1 waren auch gerade nicht billig. Und allein die Schutzhülle für den Sub gab es regulär für ca. 300.-DM........
Also ein wahres Schäppchen......... :shock:
Zur Qualität braucht man nichts weiteres Sagen um längen besser als die HK-.....................................
Es lebe ebay!?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!
Bei eigener Anlage, braucht man in der Regel keine Limiter!!
Aber wenn man ein Mietpark hat, dann ist man über jede Anlage die aus der Türe rollt froh wenn man weiß: Der Controler ist limitiert, und auf die Anlage abgestimmt. Da kann jeder Brüllhirnie soviel rein schreien wie er will.....Greetz.......
die limiter bei einer endstufe dienen eher das die endstufe nicht abkackt! Denn wenn genanntes dauernd im clipping gefahren wird limitiert sie den ausgang nach unten, oder schaltet komplett ab. Oder manche regulieren den gleichstrom (schont die boxen)!! Ein externer limiter dient eher zum schutz der box. Sprich im grobern ist es so zu erklären: Wenn die Stufe 2/3 der Power braucht um eine Box abzuschießen, dann regelt der limiter bei nur der 1/2 der power nach unten, so daß die Stufe nicht zuviel Eingangspegel abbekommt. Aber damit der limiter so was uberhaupt kann musst du wissen wieviel deine box verträgt, und dann stellst denn limiter ein. Dicke Plombe drum rum und werde glücklich!
Die 4-8 Ohm sind eher angaben die von einer endstufe stammen könnten. aber von einer box??
Sorry kenne keine Hifiboxen die so ne angabe haben!
Habe zu lange mit PA rumgemacht. :mrgreen: :mrgreen:
Ich weiß ja nicht um was es sich für boxen handelt. beschreib mal was für teile sind es??
Greetz
Irgendwie habe ich das Gefühl das einige nichts mit nen Limiter anfangen können!
Es gibt Möglichkeiten solche Einstellungen an einem Gerät permanent zu fixieren (Codes oder Manche machen halt ne Verriegelung hin) und dann ist nichts mit verstellen!
Gibt man nen Menschen mehr als einem Knopf, kannste davon ausgehen das sie garantiert alles verstellen! Deswegen einschalten, loslegen und gut ist!
Greetz
Leute ihr diskutiert ins Leere!!
Systemcontroler oder nen Limiter vor die Stufe und gut ist!
Es ist zu diesem Thema eigentlich alles gesagt!
Und wer keine Ahnung hat wie das mit nen Limiter geht, einfach Suchfunktion betätigen. Im forum wird es in mehreren Threats besprochen und beschrieben!Greetz
Erledigt........ :wink:
Thanx and Greetz -
Thanx and Greetz -
Ja das mit den Bässen mah richtig sein!?
aber dann kannst du gleich ne Top fourty rein stellen :wink:Denn die XT3 ND sind nicht mit den FH3 ND zu vergleichen!
:wink:
Sorry :oops: :oops:
Ich war mal so frei :oops: :oops:http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=19925
Greetz :wink:
http://www.yorkville.com/products_main.asp?cat=38&id=254&type=29&show=
Was ist über dieses Konstrukt zu halten??
Hat jemand es schon versucht zu bauen (Oder ähnliches) oder hat sich mit der Theorie auseinander gesetzt??
Danke.
Ursprungsfrage von 4Art!
Greetz
Danke.
Greetz
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13050&highlight=digam
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12998&highlight=digam
GROSSER VERGLEICH!!!!!!!!!
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11838&highlight=digamRam vs. Digam
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7823&highlight=digamDigam vs. Palmer
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=9219&highlight=digamDigam vs. Vortex
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5820&highlight=digamalso Suchfunktion missbrauchen, dann kommen lauter brauchbare Threads!!
Und die haben nichts mit Datenblätter zu tun....................Tip: Im Forum sind dutzende von Thrads über Digam und Vortex!
:roll: :roll:
Suchmaschine betätigen!!
Es gibt kein direkten Vergleich, aber es gibt genug threads über beide amps die diesen Vergleich erübrigt.
Greetz
Das einzige was ich dazu sagen kann (entschuldigt wenn es ein bißchen abgedroschen klingt) Equipment leihen, und sparen bis man genug Schotter hat!
Denn man brauch minimum 4000-5000.- Euro für ne einigermaßen passable Anlage!Greetz
Danke an alle für eure Hilfe. Der Oliver konnte soweit helfen, mit der firma D.A.S habe ich die richtige Produktgruppe gefunden. Nur ist jetzt zu klären in wie weit der der Vermieter des Lokals ein dermaßer Eingriff in die Lokaldecke zustimmt, den sonst werden es so doch die Control 1
Sage ich doch : Never Change a winning team!
Greetz an alle............. :wink:
Hallo ja da haste RECHT...........Mit Fohhn arbeite ich zusammen
Aber für den Vario-tube solche preise zu verlangen ist wahrlich sehr gesponnen!Aber trotzdem danke..................... :wink:
