  2. simon kraft
Beiträge von simon kraft
  • LED Videowall Ansteuerung
    • simon kraft
    • 1. August 2017 um 20:44
    Vielen Dank.
    • simon kraft
    • 23. Juli 2017 um 15:19
    https://picload.org/view/rwggdlil/…esized.jpg.html
    https://picload.org/view/rwggdlir/…esized.jpg.html
    https://picload.org/view/rwggdlia/…esized.jpg.html
    noch drei Bilder vom Innenleben.
    Fotografiert hab ich die Seite auf der die Ansteuerungsanschlüsse verbaut sind.
    • simon kraft
    • 20. Juli 2017 um 22:07
    Hallo liebes Forum,
    kennt jemand von eucht so eine LED Videowall?
    dürfte anscheinend keine Linsn Ansteuerung haben sonder etwas anderes.
    Hab leider keinerlei Unterlagen dazu....
    Steht nur TSB32 und LPV1950 drauf. Find bei Google leider nichts dazu.
    An der Rückseite ist ein Display wo man eine Adresse einstellen kann.
    https://picload.org/view/rpwoldiw/…esized.jpg.html
    https://picload.org/view/rpwoldpr/…esized.jpg.html
    https://picload.org/view/rpwoldpa/…esized.jpg.html
    https://picload.org/view/rpwoldpl/…esized.jpg.html
    Baujahr 2004, 1R1G1B
  • Eurolite LSD - Linsn Problem
    • simon kraft
    • 16. Juli 2017 um 09:03
    So, hab jetzt einiges versucht.
    Erstens hab ich den Hub75 falsch auf der Receiving Card eingesteckt gehabt.
    Die Konfiguration die funktioniert hat ist folgende:
    Das Thema ist komplexer als erwartet. Danke für die Hilfe!
    • simon kraft
    • 10. Juli 2017 um 22:18
    Hallo liebes Forum!
    hab zwei Eurolite LSD-100 Led Softdisplays erstanden und wollte diese mit meiner linsn Sending Card (TS801D) und einer Receiving Card (RV901T+Hub75) steuern.
    Hab mit der Sending Card schon erfolgreich einen LSD-37,5 betrieben.
    Leider ist für mich die Konfiguration der Receiving Card nicht verständlich...
    Meiner Meinung nach wären folgende Einstellungen richtig:
    Full-color
    Pixel die pro Receiving Card Ausgang gesteuert werden 16x16
    Module im Led Vorhang haben einen Data input port mit zwei RGB Gruppen,
    Typ RGB, Auf dem Chip im Vorhang steht 74HC138D - also Chip 138 Decode
    Wenn ich diese Einstellungen vornehme und ich die richtige Pixelzurordnung vornehme, dann wird der Bereich X:0 Y:128 am Vorhang dargestellt.
    Ich hätte gerne, dass die Anzeige bei X:0 Y:0 von meinem Bildschirm beginnt.
    Für was ist der Reiter Display Connection? wenn ich mehrere Receiving cards habe, oder wenn ich an einer Receiving Card mehrere Vorhänge angeschlossen habe?.
    Die Eurolite standard Konifg Files hab ich alle ausprobiert und mit keinem auch nur halbwegs ein Bild zusammengebracht.
    Kennt sich jemand mit den Produkten aus?
  • Crest CA12 defekt
    • simon kraft
    • 24. Juni 2016 um 11:15
    Für mich sieht die Platine an der Rückseite nicht aus wie eine Multilayerplatine.
    Hätte keine Durchkontaktierung gefunden, die nicht von der Ober an die Unterseite durchgeht.
    Meinst du die Platine an der Frontseite? (dort wo die CLip LEDs drauf sind)?
  • Crest CA12 defekt
    • simon kraft
    • 13. Juni 2016 um 14:16
    Ist das eine Vermutung oder sprichst du aus Erfahrung?
    Was genau dürfte da defekt sein?
  • Crest CA12 defekt
    • simon kraft
    • 6. Juni 2016 um 15:37
    Werd ich mal versuchen. Danke!
  • Crest CA12 defekt
    • simon kraft
    • 2. Juni 2016 um 10:16
    Hallo Liebes Forum!
    Hab eine Crest CA12 bei der zeitweise ein Kanal nicht geht. Die Active Led des defekten Kanals Leuchtet dann zwar aber die Signal Led nicht.
    Der zweite Kanal funktioniert einwandfrei.
    Der Fehler tritt jedoch nur fallweise auf und kann nicht reproduziert werden.
    Kennt jemand das Problem?
    lg
  • Crest 9001 Reparatur
    • simon kraft
    • 28. Juli 2015 um 12:25
    Hab am Wochenende mal die Stecker hinten bei der Platine wo die Lautsprecheranschlüsse sind ein paar mal ausgesteckt und neu angesteckt.
    Und siehe da, der Fehler ist weg. Wahrscheinlich ein schlechter Kontakt.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    lg
    • simon kraft
    • 20. Juli 2015 um 16:06
    Die Mehrpoligen Steckverbindungen sind es nicht. Hab die Lautsprecher jetzt direkt angeklemmt und es ist der selbe Defekt.
