Zitat von "Hendrik Fischedick"
- The Pox 302
auch aus frangnn? ![]()
zur info: die 302er haben keinen limiter
- The Pox 302
hab auch noch zwei alte cb boxen von braun
geiler runder tiefer bass ![]()
(und die wollte jemand wegschmeißen, weil die sind ja schon alt...)
Pre Mortem Power Output:
die Leistung, bei der der Lautsprecher definitiv kaputt geht... ;-
bei meinen amps schon
sicher ist sicher
Zitat von "Jobsti84"
Hat sie und sie geht net schon bei -3dB an, wie bei TA
wobei sowas manchmal nicht schlecht ist zwecks dau sicherheit usw. ![]()
Zitat von "Alex Stoll"Dazu macht nem Basschassi ein bisschen Clipp eigentlich nichts aus! Aber wie gesagt wenn da rote LEDs angehen ist das noch kein grund zr sorge da ist noch genug drin!
kann mich der meinung nur anschließen, unsere 2400er an 2-4 18ern laufen seit jahren problemlos. dabei ist der limiter so eingestellt, daß bei heftigen bassattacken die "clip-leds" schon deutlich am werkeln sind. aber erst da "drückts" dann so richtig, ohne daß der bass dabei verzerrt klingt. man kann also problemlos leicht ins "clipping" fahren, die t.amps haben da schon noch gut luft nach oben, v.a. im 8ohm-betrieb.
hmm,
wenn ich das seh, mach ich mir gedanken um unsere t-amps
sind zwar noch die mk1-serie, aber dafür auch schon 5-7 jahre alt ohne facelifting ![]()
wie kann ich feststellen, ob die elkos schon am ende oder besser kurz davor sind?
aufblähen?
und was dann? lohnt sich ein elko-tausch?
hatte bisher nie probleme mit den amps (2X2400, 2X1400)
bruch im lampenfaden?
hatte das auch, immer wenn die lampe heiß wurde, ging sie aus.
mal die lampe tauschen, sind extrem empflindlich
nachtrag: das ampmodul vom ta18 würde mit 169 öre zu buche schlagen
für das alte modul gibts bestimmt nochmal 70 öre in der bucht.
wär also ein preis fürs aufrüsten von ca. 100 öre
die frage ist nur, ob es sich lohnt.
nen zweiten sb1800a dazustellen wird schwierig, gibts ja nicht mehr...
hi,
wir haben noch einen sb 1800 aktivbass vom thomann daheim rumstehen. ist aber mit dem original ampmodul etwas schwach auf der brust. hat nur 270w rms. nachdem die passive version ja mit 400wrms/800wpeak angegeben ist, und die chassis ja wohl dieselben sein dürften in beiden versionen, überlegen wir jetzt, evtl. ein stärkeres ampmodul einzubauen. vielleicht eins aus der ta18a box mit 500wrms und limiter.
lohnt sich das ganze?
149,- für behringer vmx-300
hat sogar noch nen kanal & killswitches extra
so,
kunde hat heute die sachen zurückgegeben & war sehr zufrieden damit (2X PA108A an einer externen UC-Soundkarte von Behringer)
für hintergrundbeschallung & mittellaute wg-parties u.ä. reichts also allemal ![]()
hi,
also ein einzelnes lied gibst so für 25-40 öre als vinylschnitt
genauso haltbar wie eine gepreßte platte & sogar etwas lauter
mal nach vinylcutter/ vinyl cutting googlen
so,
probieren geht über studieren ![]()
habs gestern mal ausprobiert mit pa108a, pa302a (tops) und sb-1800a (bass) am laptop mit externer billig-soundkarte von behringer (war mal bei einem midi-keyboard mit dabei)
fazit: ist laut genug für moderate partylautstärken, für hintergrundbeschallung reichts allemal aus.
die pa-tops waren nicht bis zur vollaussteuerung zu bringen mit dem signal der externen soundkarte, auch bei (an der box) angehobenem bassanteil, der aktivbass allerdings schon. scheint eingangsseitig etwas empfindlicher zu sein bzw. auch etwas schwach vom amping her.
sound ist ok, keine störgeräusche, kein massebrummen.
kann also notfalls problemlos so verwendet werden.
hi,
interne soundkarten haben meist mehr probleme mit störgeräuschen und außerdem hab ich die erfahrung gemacht, daß auch masseschleifen häufiger sind...
waldschrad99: heut wieder nen clown zum frühstück gehabt oder was? ![]()
zur info:
ich hab nur an einem tag vier anfragen für ne mini-pa, meist nur hintergrundmusik mit anschluß am laptop. nachdem ich aber nur drei
dau-mixer habe und net unbedingt für solche zwecke nen mehrkanal-
digimixer und solche späße rausgeben will (und auch nicht extra noch
einen mixer kaufen will für eine va), war halt meine frage, obs
denn evtl. mit der externen soundkarte geht. da wäre dann praktisch
nix falsch zu machen mit der verkabelung, und der maximalpegel
wäre eh nicht gefragt, da der kunde ausdrücklich nur etwas hintergrund-
musik bei einer privatparty (doktorfeier) wünscht.
hi,
der titel sagt ja schon alles.
kann ich eine pa302a aktivbox direkt an einer externen usb-soundkarte betreiben?
es handelt sich um eine uc irgendwas von behringer (bus powered), angabe laut hersteller 2dbu ausgangspegel, also irgendwas um 1 volt
reicht das, um ne pa302 anzusteuern, oder brauch ich doch nen vorverstärker?
danke
ddt
hi,
also bei mehr als "normaler" verschmutzung/gebrauchsspuren laß ich mir die arbeitszeit für die reinigung bezahlen.
gibt dann halt ne zusatzrechnung ![]()
hi,
ich hab nen kleinen 12gb hd-recorder mit line-in für solche zwecke. mit 320kbit klingts brauchbar und man kann das teil standalone hinhängen und gut ist es...
