  2. ddt
Beiträge von ddt
  • empfehlungen für doppel-12" topteil
    • ddt
    • 1. November 2010 um 13:30
    hi,
    noch ne andere idee (wollte da nicht extra nen neuen thread aufmachen)
    was würdet ihr von der ldeb 152 stinger halten? bestückung & daten
    schauen ja ganz gut aus. kann die mit zwei low-budget 18ern mithalten
    als reines topteil ab sagen wir mal 100-120 hz aufwärts bei elektronischer
    musik (schwerpunkt dubstep/dnb/jungle/dancehall)?
    liegt auf jeden fall im angepeilten budget-bereich.
    nachdem wir pro seite wohl nie mehr als ein top brauchen, ist die
    abstrahlung mit 100X110 auch i.o.
    da müßten wir auf jeden fall mal deutlich weniger durch die gegend schleppen...
    • ddt
    • 1. November 2010 um 12:28
    ok,
    danke für die tipps, werd ich mal näher unter die lupe nehmen.
    • ddt
    • 31. Oktober 2010 um 13:59
    hi,
    ich bin am überlegen, unsere dap sm-215 tops gegen etwas
    transportfreundlichere tops zu tauschen. gedacht habe ich da an
    doppel-12er mit 1" ht in br oder cb ausführung. bässe hierzu sind
    insgesamt vier 18er br-hybride.
    was könntet ihr denn im preisbereich von ca. 500€/stück empfehlen?
    oder wäre ein leistungsfähiges 12er bzw. 15er top pro seite sinnvoller?
    danke schonmal
  • Line recorder mp3
    • ddt
    • 29. Oktober 2010 um 12:51
    hi,
    gibt ne einfache lösung: kopfhörer-verlängerung mit lautstärkeregler
    dazwischenklemmen. pegelabschwächung einmal einstellen und fertig ;)
  • CD Player mit USB Anschluss
    • ddt
    • 17. Oktober 2010 um 11:08
    hi,
    hab mir grad ein parr davon geholt: numark icdx 400
    für das geld echt ok die teile, kann ich nur empfehlen.
  • Kann eine TSA4-700 zwei TA-2400 ersetzen?
    • ddt
    • 11. Oktober 2010 um 10:00
    da hab ich doch nochmal nach:
    wie schauts aus mit je einem 18er in 8 ohm pro kanal
    der tsa4-700?
    geht der amp da in die knie oder läuft das problemlos?
    • ddt
    • 7. Oktober 2010 um 11:30
    danke erstmal für die vielen antworten.
    war halt nur ne überlegung zwecks gewichtsreduktion & dann wäre alles
    schön in einem rack unterzubringen. auf höherwertige amps umzusteigen
    lohnt sich für uns da eher nicht, wenn ich mir die kosten mal durchrechne.
    werd dann wohl doch bei unseren "eisenschweinen" bleiben. wird wohl fürn
    bass doch etwas besser sein als die tsa4-700. oder ich fahr mal zum thomann
    und nehm zwei bässe und unser amprack mit, dann kann ichs mir mal im
    direktvergleich anhören.
    • ddt
    • 2. Oktober 2010 um 15:24
    hi,
    ich verfolge schon seit geraumer zeit die tsa4-700 threads, bin aber bisher
    noch auf keine passende info zu meiner frage gestoßen:
    wir betreiben vier 18er br hybride über einen controller an zwei ta-2400 (mk1, die
    ganz alte version)
    damit haben wir laut herstellerangabe 4X 650w rms, das ganze mit gutem headroom
    (tbf hat ja vor jahren diese amps als "8-ohm-headroom-amps" für gut befunden).
    meine frage ist jetzt, ob wir die beiden ta2400 amps durch nur eine tsa4-700
    ersetzen können bei gleichem oder besserem bassverhalten und deutlich
    weniger gewicht. bringt die tsa4-700 wirklich genügend bassleistung an
    4X 8 ohm? musikrichtung ist dubstep, drum and bass, jungle, nuskoolbreakz
    & co, also schon ein ziemlich massives (tief)bassfundament.
    hat irgend jemand mal eine ta-2400 an 2 8-ohm-bässen mit einer tsa4-700
    am selben setup verglichen?
  • KANN GELÖSCHT WERDEN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    • ddt
    • 1. Oktober 2010 um 14:46
    hi,
    1 spare gehäuse hab ich noch rumstehen, dazu 1X originales chassis (unbenutzt).
    bitte preisvorstellung per pn, falls interesse.
  • dringend: paßt dieser cee-adapter für unsere zwecke?
    • ddt
    • 3. September 2010 um 09:53
    hi,
    das eurolite sb-110 angebot hab ich auch gesehen. hab nur echt
    bedenken wegen der qualität. unser 16er verteiler ist zumindest
    von einem elektromeister gebaut & geprüft worden. evtl. leg ich
    mir noch nen "stecky II" verteiler zu, der hat 32er eingang, 16er
    ausgang mit sicherungsautomat und kostet nicht die welt. sollen
    ja ganz brauchbar sein die teile.
    • ddt
    • 2. September 2010 um 15:59
    ok,
    also dann doch die "richtige" variante...
    nachtrag:
    hab bei jäger direkt was gefunden, was passen könnte:
    Adapterkabel CEE 32A -> CEE 16A nach BGVA3 Nagelneu
    Adapterkabel CEE 32 A auf CEE 16 A 400Volt Nagelneu!!!!! Nagelneues Adapterkabel von CEE 32A Stecker à CEE 16A Kupplung, mit 3 Sicherungsautomaten B16A VDE geprüft Schutzart IP44 Kabel: H07RN-F 5G2,5mm²
    allerdings überleg ich mir gerade, ob ich nicht gleich nen 32er verteiler kaufe,
    unseren 16er loswerde & noch ein 16er auf 32er adapterkabel dazu, fertig.
    damit komm ich insgesamt wohl günstiger weg...
    • ddt
    • 2. September 2010 um 15:15
    hab mich auch gewundert.
    angeblich aus deutscher herstellung,
    ähnliches gibts u.a. auch bei reichelt...
    • ddt
    • 2. September 2010 um 14:26
    hi,
    haben das problem, daß wir ab und zu an einem 32er cee anschluß
    anschließen müssen, aber nur nen 16er cee verteiler haben (bei den
    letzten beiden vas habens die locationbetreiber nicht geschafft, einen
    brauchbaren 32a verteiler zu stellen. einmal war das kabel kaputt,
    und beim zweiten mal gabs nen 32a auf schuko dimmer....
    deswegen meine frage:
    kann ich diesen adapter bedenkenlos verwenden, um von einer 32er
    leitung auf meinen 16er verteiler (dieser hat fi & 16a sicherungen pro phase)
    zu gehen, und hab ich dann auch wirklich 16a belastbarkeit pro phase?
    1 Mixo Stromverteiler 400V CEE
    Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, spritzwassergeschützt
    Eingang: 1 CEE-Gerätestecker (400 V, 32 A)
    Ausgang: 2 CEE-Steckdose (400 V, 16 A)
    1 Schutzkontaktsteckdose (230 V)
    Absicherung: 3G-Sicherungen (10 A) nicht rückstellend, träge T10A
    # geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC60309
    # IP 44
    # CE
    # für den Betrieb im Außen- und Innenbereich
    thx
    ddt
  • aktiver Sub mit interner 2.1 Endstufe?
    • ddt
    • 27. August 2010 um 17:02
    ja,
    sind immer für 4 ohm. ich glaub der cl115 hat 3x 220w rms an 4 ohm
  • Aufstellungsproblem Bass (TA18)
    • ddt
    • 25. August 2010 um 12:53
    hi,
    mir ist am wochenende was komisches aufgefallen.
    folgendes setup: 2X pa302a & 1X ta18
    in einer langgestreckten holzgarage (länge ca. 14 m),
    der bass so aufgestellt, daß man die garagentür gerade so
    zumachen konnte (also direkt an der kante vom eingang).
    (die türe blieb während der va natürlich offen, war nur so aufgestellt,
    damit man danach schnell zumachen & absperren konnte)
    bass dabei in der mitte platziert, tops links und rechts davon
    auf stativen. dj-pult ca 1m hinter dem bass in der garage.
    jetzt wars so, daß innen recht kräftiger bass war, vor dem
    ta18 außen aber nur sehr wenig auf den ersten paar metern.
