  2. emanuel merkinger
Beiträge von emanuel merkinger
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • emanuel merkinger
    • 30. August 2007 um 00:47
    Hab heute auch endlich Zeit gefunden um zu testen, Resultat:
    Getestet wurde auf 4 d&b B1 Nachbauten mit 600 Watt Kappa LF bestückt!
    Läuft auf 2 Ohm zumindest einige Minuten (wegen Nachbarn nicht länger) ohne Schmelzsicherungsdefekt wie bereits auch schon gehört, allerdings verschwinden schon vorm clippen einige Tiefere Frequenzen ins nirgendwo?? Könnte aber auch an einer zu schwachen Stromzuleitung liegen weil das Hallenlicht bei nur einer Endstufe in Vollastbetrieb zu flackern begann??
    Leistung dürfte das Teil auch meiner Vermutungen nach schwache 3kW liefern! Gravierendes Negertives kann ich auch noch nicht berichten!
  • Spezial Effekte/ Benzinbomben etc.
    • emanuel merkinger
    • 16. August 2007 um 23:20
    HY!
    Ich werd dir vieleicht nicht wirklich viel weiterhelfen können, einmalig ist es aber trotzdem was man mit Azethalen und Sauerstoff im mischungsverhältniss 1 zu 10 und einem trettraktor machen kann, aber achtung, sehr gefährlich!!!! wir haben unser experiment für eine mitternachtseinlage zusammengestellt unter lebensgefährlichen umständen 8) !! Guck mal: http://www.clipfish.de/searchfish.php?word=trettraktor&type=video&x=31&y=10
  • Echt schweinisch, diese Box!
    • emanuel merkinger
    • 12. August 2007 um 22:35
    Sieht am ersten blick so aus wie ein nachbauversuch einer martin audio W8T, wenn man sehr kreativ ist :D ! geht sicha laut, zum bezweifel ist aber irgendwie die klangqualität mit der bestückung... :?::?:
    • emanuel merkinger
    • 11. August 2007 um 12:11
    Hallo! Habe auch informationen zu der QSA gesucht und bin jetzt hier gelandet!
    Weil ich mir dieses ding nämlich auch ersteigert habe (mitte Mai) und mich nach erhalt dieses Jausenbretts auch der aufdruck "DA800" stutzig machte suchte ich im Netz nach infos. Die einzigen die ich gefunden habe stammen eben auch von TASSO und bei dem hätte eine DA800 mit 2 x 3300Watt nichts am hut! so nahm ich auch kontakt zum weber kornelius auf weil ich dachte er hätte mir die falsche amp geschickt, seine antwort wiederum war das der frontaufdruck nichts zu sagen habe, das ding hat die von ihm angegebene leistung! achja, weil ja auch keine Bedienungsanleitung oder ähnliches dabei war, gab er bescheid das die deutsch version erst in kürze fertiggestellt werde und er mir diese dann auch sofort zusende, hat er auch gemacht! Dies war eben auch die PDF Datei von der hier schon mal die rede war, meines erachtens hat diese 4-seitige anleitung den vorteil, wenn mann leistungsangaben und Type ändern würde, passt die anleitung für jede! digitale (Party)endstufe! :) und...... ich war wieder nicht schlauer...!
