die ax-serie hab ich noch net gehört. halt von der alten sm-serie mehr als von der ax-serie, aber werd das mal probehören
danke für den tip
danke für den tip
hi,
suche für kleinere geschichten (50+ personen) zwei fullrange-boxen.
budget sind so 400-600 öre.
was würdet ihr vorschlagen?
gibts alternativen zur dap pas-215 in dem preisbereich?
betrieb wäre an digi-controller und ta-1400
meine rede...
jedesmal wenn jemand sagt:"ich hab 250 euro und will mir jetzt ne anlage kaufen" bekomm ich ne gänsehaut... ![]()
hi,
war am we in einer kleinen disko. da hing ein 30mw-laser an der decke (ca 3m hoch), der auf eine normale spiegelkugel (abstand ca 5-6m) gerichtet war. die reflektierten strahlen waren ab und zu an der wand in ca 50cm höhe zu sehen...
ist sowas zulässig?
denk mal net..
auf meine nachfrage wurde mir gesagt, daß das schon so in ordnung & abgenommen wäre, weil "wenn der strahl gebrochen wird, macht des nix mehr"
hab da allerdings noch seehr starke bedenken. wird ja nur reflektiert, und das geht definitiv auf augenhöhe...
was haltet ihr davon?
ok,
das hilft mir jetzt schon deutlich weiter
die grünen power-lampen waren nicht an, nur die roten haben (nach?)geleuchtet
also keine ausgelöste schutzschaltung, sondern irgendein anderes problem
@all:
hat eigentlich schonmal jemand gesehen, ob der power-schalter bei protect-mode in die aus-position geht?
so wie ich die bed-anleitung interpretiere, schaltet sich der amp (also auch der power-schalter) im protect-mode aus (deswegen der hinweis, wenn der schalter nicht in der an-position bleibt, amp/kabel/boxen checken).
bei mir war der schalter aber auf on-position, nur der amp lief nicht mehr. nach aus- und einschalten gings dann ja wieder ohne probleme
und die schmelzsicherung ist hinten am amp angebracht & hat doch nix mit dc- u.a. schutzschaltungen zu tun.
soll natürlich ta-1400 und ta-2400 heißen ,-)
ich hab insgesamt jeweils drei ta-2400 und ta-2400 bestellt. da war nix mit handbuch...
hab mich damals auch etwas gewundert
naja, egal.
Zitat von "-Schrecki-"RTFM!
Der Netzschalter ist gleichzeitig auch "Circuit Breaker"...
manuals gabs damals nicht dazu, nur ein datenblatt mit leistungsangaben ![]()
aber die wärme der abluft kann ich doch als maß für die temteratur des amps nehmen. und wir haben die ta-2400 testweise schonmal so geprügelt, daß man die lüfterbleche (hinten) fast nicht mehr anfassen konnte, so heiß waren die. da war nix mit abschaltung oder so...
deswegen schließ ich jetzt auch abschaltung durch überhitzung aus...
hi,
mal ne frage:
am wochenende hatte ich ne veranstaltung mit folgendem amp-setup:
behringer ultradrive
ta-1400 für die tops
2X ta-2400 für die bässe (parallel, input a)
lief alles mehrere stunden ohne probleme. dann aber folgendes problem:
ich sah, daß bei einer ta-2400 die roten protect-leuchten an waren, und
keine signal-leds mehr leuchteten. hab zuerst vermutet, es hätte jemand den
amp abgeschaltet. deswegen hab ich den netzschalter betätigt, was aber nichts
änderte. nach zweiter betätigung des netzschalters lief der amp auf einmal wieder
einwandfrei. ich hab leider nicht drauf geachtet, ob der amp vorher wirklich
abgeschaltet war oder nicht.
jedenfalls liefs den abend problemlos.
mögliche auszuschließende fehlerquellen:
1) überhitzung: kommt nicht in frage, amps waren nur 3/4 auf, weit unter clip,
streng limitiert, lowcut usw.; außerdem nur handwarm am lüfterblech.
2.) kurzschluß: wäre seltsam, ging dann ja problemlos alles wieder
3.) gleichspannung: unwahrscheinlich, müßte controller rausfiltern
was könnte es sonst noch sein?
defekter netzschalter?
hab das amprack schon seit nem 3/4 jahr in der form nicht mehr benutzt, deswegen
keine weiteren langzeiterfahrungen zu dem setup...
Zitat von "marce"bis auf Kratzer auf den Seitenwänden - nein.
deswegen haben unsere bässe noch ein paar füße auf einer seite spendiert bekommen ![]()
hi,
ich leg meine hybridbässe auch immer quer, wenn ich die großen tops verwende
konnte bisher akustisch noch keinen unterschied ausmachen...
das mit der leistungsdiskrepanz ist mir auch gleich aufgefallen ![]()
Zitat von "hell&dunkel"
Melde dich bei TS und kaufe den DAP 12"er. Alles andere erfordert Umbauten beim Gehäuse (anpassen Reflexöffnungen) und bei der Weiche.Armin
Zitat von "DJ Rider"inwiefern Umbauten ?
die 12er sind doch ein Maß, oder nicht ?!TS hat die leider nicht mehr!
das wär was für die zitatensammlung :grin:
schwierig wirds, wenn man leds nicht mehr ablesen kann, weil der kopf vibriert...
aber man muß ja net übertreiben ![]()
geprüfter schallplattenaufleger oder so
maus-ablage:
http://www.wolfgang-berthold.de/assets/images/Maus_im_Case.JPG
(sorry, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen)
hab ich voll überlesen, sorry! ![]()
lustig find ich das system-personen verhältnis:
100 leute mit zwei topteilen ![]()
also ich stell für 100 leute mindestens zwei, besser vier 18er hornhybride hin
drum and BASS :grin:
