  2. Stefan Zwanzer
Beiträge von Stefan Zwanzer
  • Dimmer blinkt
    • Stefan Zwanzer
    • 12. November 2007 um 07:11
    Das ganze is schon nen problem, habe nicht allzuviele Möglichkeiten am Dimmer rumzupfuschen!
  • Dimmer blinkt
    • Stefan Zwanzer
    • 21. Oktober 2007 um 22:48
    Zitat von "LC2412"
    Stefan: Wenn Du das t aus Kreu"t"zwertheim rausnimmst und mir ne pn schreibst, kann ich ja mal mit vorbeischauen, komme aus Wertheim.
    Bei starker Last hört sich aber entweder nach Temperaturproblem an. Aber Du musst für Ferndiagnose so viel Sachen wie möglich hier reinschreiben, damit sich ein Ferner ein Bild machen kann.
    Grüße,
    Carsten
    Oh, sch...
  • Dimmer blinkt
    • Stefan Zwanzer
    • 18. Oktober 2007 um 21:44
    Zitat von "KiKi"
    so, das kriegen wir hin :
    dimmer an, pult aus:
    - Lampe blinkt unkontrolliert immer mal auf -> kann viele ursachen haben, fachhändler hilft
    - Regelmäßiges Blinken (wie chaser z.b.)-> dein dimmer hat programme und irgend ein witzbold hat sie eingeschalten. dimmerbezeichnung merken, manual durchsehen und ausschalten
    - Lampen bleiben aus -> Prima, nächster punkt
    pult anstöpseln, einschalten:
    master fader hoch, alles andere nach unten, drücke SWOP und dann Preview, jetzt siehst du den output des pultes -> steht was auserhalb 0 bis max 3 % hast du entweder kaputte fader, nen fehlerhaften bediener oder ein tieferes problem
    probier aus, beschreibe deine ergebnisse (blinken eher wie ampel oder wie blitzlich kamera ? etc.) und dann sehen wir weiter...
    KiKi
    Zu 1.: Blinkt nicht
    Zu 2.: Problem liegt nicht an dem Pult, sondern am Dimmer, tritt erst bei stärkerer belastung auf, dann aber auf jedem Kanal!
    Blinkt eher wie eine Lampe, fadet relativ schell immer von maximal an auf den eingestellten Wert.
    Ist auch kein X Fade! :D
    und immer schön auf die böse schräglast achten, sonst ist die elektroinstallation auch irgendwann hin! also bei szenen, die lange stehen, darauf achten, daß die last auf alle 3 phasen möglichst gleich verteilt ist.
    Dimmer ist intern verkabelt!
  • Dimmer blinkt
    • Stefan Zwanzer
    • 18. Oktober 2007 um 21:38
    Für 14 kW? Braucht man keine 125er, nur einen 32er....
    Die 125 A waren nicht für unseren Bedarf gedacht sondern füt Großveranstaltungen, wo ja manchmal noch nicht mal dass reicht...
  • Dimmer blinkt
    • Stefan Zwanzer
    • 18. Oktober 2007 um 15:58
    Nein das war kein Umweltschutzgedanke!
    Dachte nur, man kann, wenn man sonst nen 125A Drehstromanschlus braucht ordentlich Geld sparen!
    War ja nur sonen Gedanke!
  • Klein PA gesucht
    • Stefan Zwanzer
    • 18. Oktober 2007 um 07:25
    Die Anlage wird oft bewegt!
    Die bediener sind meistens recht gut informiert!War bei unserer alten anlage aber auch nicht so schwer, da Amp´s im Sub
    Größter Beschallter Raum war eine Kleinere Kirche, aber es war ein Weihnachtskonzert,
    sollte nicht allzulaut sein da. Waren ca. 300 Leute da, aber eben nur Sprache, Gesang + Keyboards.
  • Dimmer blinkt
    • Stefan Zwanzer
    • 18. Oktober 2007 um 07:16
    Hallo!
    Natürlich blinken die Lampen auch, wenn man sie mit einem Chaser ansteuert! :D
    Aber auch, wenn Sie nur über die Einzelkanalfader angesteuter werden!
    Das mit den Energiesparlampen war nur so nen Gedanke!
    Und nochmal: Es blinken die Lampen an der Traverse!
    Ich habe mir die Dimmer nicht selbst ausgesucht!
    Danke nochmal!
  • Klein PA gesucht
    • Stefan Zwanzer
    • 17. Oktober 2007 um 17:36
    Hallo
    Seit der letzten Stufenfeier ist unsere klein-PA in der Schule kaputt! (Überlastung :) )
    Was könnt ihr uns empfehlen?
    Bis jetzt hatten wir eine von Power Works mit 2 x 300 Watt in den Mitten/Höhen
    und 1 x 500 Watt in den Bässen
    Muss möglichst wenug kosten, Klang muss nicht in der Oberliga sein, sollte aber schon recht gut sein.
    Preis und Fähigkeiten müssen Schulleiter überzeugen :D .
    Möglichst Aktiv!
    Danke schonmal!
  • Dimmer blinkt
    • Stefan Zwanzer
    • 17. Oktober 2007 um 17:24
    Habs schon mit 500 Watt probiert: Für unsere Bühne zu dunkel!
    DMX-Kabel ist teilweise in der Wand verlegt :?
    Muss mal den Schulleiter fragen, ob wir den Dimmer prüfen lassen können.
  • Dimmer blinkt
    • Stefan Zwanzer
    • 17. Oktober 2007 um 17:11
    Hallo
    Wir haben bei uns auf der Schule in unserer Aula einen fest installierten "lite putter" Dimmer. Er wird angesteuert von einm MA-Lihgtcommander II 24/6.
    Wenn einzelne Kanäle gedimmt sind also nicht ganz an oder ganz aus, fangen sie an zu blinken! :? Weiß nicht was für ein Model es ist,
    habe als Schüler nicht allzu viele Möglichkeiten nachzuschauen, schreibe, wenn ich mich erkundigt habe.
    Geht es jemandem genauso, oder weiß jemand wie man das Problem lösen kann?
    PS: Gibt es eigentlich Energiesparlampen für Theaterscheinwerfer?
    14 kW für ein Schultheaterstück sind schon viel! :roll:
    Danke schonmal!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