    20m weiter war aber auf einmal wieder gut bass da.
    irgendwie hab ich das gefühl, daß die garage irgendwie als
    "bassfalle" gewirkt hat bzw. wir uns da irgendein riesen-horn
    gebaut haben, in einer holzhütte 50m weiter konnte man
    teilweise sogar noch leicht die bassvibrationen spüren... ;)
    gibts ne möglichkeit, dem irgendwie entgegenzuwirken?
    kann ja schlecht den bass mitten auf die tanzfläche stellen
    (v.a. bei dem durch den tagelangen regen verursachten
    matschboden)...
    alternative wär dann halt anderes bass-system (haben noch 18er
    hybride da), vielleicht wär da die abstrahlung gerichteter nach vorne
    grüße
    ddt
  • 1x aktive Fullrange Box gesucht
    • ddt
    • 25. August 2010 um 10:40
    da reicht auch schon das thomann set mit cl112 sub und cl106 tops.
    kommt grade mal auf etwas über 400 öre, klingt gut, ist kompakt
    und laut genug. haben wir selbst im verleih und ich bin immer wieder
    erstaunt, was da so an sound rauskommt.
    klan ist auch eher richtung hifi als pa, also perfekt für die anwendung
  • was zum hören!;) - Thread / Dj Sets, Streams etc
    • ddt
    • 23. August 2010 um 13:27
    Zitat von &quot;Timo Blößer&quot;
    @ ddt:
    Der "Homegrown Mix" gefällt mir wirklich gut, mal was andres! :)
    Und die Tracks hast du alle selber gemacht? 8) Mit welchen Programmen und/oder Hardware machst du das denn??
    hi,
    freut mich, wenns gefällt! :)
    ja, alles selbst produziert. rein digital mit reason 3.5 oder so.
    grüße
    andreas
  • Anlage + Kühlschrank an Aggregat
    • ddt
    • 23. August 2010 um 13:26
    so,
    hat geklappt wie geplant. das einzige problem trat auf, als noch ein kleiner zusätzlicher
    kühlschrank angeschlossen werden sollte. dessen "pulsierender" kompressor hat zu
    dauerndem aggregathusten geführt, so daß wir den kühlschrank wieder abstecken mußten.
    die große kühlzelle hingegen hat keinen ärger bereitet. laut meßgerät hatte das teil
    auch nur 300 watt dauerleistung.
    • ddt
    • 18. August 2010 um 11:22
    ok, danke, das beruhigt mich schonmal.
    zu der grundlast: ich hab die erfahrung gemacht, daß die 300w strahler
    schon was bringen. hab da mal mit dem billigen baumarkt-aggi rumgespielt
    (alte 1000w bohrmaschine & usv zur spannungsanzeige mit laptop), und
    ohne die grundlast war des öfteren ein einschalten der usv bemerkbar (die
    bohrmaschine hing direkt am aggi). mit strahler trat das praktisch nicht
    mehr auf.
    außerdem haben bekannte genau dasselbe gerät, und die haben an der
    letzten maiwanderung drei laptop-netzteile geschossen, bis ich ihnen gesagt
    hab, die sollen doch nen baustrahler anschließen, dann wars wieder ok.
    scheint also doch nicht so verkehrt zu sein
    • ddt
    • 17. August 2010 um 17:27
    so,
    nochmal ne frage an alle, die sich damit auskennen ;)
    folgende konstellation:
    strom a)
    billiges 2 kw aggi für die kühlzelle (hängt direkt am aggregat, leistung unbekannt,
    werd ich mal nachmessen müssen, schätze irgendwas zwischen 1 und 2 kw),
    300w grundlast (halogenstrahler)
    aiptep usv (1200w online interactive) ==> da soll die beleuchtung für die bar ran.
    strom b)
    besseres aggi mit honda-motor und irgendwas zwischen 3 und 5 kw
    ebenfalls 300w halogen grundlast
    hier soll jetzt die pa & bühnenlicht, laptops usw. ran.
    nachdem noch eine zweite usv gleicher bauart übrig ist, ist meine frage, was
    ihr für sinnvoller haltet:
    1.) pa direkt ans aggregat und die usv nur für zuspieler & licht verwenden
    oder
    2.) alles über die usv betreiben?
    nachdem die usv 1,2kw abkann (2000er aiptep power walker), die pa aber
    in der rms-summe ca. 1,6kw hat (zzgl. licht), weiß ich nicht, obs die usv
    überhaupt packt. zwar ist die dauerleistung der pa (ta18+2pa302a+db basic400)
    ja deutlich unter 1,6kw, aber wie siehts mit peakspitzen aus?
    wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen würde. im moment tendiere ich ja zur
    version 2. auch wenn die pa soviel zieht, daß das aggregat nachregeln muß, sollte die usv
    dann doch die spannung der empfindlicheren geräte (zuspieler & licht) konstant halten.
    p.s.: licht ist alles led-zeugs, da kommen vielleicht nochmal 200-400w wenn überhaupt
    zusammen.
    p.p.s: außerdem brauchen wir jeweils ca. 50m stromkabel von den aggi zur bar bzw.
    zur pa, aber das sollte ja wohl keine probleme machen, denk ich mal...
