  4. Verstärker
Crest 9001 Reparatur
  • simon kraft
  • 17. Juli 2015 um 20:10
  • simon kraft
    habe eine defekte Crest 9001 - Fehlerbeschreibung:
    Die Endstufe läuft nach dem einschalten einige Minuten ganz normal und dann kommt auf einmal nichts mehr raus.
    Die Active Lämpchen leuchten weiter, die Signallämpchen jedoch nicht mehr.
    Clip/Limit und Temp/DC leuchten nicht.
    Es macht auch keinen unterschied ob nur leise oder unter Last gespielt wird.
    Schaltet man die Endstufe aus - wartet und schaltet man sie wieder ein, geht es wieder für ein paar Minuten.
    Dachte zuerst der Zuspieler sei Schuld, jedoch hat sich auch in anderer Konfiguration und mit anderen Kabeln nichts geändert.
    Kennt jemand das Problem?
    lg
  • Dodi
    • 17. Juli 2015 um 21:44
    Hallo Simon
    In welchem Modus betreibst du den Amp? Stereo Parallel oder Bridge?
    Fallen beide Seiten im Stereo-Modus gleichzeitig aus?
    Die Crest Amp's der 1000er Serie hatten seiner Zeit schon mal Probleme an den mehrpoligen Steckverbindern. Es wurde empfohlen diese zu prüfen
    und zu reinigen.
    Vorsicht bei den Siebelko's! - die haben richtig Feuer und brauchen sehr lange zum entladen.
    Den Schaltplan für die Modelle ab 96 gibt es als Pdf im Netz.
    Gruß Guido
  • simon kraft
    • 17. Juli 2015 um 22:15
    Hallo Guido!
    Betreibe sie im Stereo Modus. Ja, beide Seiten fallen gleichzeitig aus.
    Werde mir die Steckverbinder mal ansehen.
    lg
  • Dodi
    • 18. Juli 2015 um 19:48
    Wenn beide gleichzeitig ausfallen deutet das darauf hin, das der Fehler in einem zentralen Bereich z. B. der Spannungsversorgung bzw. Einschaltverzögerung des Audiosignals (Bitte nicht mit den Relais am Lautsprecherausgang verwechseln) liegen müsste, wobei ich eher auf letzteres tippe.
    Hier könnte wie gesagt eine Unterbrechung oder aber auch ein defektes Bauteil infrage kommen, z.B. ein lahmer Kondensator/Elko.
    Bei einem defekten Endstufenkanal würde nur eine Seite ausfallen oder der betreffende Kanal in protect gehen und das Lautsprecherrelais abschalten.
    Ich denke, für einen Techniker sollte der Fehler mithilfe des Schaltplans zu finden und mit überschaubarem Aufwand zu beheben sein.
    Gruß Guido
  • simon kraft
    • 20. Juli 2015 um 16:06
    Die Mehrpoligen Steckverbindungen sind es nicht. Hab die Lautsprecher jetzt direkt angeklemmt und es ist der selbe Defekt.
    Hab mir den Schaltplan mal angesehen: http://www.peaveycommercialaudio.com/media/schemati…ematic_set1.pdf
    Ist die Einschaltverzögerung mittels Relais auf der Seite "Power Supply"?
    Soweit ichs verstanden hab, ist die Seite "Zobel" die Steuerung für die Lautsprecherausgänge.
    lg Simon
  • Dodi
    • 21. Juli 2015 um 22:44
    Hallo
    Mit den mehrpoligen Steckverbindungen sind die Verbindungsleitungen zwischen den einzelnen Baugruppen innerhalb des Amp’s gemeint. Insbesondere die Leitungen zur Eingangsplatine solltest du einmal unter die Lupe nehmen.
    Die Relais auf der Seite „Power Supply“ sind, soweit ich das sehen kann, die Ausgangsrelais zu den Lautsprechern.
    Da beide Kanäle gleichzeitig das Problem haben kann man meiner Meinung nach die Preamps und die Outputs ausschliessen, da sie in beiden Kanälen unabhängig voneinander arbeiten.
    In dem genannten Schaltplan fehlen jedoch ein Teil der Baugruppen wie zum Beispiel der Input und das „Display" (auch wenn es nur LED‘s sind).
    Kommt an den LS-Ausgängen bei Auftreten des Fehlers noch Spannung raus, so dass die LS noch ihr Grundrauschen haben (Jedoch nur minimal wie bei abgeklemmten Mischpult)?
    Wenn ja, dann käme noch die Eingangsplatine in Frage. Durch das Einspeisen eines Signals an den Octalsockeln ließe sich das unter Umständen prüfen. (Werkseitige Brücken entfernen und Signal dort mittels eines massiven Drahtes mit 4mm² einspeisen.
    Alternativ das Signal dort an den Steckbrücken abgreifen und z.B in ein Mischpult führen; bei Auftreten des Fehlers darauf achten, ob sich das Signal verändert hat.
    Hier ein Link zum Manual für dir Pro Serie auf der Herstellerwebseite:
    http://www.peaveycommercialaudio.com/media/pdf/proman12-15-97.pdf
    Auf Seite 18 befindet sich ein Blockdiagramm für den Octalsockel.
    Weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche und die Empfehlung, jemanden zu Fragen, der sich mit Elektronik auskennt (ich tue es jedenfalls nicht).
    Gruß Guido
    Wie immer gilt: Jeder handelt auf eigene Gefahr
  • simon kraft
    • 28. Juli 2015 um 12:25
    Hab am Wochenende mal die Stecker hinten bei der Platine wo die Lautsprecheranschlüsse sind ein paar mal ausgesteckt und neu angesteckt.
    Und siehe da, der Fehler ist weg. Wahrscheinlich ein schlechter Kontakt.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    lg
