  2. ddt
Beiträge von ddt
  • TA18 und PA108 - Kombination sinnvoll?
    • ddt
    • 17. September 2009 um 15:25
    vielleicht noch ne zusatzinfo:
    meist ging das system für kleinere geburtstagsfeiern oder outdoor an einem aggregat
    raus. die lautstärke der tops hat den leuten immer gereicht, nur der bass war halt
    etwas dünn...
    • ddt
    • 16. September 2009 um 16:00
    hi,
    wir haben für kleinere sachen ein set aus sb-1800a (18er 280w) und zwei pa-108a (8"3/4").
    nun sind wir am überlegen, den bass durch einen ta18 aktivsub zu ersetzen, da
    der sb1800a leider doch etwas wenig bass macht, v.a. bei outdoor-geschichten.
    die frage: wäre diese kombination sinnvoll? oder gehen die zwei 8er tops dann doch unter?
    wichtig wäre halt guter tiefbass bei relativ wenig transportvolumen (dnb/black/reggae)
    deswegen fällt ein zweiter sb1800a wohl flach (außerdem finde ich da gar nix mehr...)
  • Reicht mein Setup aus?
    • ddt
    • 12. September 2009 um 14:07
    hat noch irgendjemand den/die threads von dj rider und seiner discobande?
    find nix mehr, aber das war einfach der beste thread den es je im pa/party-forum
    gab...
    • ddt
    • 11. September 2009 um 11:03
    Zitat von "SheepSound"
    und was ist bitte schön mit " Kuchenverkauf", "große Halle" und " wenn man es neu kauft " ?
    Sheep
    juhu, dj rider for president :lol:
    gott was habe ich damals gelacht... :grin:
  • DCX2496 vs. Driverack PA
    • ddt
    • 9. September 2009 um 13:05
    stimmt,
    scheint dasselbe gerät zu sein
    bis auf die farbe identisch und sogar noch günstiger als die omnitronic-version
    • ddt
    • 9. September 2009 um 09:45
    jetzt bitte nicht schlagen,
    aber ich werf mal die omnitronic-controller ins gespräch.
    hab da selbst seit mehreren jahren einen (4kanal dxo-24) controller als alternative
    zu unserem dxc, und das teil macht alles was man braucht ohne zu mucken.
    kein einziges mal probleme damit gehabt.
    preislich noch unterm dcx, im hek sowieso
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • ddt
    • 2. September 2009 um 14:36
    hab halt noch die "alte" ta-ausführung,
    und die wurden damals ja vom tbf als "8-ohm-amps mit viel headroom"
    getestet und für gut befunden...
    mit der ta-2400 kann ich im notfall auch mal zwei 8-ohm-bässe pro seite ranhängen,
    aber da wird die tsa4-700 vermutlich eher in die knie gehen als die alten 20kg-eisenschweine...
    hmm, wird doch auf nen 1:1 vergleichstest rauslaufen...
    • ddt
    • 2. September 2009 um 10:51
    hi,
    wie schauts denn aus im direkten vergleich tsa 4-700 gegen die kombi ta-1400 + ta-2400?
    will da für kleinere sachen evtl. tauschen, sprich für 2 tops (12"/0,75") 2 subs (18"br.h) dann ultradrive o.ä. & tsa 4-700
    wäre halt vom gewicht deutlich angenehmer, die frage ist nur, ob dann auch mehr oder weniger derselbe output erreichbar ist...
    wären ja theoretisch im topteil 450w gegen 490w getauscht
    im bass dann allerdings auch nur jeweils 490w anstelle von bisher 650w
    p.s.: musikrichtung ist elektronisch & ziemlich basslastig (dnb, hhop, elektro/tekno)
    nachtrag:
    hat schon jemand ta-1400 und ta-2400 mit den entsprechenden tsa-modellen verglichen?
  • Aktiv - Boxen an PC
    • ddt
    • 1. September 2009 um 10:52
    hi,
    ich hab mal folgendes ausprobiert:
    externe sk (behringer umc irgendwas) + 2X pa108a
    ging problemlos, nur komplette vollaussteuerung war nicht machbar,
    da sind die sk- ausgänge dann doch zu gering in ihrem ausgangspegel.
  • Aus: "Für so wenig arbeite ich nicht".
    • ddt
    • 24. August 2009 um 17:23
    Zitat von "Michael Beyer"
    Gab's da auch Musik oder wurde da nur moderiert? :wink:
    das war ein sogenannter "rewind", also ein lied im mix nochmal komplett
    von vorne spielen, weils das publikum so wünscht....
    so was macht man halt bei dnb... ;)
  • Suche SB-1800A Aktivbass
    • ddt
    • 24. August 2009 um 17:19
    hallo,
    hat noch jemand nen sb 1800a aktivbass vom großen t rumstehen, den er nicht mehr braucht? wir sind am überlegen, noch nen zweiten davon anzuschaffen...
    angebote bitte per pn
    thx
    • ddt
    • 21. August 2009 um 16:15
    Zitat von "fox"
    jobsti hat hier neulich so ne art faq-thread starten wollen, hab grad keinen überblick was aus dem geworden ist.
    vielleicht sollten wir auch gleich noch einen definitionen-thread aufmachen mit folgenden leitfragen (beispiele)
    - was ist eine party und welche voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
    so stell ich mir ne party vor:
    http://www.dj-ddt.de/dj-ddt/videos/nbd_at_podium.avi
    sry, konnt ich mir jetzt grad nicht verkneifen ;)
  • T.Amp verfärbt sich Gold?