    Hab mir den Schaltplan mal angesehen: http://www.peaveycommercialaudio.com/media/schemati…ematic_set1.pdf
    Ist die Einschaltverzögerung mittels Relais auf der Seite "Power Supply"?
    Soweit ichs verstanden hab, ist die Seite "Zobel" die Steuerung für die Lautsprecherausgänge.
    lg Simon
    • simon kraft
    • 17. Juli 2015 um 22:15
    Hallo Guido!
    Betreibe sie im Stereo Modus. Ja, beide Seiten fallen gleichzeitig aus.
    Werde mir die Steckverbinder mal ansehen.
    lg
    • simon kraft
    • 17. Juli 2015 um 20:10
    Hallo!
    habe eine defekte Crest 9001 - Fehlerbeschreibung:
    Die Endstufe läuft nach dem einschalten einige Minuten ganz normal und dann kommt auf einmal nichts mehr raus.
    Die Active Lämpchen leuchten weiter, die Signallämpchen jedoch nicht mehr.
    Clip/Limit und Temp/DC leuchten nicht.
    Es macht auch keinen unterschied ob nur leise oder unter Last gespielt wird.
    Schaltet man die Endstufe aus - wartet und schaltet man sie wieder ein, geht es wieder für ein paar Minuten.
    Dachte zuerst der Zuspieler sei Schuld, jedoch hat sich auch in anderer Konfiguration und mit anderen Kabeln nichts geändert.
    lg
  • Schrittmotor für LED Moving-Head
    • simon kraft
    • 10. Juli 2014 um 21:45
    Hab einiges auf http://www.kysanelectronics.com gefunden.
    Ist das irgendwie ersichtlich, ob es sich um einen unipolaren oder bipolaren Motor handelt?
    • simon kraft
    • 10. Juli 2014 um 13:53
    Hallo!
    ich bin auf der Suche nach einem Ersatzschrittmotor für einen LED Moving Head (irgendein China Fabrikat).
    Anbei einige Fotos. Bei meinem ist die Welle abgebrochen.
    Außenmaße: 41x41mmx48mm
    Es ist ein 6-Poliger Anschluss drauf. Wiederstand zwischen einigen Kontakten 31Ohm .Zwischen den andern kein Durchgang.
    Beschriftet ist weder außen noch innen etwas.
    Nach welchen Kriterien kann ich suchen?
    http://i62.tinypic.com/oqafqq.jpg
    http://i60.tinypic.com/2pphffr.jpg
    http://i59.tinypic.com/2hg7nud.jpg
  • DB Opera 212 MK2 - Ersatzteil
    • simon kraft
    • 10. März 2014 um 21:54
    Ein Mitarbeiter von Studer Austria GmbH hat mir auf meine Email Anfrage geantwortet.
    Es handelt sich um einen NTC Thermistor und ist für die Limitierung des Einschaltstroms zuständig.
    Ihm ist auch gleich aufgefallen, dass ich die falsche Type abgeschrieben habe. Es handelt sich um eine Opera 412 MK2.
    Er schickt mir den Ersatzteil!
    • simon kraft
    • 8. März 2014 um 08:15
    Vielen Dank!
    Auf welche Werte muss ich achten?
    Klemmspannung/Varistorspannung
    würde der gehen?
    http://at.rs-online.com/web/p/metalloxid-varistoren/7606894/
    Geh ich richtig davon aus, dass die Klemmspannung die Spannung ist, bei der der Überspannungsschutz greift?
    • simon kraft
    • 5. März 2014 um 14:02
    ich habe eine Opera 212 MK2 bei der ich bei Reinigen einen Bauteil auf dem Verstärkermodul abgerissen hab.
    Leider ist dieser nicht beschriftet und db antwortet nicht auf meine Mail Anfragen.
    Es handelt sich um einen grauen, mit VR2 auf der Platine beschrifteten Bauteil (ich denke ein Varistor).
    Dieser ist gleich nach der Netzzuleitung eingebaut.
    Hat jemand eine Type für mich?
  • Behringer iNuke 6000 DSP Limiter setzen
    • simon kraft
    • 21. September 2013 um 17:40
    na heulen werd ich nicht gleich, aber mutwillig zerstören will ich die EVs auch nicht.
    Was meinst du mit angeschaut? Hab mir voriges Jahr einen beim Thomann bestellt und eingebaut (weil ich die Kisten nur mit drei Stück bekommen hab).
    Das Datenblatt hab ich mir auch angesehen. Steht nur 400W RMS drin.
    In manchen Internetshops findet man Angaben wie 400W RMS / 800W Sinus / 1600W peak.
    Halt ich aber für übertrieben.
    • simon kraft
    • 21. September 2013 um 09:19
    Hat niemand Ahnung wie ich den Limiter sinnvoll einstellen kann?
    Hier einmal ein Bild der Einstellungen in der iNuke Software:
    Bitte um Hilfe, komm mit google einfach nicht weiter.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
