thx4tutorial,
hab ich schon vor einiger zeit mal durchgelesen, recht hilfreich
mics sind variabel, bd opus 39, behringer xm8500, shure sm58
und je nach verwendeter anlagenkonfiguration & location dann auch unterschiedliche feedback-frequenzen...
thx4tutorial,
hmm,
also den shark hatte ich schon mal vor jahren in gebrauch.
die anti-feedback-funktion war nutzlos. nach ner halben
stunde betrieb klang das mikro müllig, und gepfiffen hats
immer noch...
davon würd ich deswegen abstand nehmen
hi,
hätte mal ne frage zur besten verwendung eines eqs gegen feedbacks:
folgendes setup:
dj-konsole (tts, mixer, cd-player) ==> kleiner studio-mixer
2 mikros für vocals ==> kleiner studio-mixer
vom studio-mixer in die pa.
eigener monitorweg für die mikros
jetzt gibts ja prinzipiell mehrere möglichkeiten, den eq
einzubasteln:
a) standardmäßig in den aux-weg der mikros. vorteil: nur die
überbetonten frequenzen der monitor-anlage werden rausgezogen,
das eigentliche mikro-signal auf der pa bleibt unbeeinflußt
ABER: was mache ich, wenn ich einstrahlungen von der pa in die
mikros bekomme? dann hilft mir dieser eq nix...
ist vor allem in kleinen locations oft ein problem
zweite möglichkeit:
b) eq auf master-summe ==> pa-feedbacks können rausgezogen
werden. allerdings veränder ich damit auch den klang der
"nicht-mikro-signale", und feedback mit den monis kann nicht
mehr geregelt werden
oder:
c) equalizer in den mikro-insert-weg und alles rausziehen, was
pfeift. vorteil: wenigste feedback-anfälligkeit
nachteil: veränderung des mikro-signals auf der main-pa
was würdet ihr empfehlen?
tendiere im moment zu version c)..
möglichkeit d) mit zwei eqs (moni & pa) scheidet leider aus...
danke schonmal
andreas
zum sb1800a hab ich nix mehr beim t gefunden (320w peak hab ich noch im kopf)
und die tops haben nen 1.75" horn (wahrscheinlich diaphragma-durchmesser)
so, jetzt hoffentlich alles korrekt ![]()
na dann mal schön die hochtöner ausTAUCHEN... ![]()
so,
jetzt endlich der testbericht:
aggregat: einhell irgendwas (das was es im april beim aldi gab) mit 2kw dauerleistung benziner 4takt 1zylinder synchrongenerator am nem 40m verlängerungskabel
300w halogenstrahler als grundlast am aggregat
pa: 2 stück kb215a 15"/2" aktivboxen je 180w rms & 1 sb1800a 18" aktivsub mit 280 w rms
dazu 2 1210er plattenspieler & einen dxm-09 digitalmixer
==> zweieinhalb stunden dauerbetrieb, ausgesteuert bis kurz vors clipping lief einwandfrei. keinerlei probleme feststellbar
laut genug für ne kleine outdoor-party
Zitat von "mikee mike"AUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !
Ich hoffe dass hat dich aufgeweckt ... das tut ja in den Augen weh ....
franke oder was? ![]()
Zitat von "Nils Kristiansen"= 500€ + Stative + Kabel.... ich sag ja, unter ~600€ braucht man nicht anfangen.
Gruß,
Nils
oder das cl-set vom thomann 12er sub, 6er tops 118db und aktiv für 450 öre im set noch best buy, denk ich mal für kleine partys...
Zitat von "Waldschrad99"
und tom heißen... ![]()
hi,
die aktiven sollen etwas besser klingen, da biamped
kenne nur die 108a und die 302a. klingen beide sehr gut für das geld & gehen auch laut genug. evtl. noch nen kleinen sub dazu & fertig.
mit einer pa108a & nem sb1800 sub kann man im partykeller schon gut radau machen...
hi,
habe auch so ein teil schon seit 2 jahren oder so.
leider recht anfällig, was die leuchtmittel angeht. muß da ziemlich oft wechseln verglichen mit anderen effekten.
keiner ne meinung dazu?
hi,
wie ist denn die klangqualität der kleinen classic-line serie vom thomann?
will mir ein aktives set fürs dj-monitoring & kleine parties zuhause zulegen und überleg mir grad, das set mit dem cl112 sub und den cl106 tops zu holen.
brauchbar oder nicht?
p.s.: spitzenpegel ist nicht gefordert, eher brauchbarer klang
dauert noch etwas. evtl. am wochenende
hab gestern mal mit laptop, usv-software & usv etwas rumgespielt mit dem 2kw-aggregat, mit folgendem ergebnis:
ohne grundlast schaltet sich die usv ständig ein und läuft im batteriemodus, obwohl 231v eingangsspannung und 52,5-53,5hz frequenz vorliegen laut software.
schalte ich parallel zur usv einen 300w halogenstrahler ans aggi, läuft die usv ohne probleme & schaltet die eingangsspannung durch.
anschließend hab ich die usv mal mit einer uralt-bohrmaschine mit 600w und alten kaputten schleifkontakten gequält. man hört, daß das aggi teilweise nachregelt, aber idr. federt das der boost-modus der usv ab, ohne auf batteriebetrieb umzuschalten. nur im extremfall schaltet sich die usv zwischen, geht aber nach ein paar sekunden wieder auf netzbetrieb zurück.
als test das ganze mal ohne die 300w grundlast: sofort steigt die usv aus bzw. auf batteriebetrieb um
==> auch bei usv-betrieb am besten VOR die usv (bzw. parallel dazu ans aggregat) eine ausreichend dimensionierte grundlast hängen !
wegen betrieb der aktivboxen rühr ich mich, wenns getestet wurde... ![]()
macht jetzt alle mal halblang. was issn los hier im forum?
friede freude eierkuchen usw bitte...
(ja, ich spar mir die großbuchstaben extra auf, falls ich hier mal rumschreien muß
werd in kürze auch mal nen dauertest starten. geplant ist leistungsmäßig in etwas dasselbe vie in den vorherstehenden beiträgen:
2 aktivtops mit 180wrms
1 aktivbass mit 300wrms
das ganze an einem einhell synchrongenerator mit 2000wrms dauerleistung
mal schauen..... ![]()
ja,
scheint sich um einen konstruktionsfehler der ht-verstärker-einheit zu handeln.
naja, war eh zu leise (scheiß taube djs... ![]()
bin mal gespannt, wie sich die neue pa-302a als dj-moni schlägt
hi,
hab grad was vom t-service erfahren, das für andere nutzer der obengenannten aktivbox interessant ist:
wenn der hochtöner mal kaputt ist, nicht sofort einen neuen ht einbauen, sondern erst mal am ht-ausgang (ohne eingangssignal) die gleichspannung messen. laut aussage vom service existiert da ein bekanntes problem, daß die ht-verstärker-einheit kaputtgeht, danach dauerhaft ungefähr 40v gleichstrom ans diaphragma hängt und dadurch dasselbe schrottet.
ein einbau eines neuen ht-treibers wäre sinnlos & geldverschwendung, da es sofort wieder durchbrennen würde.
habs gottseidank gerade noch rechtzeitig erfahren, sonst wär das nächste diaphragma durchgewesen & ich ratlos vor der box gestanden... ![]()
hi,
hat schon jemand das obige teil von omnitronic mal in händen gehabt & angetestet?
bräuchte was in der richtung zum anpassen des monitorings, und da paßt das gerät eigentlich wie die faust aufs auge:
15 band eq, 2X vollparametricher eq fürs einpfeifen
compressor/limiter
meine frage:
welchen tamp hast du denn benutzt?
