ist das zufällig sowas hier? Wenn ja, dann kannst du ihn selber bauen. Die Anleitung solltest du da bekommen. Ist ja schließlich ne Seite für Selbstbau.
Zitat von "carsten fink"offToPiC modeON: duspol ruleZzzz!
ontopic:
ja das modul hatte ich auch im blickfeld, wenn die musik ballert, dan kommt ein bissel licht dazu, kannst ja dan veröffentlichen wenn du fertig bist und wie zufrieden du bist
Hi, das wird wohl noch ein bisschen dauern^^. Ich bin im Prüfungsstress, weil ich in ca. 3 Monaten meine Abschlussprüfung schreibe, aber ich hoffe ich schaffe nebenbei ein bisschen zu basteln.
Im Moment suche ich noch die Bauteile zusammen und plane erstmal alles durch, bevor ich damit anfange. Sonst habe ich nachher die Teile alle hier, aber es klappt nicht so wie ich das will...
PS: Ach ja, hat denn schon von euch jemand dieses Dimmerpack so, oder so ähnlich nachgebaut? Wenn ja, kann mir jemand ein paar Fotos von den Sachen machen oder darüber berichten??
Ähm, noch was^^: Wenn ich dieses 8-Kanal-Dimmerpack als ein 4-Kanal-Dimmerpack baue, was für einen Harting-Anschluss brauche ich, um die 4 PAR's anschließen zu können? 10-Polig?
Zitat von "carsten fink":shock: :shock:
mit dem duspol nach vde prüfen? what? bgv a3? ...ich auch im 3ten lehrjahr elektroniker für gebäude und energietechnik, also davon hab ich nochnie gehört... mit dem duspol nach vde prüfen....
*scherz* au nich haun!
Nein nein^^ lol
Ich habe das dahinter geschrieben, weil ich bei Benning arbeite. Das mit dem Duspol sollte eine Eselsbrücke sein^^.
Hier bei uns in einer Kneipe bzw. Disco gab es mal "Aktien-Trinken".
Man hatte eine große Leinwand, wo die Preise der gängisten Getränke drauf stand. Zum Beispiel: Je mehr Bier gekauft worden ist, desto teurer wurde das, aber dafür sanken die anderen Preise. Dann haben halt alle das andere Zeug gesoffen und dann sank der Prei für das Bier wieder.^^
Zitat von "DJheini"Alles anzeigenWelche Schaltung meinst du eigentlich, diese hier?
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmii.htm
Da brauchst du
1 mal den DMX-Transceiver
3 mal ZC-Detection (Nulldurchgangserkennung zur Erkennung der Phasenlage) und
x Lastteile.
Hatte diese Schaltung noch garnicht bei henne gesehen. Daher war meine Antwort oben etwas daneben.
Sorry.
Hi, ich weiß noch nicht genau welchen Dimmer ich mir baue.
Entweder:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmii.htm DMX Dimmerpack für 3 Phasen
oder:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm</a> DMX Dimmerpack
Meine Frage war halt nur, warum ich je Kanal bis 2kW belasten kann. Aber diese Frage hat sich nun geklärt^^.
Könnte ich denn einfach zwei Dimmerpacks, jeweils für eine Phase und je 4 Kanäle, bauen? Dann hätte ich je nach VA die Möglichkeit 4x bzw. 8x PAR-Strahler zu benutzen. Dann könnte ich ebenfalls die 2 Dimmerpacks auf je eine Phase legen und die 3. Phase wäre dann für meine Ton-Anlage.
Also sollte ich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, den Dimmer für eine Phase bauen. Und das drei mal dann oder wie?
Zitat von "carsten fink"denk dran, arbeiten an elektrischen anlagen dürfen nur von fachmännern durchgeführt werden *rofl*
ich bin "noch" Azubi im 4. Lehrjahr und mach ne Ausbildung als Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik (Elektromaschinenbauer). Ich kenn mich also damit aus und kann ebenfalls die Sachen bei mir in der Firma (Benning --> Duspol) die Sachen nach VDE prüfen.