    Nächster Schritt:
    Ich nahm kontakt zu einen anderem käufer von dem "Brett mit Speakonbuchsen" auf:
    bei dem stand ebenfalls DA800 drauf. er testete sie an 2 punisher hörnern ( je kanal) (keine ahnung was die leistung haben??) und war auch verwundert das bei einer endstufe die mit einer so hohen angegebener leistung so schnell das "rote Lämpchen" zu leuchten begann. sein nächster versuch: 4 Hörner = 2 Ohm an einem kanal..... da waren es nur noch wenige sekunden bis zum "blubb" und die flinke 20 Ampere Sicherung in seinem QSA Amp geschalten in serie vor den speakonausgängen war....ratet mal, nicht rot oder blau, sondern....! ich weis nicht welches fabrikat an sicherung in dem ding verbaut ist nur er hatte jenes problem das kein elektronikhändler in seiner nähe so eine sicherung lagernd hatte...(geschweige den kenne) seinen berechnungen nach könnte der amp mit 20 Ampere flink gesichert an 2 Ohm nicht mehr als 800 Watt bringen (DA800 ????) noch was wegen dem DA 800 aufdruck: weil er den Amp wegen der def. sicherung ja offen hatte viel ihm auf dass auf den einzelnen platinenelementen DA1000 drauf stand! was er weiters mit dem ding gemacht hat weis ich nicht.
    Jetzt zu meinen Tests:
    + hatte zum direktem vergleich zu der QSA eine Digam P7000 herangezogen, leider hatte ich diese nur ganz kurz zur verfügung, getesten an 2 d&b B1 Nachbauten bestückt mit KappaLF wieder an 2 Ohm pro Kanal bei CD musik, da muss ich ehrlich sagen, konnte ich keine großen unterschiede an lautstärke feststellen! :roll: ???
    Das liegt warscheinlich an der zu kurzen testphase....?!
    ich privat besitze noch eine amcrown 2400 und auch zwei doppel 15" Bässe (Halbhorneigenkonstruktion...) die mit italjenischen 4 Ohm Treiber a 600Watt bestückt sind, hier war mein resultat dass wenn alle 4treiber auf gesamtimpedance 4 ohm umverdrahtet wurden, die crown gebrückt auf jedem fall eine spur mehr staub von der garagendecke wirbelte als die QSA (an einem kanal)! nur die erbrachte leistung von einer crown kann man wegen ihrer verzerrungen wieder nur schlecht mit anderen geräten vergleichen.... auf jedem fall scheinen die 2400 Watt doch etwas mehr zu wirken als die 3300watt der QSA!
    Letztens hatte ich die endstufe erstmals einige stunden bei einer band pro kanal 2 x 15er je 4 ohm paralell = 2ohm pro ausgang mit 70% limitierter leistung laufen, da hat sie gehalten, nächste woche wird sie auf 80% bis eventuell 100% ihrer angegebenen leistung getestet! (wenn das wetter bei der beachparty mit spielt!) was mir noch aufgefallen ist, ist das wenn das rote lämpchen zu flimmern begann, dies keinen einfluss auf den maximal Leistungsausgabepegel hatte d.h. leuchtete die clipLED auf, kann man da noch einiges mehr reinliefern - es kommt dann auch mehr raus, fragt sich natürlich nur wie lange...?! zum schluss den minuspunkt den ich eigentlich als erstes festgestellt habe: die luftfilter sind nicht herausnehmbar und so nach wenigen stunden dicht sodas druckluft unbedingt erforderlich ist. also für diejenigen die nicht immer einen kompressor in der hosentasche mit haben wäre es sicher sinnvoller den filter ganz auszubauen!
    So, dies soweit mal zur QSA!
    Weil hier mal kurz die rede von powersoft war und da von defekten geräten berichtet wird kann ich mir dies nur so erklären dass die geräte warscheinlich erstickt sind! Selbst habe ich die erfahrung gemacht, da ich hin und wieder bei einem verleiher arbeite der einige dieser amps besitzt es unbedingt notwendig ist die filter vor jedem betrieb zu reinigen, auch hin und wieder mit druckluft durchs ganze Gerät blasen, und so laufen die dinger jetzt schon ca 7 jahre bei unseren bands auch bei discoveranstalltungen und da immer am limit an 2 ohm an wsx und w8s bässen.
    die einzigen 2 ausfälle von digams die mir bekannt sind, war beidemale eine "sternpunktverschiebung" in der stromversorgung, hierzu brauch ich nicht mehr zu sagen, da können die amps wohl nichts dafür!
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
