  2. euphony
Beiträge von euphony
  • mitschnitt von va's auf mp3-playern?
    • euphony
    • 1. Juli 2005 um 19:53
    für Mitschnitte verwende ich immer ne Jukebox von Creative (früher die 1er Version jetzt Jukebox3). Vorteil gegenüber MD ist halt klar der dass ich in CD-Qualität aufnehmen kann, keine Discs wechseln muß und bei der Jukebox3 die Dateien (wave oder mp3) einfach mal kurz per Firewire auf den Computer ziehen kann (bei MD muß man das halt in Echtzeit überspielen). Die Creative Jukeboxen haben sehr gute Wandler und nen relativ geraden Frequenzgang.
    Mit Erschütterungen hatte ich bisher nie Probleme, einzig die Geschichte mit dem Pegel ist halt so ne Sache, am Gerät ist zwar ne Anzeige die taugt aber nicht viel (das Gerät stellt auch ein Monitorsignal zur verfügung da kannst Du dann auch hören obs übersteuert), also Signal möglichst extern einpegeln(z.B. Pegelanzeige am Pult) und lieber etwas mehr Headroom lassen und anschliessend am Rechner wieder Normalisieren dann geht das schon.
    Ich kann nur sagen die Qualität ist auf jeden Fall sehr gut.
  • Schirm bei XLR Kabel am Steckergehäuse?
    • euphony
    • 25. Februar 2005 um 14:53
    danke für die schnelle Antwort...
    ich habe etliche Kabel bei denen auch die Steckergehäuse am Schirm/Masse hängen, das werd ich dann auf jeden Fall mal ändern und bei Neukonfektionierungen eben gleich richtig machen....
    • euphony
    • euphony
    • 25. Februar 2005 um 14:00
    ganz normales sym. Kabel: XLRmale<->XLRfemale
    legt man den Schirm jetzt nur auf die 1 oder auch jeweils auf die Steckergehäuse?
    (sorry ich glaub Fragen zur Steckerbelegung nerven... hab bisher aber leider noch nichts darüber gefunden deshalb stell ich sie trotzdem)
    • euphony
  • Nexo PS-15 vs. K&F CA-1515 vs. d&b F1 Welches Set
    • euphony
    • 24. Juli 2003 um 14:47
    also die VA ist in der Nähe von Stuttgart... schätze mal das ist zu weit von Viersen...
    Gruß Tobias
    • euphony
    • 23. Juli 2003 um 13:46
    die Entscheidung ist noch nicht gefallen, da wir erst diese Woche den Preis für die Lichtanlage kriegen und schauen müssen dass wir da mit dem Budget hinkommen. Tendenz ist aber die Kling & Freitag.
    Die VA ist erst im September, kann aber den Thread gerne nochmals hochholen wenn das Ganze gelaufen ist und ein kurzes Feedback geben...
    Gruß Tobias
    • euphony
    • 16. Juli 2003 um 09:25
    stimmt, dachte die F1222 wär ne F1... Danke, man lernt halt immer was dazu....
    • euphony
    • 11. Juli 2003 um 11:18
    OK. Wußte nur nicht ob die das leistungsmäßig alle bringen für die VA. Weil die K&F halt etwas mehr Dampf hat wie z.B d&b aber Soundmäßig dürften die ja wohl alle in der gleichen Liga spielen. (gehört hab ich selber nur mal kurz die d&b)
    ist für eine VA und wird gemietet, dann lass ich also den Preis entscheiden....
    • euphony
    • 10. Juli 2003 um 23:13
    brauch mal wieder Eure Hilfe.
    muß bei ner Veranstaltung in ner Festhalle (11m x 22m + Bühne) ca. 300 Leute beschallen. Keine Live Mukke sondern nur Ansagen und Rock/Pop/Hard Rock von CD. (Dance Event)
    Welches Setup würdet Ihr nehmen:
    Nexo: 2x Nexo PS 15, 2x LS 1200, entspr. Controller und Amps
    K&F: 2x K&F CA 1515-9, 2x K&F SW 118E-XO, entspr. C2 Controller, Camco Amping
    d&b: 2x F1, 2x B1, entspr. Controller und Amps
    Danke schon mal.
    Gruß Tobias
    PS: weiß jemand wieviel Watt RMS ne PS 15 er Box hat, steht nix im Datenblatt
  • Endstufe Unterdimensioniert? wie laut Einrauschen?
    • euphony
    • 11. April 2003 um 20:03
    Danke für eure Antworten.
    Jens: Also die PA ist gemietet. Ich werd das also mal mit mehreren Messungen probieren. Danke auch für den Tip mit den Tiefbässen bei den HiSys, werd ich beherzigen....
    Meinst Du also den Boxen ist egal wie stark die Endstufe aufgedreht wird?
    test: Mir ist klar dass das Setup nicht so der Highrunner ist, aber da muß ich jetzt halt das beste rausholen. Nur weil auf dem EQ Behringer drauf steht werd ich den nicht aus dem Setup verbannen.
    • euphony
    • 11. April 2003 um 11:36
    hab am Wochenende ne Veranstaltung (Tanzshow -> Musik aus der Konserve) bei der ich ca. 120 Personen Beschallen sollte. Bei der Saal PA kommt folgendes zum Einsatz:
    Spirit Folio SX 20
    Behringer Ultracurve 8024 inkl. Meßmikro
    QSC USA 1310 mit 2x 650W/4Ohm
    2x Peavey HiSys 2XT 350W/4Ohm (FR 15"/1")
    2x Peavey HiSys 115XT 350W/4Ohm (15" Sub inkl. pas. Frequenzweiche)
    Meine Fragen wären:
    1. Wie weit kann ich bei diesem Setup die Endstufe aufdrehen ohne den Boxen zu Schaden?
    Die Endstufe hat einen eingebauten Limiter, der Ultracurve ebenso -> Pegel also höchstens 0 dB
    (Mir ist auch nicht ganz klar was bei der Frequenzweiche passiert, hängen da jetzt 350W an der Endstufe oder 700W, wenn die FW aufteilt müssten es ja nur 350Watt sein oder? (pro Kanal))
    2. Das Einmessen würde ich gern mit dem Ultracurve machen, hat jemand Erfahrung wie laut man das Rauschen auf die PA geben muß?
    bin für jeden Tip dankbar.
  • Behringer Ultracurve - MIDI-Steuerung
    • euphony
    • 14. Februar 2003 um 13:02
    Zitat von &quot;BubbaWexxter&quot;
    Hallo allerseits!
    -Welcher Stecker gehört in welche Buchse?
    -Was brauch ich für Einstellungen am Ultracurve, welche am PC?
    -Muss ich in einem bestimmten "Modus" für die MIDI-Steuerung sein?
    -Über welchen MIDI-Kanal lass ich das ganze laufen?
    Bubba Wexxter
    - MIDI Out PC -> MIDI In Ultracurve
    MIDI In PC -> MIDI Out Ultracurve
    - aktiviere am besten jeden modus am Ultracurve (wenn du 2 Midikabel gleichzeitig verwendest auf jedenfall den sysexcl. Modus aktivieren)
    - der Kanal am Ultracurve muß mit dem am PC übereinstimmen
    mit der Behringer Softwarre müsste das auf jeden Fall funktionieren
    viel Erfolg
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