Hi
ich bin im Moment dabei mir den 8-Kanal-Dimmer von Hennes Seite nachzubauen. Aber bevor ich damit Anfange wollte ich wissen, wie es kann, dass der Dimmer mit nur einer Phase 2kW pro Kanal schalten kann? Man darf doch eine Phase (16 Ampere) nur mit 3600 Watt belasten, oder?
Zudem ist mir rätselhaft, warum ich dann mit dem 8-Kanal-Dimmer für drei Phasen ebenfalls 2kW belasten kann. Ich sehe da keinen Unterschied warum man dann mit drei Phasen arbeiten sollte?
Oder habe ich gerade einen Denkfehler??? :roll:
Hi, ich würde das auch mit der Dia-Show machen. Wenn du am gleichen Abend viele Fotos machst, kannst du ja zwischendurch die Cam an den Laptop schließen und ein paar der Fotos schon zeigen.
Vielleicht kann man ja auch ähnlich wie bei Windows-Media-Player ein paar Visualisierungen (passend zur Musik natürlich) laufen lassen?
Hi!
Ich habe mir gerade das Poti mal angeschaut.
Also das Teil hat 3 Anschlüße und darauf steht hinten 100KB. Ich schätze mal das soll 100 KiloOhm heißen, oder?
Ich habe mal bei Reichelt geguckt, aber da steht dann was mit logarithmisch bzw. linear. Welches brauch ich denn?
Ich würde es erstmal aus deinem rack ausbauen und ohne irgendwas dran, ans Netz schließen und nochmal messen. Wenn das Problem immer noch da ist, dann würde ich es zurück zu deinem Verkäufer bringe. Du hast ja geschrieben, dass es neu ist oder?
Vielleicht kannst du dir auch gute Boxen selberbauen. Es gibt jede Menge Anleitungen.
Wie lade ich denn Bilder hoch? :roll: :oops:
Zitat von "Florian Steixner"meinst du das? Klick!
Ne, das meine ich auch nicht. Das Logo sieht fast so aus wie von "Dap Audio" nur halt mit "Limit" oben drüber stehen.
Zitat von "LJbigFISH"Tach,
klar kann man da ein Stufenloses Pori einbauen. Du könntest natürrlich auch das Poti überbrücken oder einen Spannungsteiler reinlöten.
Ansonsten musst du einfach mal schauen, welche Bauform das ist und welches statt dessen reinpasst.Nur sollte der Wert gleich seien.
Gruß Simon
wäre es denn sinnvoll ein stufenloses Poti einzubauen oder würde das nichts bringen? Ich dachte dann kann man das vielleicht besser regulieren?
Ich gucke morgen mal nach der Bezeichnung und Größe und so n kram^^.
Gute Nacht erstmal an alle :grin:
Einfache Frage:
Kennt jemand die Marke "Limit Audio"??
Mein Verleiher vermietet diese Lautsprecher und meinte, dass diese Marke eher unbekannt ist? Weiß jemand was darüber??
PS: Bei Google finde ich nichts
Hi Leute!
Folgendes Problem: Ich habe das oben genannte Mikro-Set. Der Empfänger hat auf der Vorderseite ein Drehregler für Volume, der einen "Wackelkontakt" hat. Ich brauche nun ein neuen Poti. Weiß jemand wo ich das passende Bauteil bekomme? Kann ich vielleicht auch ein anderes Teil einbauen?
Das Poti hat 11 Stellungen (Stufen). Kann ich auch ein stufenloses Poti einbauen?
Danke schonmal für die Antworten
Hi Leute!
Es gab hier mal einen Thread, wo ziemlich viele Lieder aufgelistet waren, welche Musik gut zum Essen auf einer Hochzeit, Geburtstag, etc. passen. Leider kann ich ihn nicht mehr finden. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Hi
sowas in der Richtung suche ich ebenfalls. Naja zur Not müßte man sich einfach einen Adapter bauen... entweder auf Schuko oder auf Harting.