    • ddt
    • 13. August 2009 um 19:06
    Zitat von "Christoph Urbanietz"
    So nebenbei: Willst du nicht eventuell mal den Staubfilter reinigen?
    hab bei dem bild genau dasselbe gedacht, wird mal wieder zeit für unsere t-amps
    nen staubsaugereinsatz zu starten... ;)
  • Behringer VMX 200 Kanal defekt
    • ddt
    • 13. August 2009 um 19:04
    also wenns am mixer liegt:
    wegschmeißen (oder auf ebay verramschen) und neu kaufen.
    reparatur lohnt sich nicht: wir wollten von einem vmx-300 zwei pfl-taster
    erneuern lassen, das hätte pauschal mal 70,-€ + versandkosten gekostet,
    und das bei einem neupreis von damals 129,-€ mit 3 jahren garantie...
    die teile werden nur nach standard-regelsätzen "repariert" (sprich, da werden
    einfach komplette baugruppen getauscht und fertig) , da lohnt sich
    das ganze (leider) nicht...
  • Behringer DDM4000
    • ddt
    • 29. Juli 2009 um 13:05
    hmm,
    vieleicht ein defekt am gerät? hab selbst zwei mikros angeschlossen (behringer xm1800 und ein beyerdynamics opus 39), gain steht auf "1 strich offen", klang ist ok, kein übersteuern. habs allerdings noch nie bei disco-pegel gefahren, nutze das teil nur im studio.
    ist aber bei den dj-mixern von behringer scheinbar "normal", daß die mikroeingänge sehr empfindlich sind. kenn die vmx-serie (200/300/1000) und das ddm-4000, und da kann man den mikroeingang meist nur ein, zwei striche aufmachen, bevors zu laut wird bzw übersteuert. scheint ein allgemeines problem zu sein.
  • !Ohrenkrebs! Alles über unpassende Anlagen
    • ddt
    • 27. Juli 2009 um 23:54
    Zitat von "Thorsten Erpel"
    also jetzt pauschal auf den djs rumzuhacken ist ja auch nicht richtig
    es gibt halt welche mit plan von der technik und entsprechender arbeitsweise - oder halt welche die es nicht schnallen
    leider ist der dj #2 viel öfter vertreten als #1
    als ich einmal einen "dj" darauf hinwies, daß der sound nur noch matschig
    und scheiße klang, bekam ich nur zu hören: "die leds haben alle geld gekostet,
    die sollen auch leuchten, das muß so sein" :shock:
    ohne worte... :(
    p.s.:bin selbst seit mehr als 10 jahren dj, und mir grauts teilweise davor, was
    so manche "kollegen" fabrizieren (v.a. dann mit der beschwerde, "die anlage
    klingt ja scheiße". meine antwort: "das ist ne pa, keine kläranlage - scheiße rein, scheiße raus!" ;) )
  • Behringer DDM4000
    • ddt
    • 27. Juli 2009 um 23:14
    hi,
    du kannst die mikrokanäle nochmal separat aneinstellen:
    so sachen wie lowcut, compressor usw.
  • Starkes Heim PA
    • ddt
    Zitat von "zegi"
    The Box CL 108 / 115
    das sollte wohl für zuhause & kleinere parties gut ausreichen
    alternative mit besserem klang und etwas mehr lautstärke:
    cl115 sun und pa110 als topteile
    • ddt
    • 26. Juli 2009 um 18:13
    Zitat von "Thomas Möller"
    aber so ist das nun mal DJ´s wollens halt laut und das geht ihrer Meinung nach über ihr Pult ^^ da hilft nur das DJ Monitoring zu laut zu machen damit der DJ leiser macht (nicht wirklich zu empfehlen)
    die lösung für besonders harte fälle:
    das main-pa-signal splitten und auf den dj-monitor-weg legen, so daß er es am
    pult nicht mehr selbst regeln kann. dazu zwei laute 15/2er auf ohrhöhe links und
    rechst vom dj-pult mit entsprechendem pegel und der dj springt erstmal, wenn er
    das erste mal versucht, den mixer aufzureißen :twisted:
    wer nicht hören will muß fühlen, hehe! :grin:
  • Behringer DDM4000
    • ddt
    • 26. Juli 2009 um 17:55
    hi,
    was für ein mikro hängt denn dran & wie sind die mikrokanäle eingestellt?
