  2. mario potratz
Beiträge von mario potratz
  • Crown CE 1000, Lüfter defekt?
    • mario potratz
    • 23. September 2011 um 17:31
    bei uns im Verein betreiben wir eine Crown CE 1000.
    Die Endstufe läuft bei Jazzdance, Step Aerobic, usw.
    Bei den letzten Training ist die Endstufe mehrfach ausgefallen, meist zum ende hin, nach einiger Zeit ist sie dann wieder gelaufen, weshalb ich denke das es an überhitzung liegt. Der Lüfter ist nicht gelaufen.
    Ich habe die Endstufe erstmal aufgeschraub und mit dem Kompressor ausgeblasen.
    Ob das reicht wird sich zeigen.
    Wo her kann ich gegebenenfalls einen neuen Lüfter bekommen?
    Hat jemand sonst eine Idee woran das liegen kann?
    Danke im voraus für eure hilfe.
    Gruß Mario
    • mario potratz
    • 14. September 2011 um 07:41
    Hallo freeze,
    von solchen "Technikern" gibt es dann noch die Steigerung:
    Die drehen die Höhen raus wegen der Rückkopplung und die Bässe damit es bei der nahebesprechung der Mikrofone nicht zu den Popp lauten kommt, anschl. muss bei den Eq allerdings die Mitten raus weil es sonst nicht klingt.
    Das war einfach zuviel für mich, als er dann noch meinte etwas ander Verkabelung zuändern weil das geht so ja garnicht. War dann wirklich schluss mit Lustig.
    Die Musiker hatten schon einen kurzen Soundcheck vor ab, und waren bis zum eintreffen ihres Technikers mit dem Sound zufrieden, anschl. nicht mehr.
    Das brauch ich wirklich nicht nochmal.
  • Aktivbox mit USB für MP3-Player
    • mario potratz
    • 28. Februar 2011 um 12:16
    gute erfahrung habe ich mit folgenden Geräten gemacht:
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=7873&spr=DE&typ=full
    mit eingebauten Player
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=6649&spr=DE&typ=full
    ein bischen klein, für ganz kleine Sachen.
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=7451&spr=DE&typ=full
    die Box bring schon einiges.
    Vielleicht ist was für dich dabei.
    Gruß Mario
  • woher halbes 19" Gehäuse?
    • mario potratz
    • 18. Februar 2011 um 16:05
    kennt jemand von euch eine Bezugquelle für halbe 19 Zoll Gehäuse mit 1 HE??
    Ist im Rack schöner und 19 Zoll Gehäuse manches mal zu groß.
    Danke im voraus für eure Tips.
    Gruß Mario
    • mario potratz
    • 18. Februar 2011 um 16:04
    Gruß Mario
  • 1-3he Rackmixer mit 4x Mic / 1x Line auf 2x Stereo
    • mario potratz
    • 17. Februar 2011 um 15:14
    ich habe mal bei Monacor geschaut.
    Vielleicht entspricht dieses deinen Vorstellungen:
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=62&L=0&act=&act_sub=&artid=6159&spr=DE&typ=u
  • Stereo Subwoofer(mit 2 Spulen) Mono betreiben?
    • mario potratz
    • 25. November 2010 um 11:25
    hat jemand erfahrung damit ob es Soundtechnisch in ordnung ist einen Subwoofer mit 2 x 8 Ohm Spulen Mono zu betreiben, Durch brücken der eingänge.
    Hintergrund:
    Ein Bekanter hat einen Stereo Subwoofer.
    Ich kann evtl günstig einen gleichen Stereo Subwoofer bekommen.
    Die Überlegung ist halt ob man bei Partys halt auf jede Seite einen stellt und Moo betreibt.
    Macht sich im Sound sicher besser als nur ein Subwoofer
  • Aufregung um das Amy Macdonald-Konzert in Hamburg
    • mario potratz
    • 12. November 2010 um 12:11
    ich habe die Berichte im Weser-kurier gelesen.
    Dort stand, das am Anfang der Veranstaltung der Sound "zuwünschen" übrig lies.
    Die Techniker den Sound aber ab mitte der Veranstaltung im Griff hatten und der Sound gut war.
    Leider war zu dem Zeitpunkt schon fast die hälfte vom Publikum wegen des schlechten Sounds gegangen.
    Also kann es nicht nur an des Boxen oder Atmosphärischen Störungen gelegen haben.
    Es scheint ja was mit der Bedienung zu tun zu haben wenn der Sound ab mitte der Veranstaltung als gut bezeichnet wird.
    War die Zeit zum einstellen der Anlage vielleicht zu Kurz gewesen???
    Die Anlage an sich kann nicht schlecht gewesen sein.
    Bitte mich jetzt nicht hauen, aber es scheint ein menschliches Problem gewesen zu sein.
  • Netzunabhänige Aktivbox mit Funkmikro
    • mario potratz
    • 5. November 2010 um 11:26
    eine Box die mir bekannt ist ist von Monacor TXA-1000 ist gerade so im Rahmen.
    evtl. kann ein Händler deines Vertrauens dir einen guten Preis machen.
    Funkmikrofone kann man dafür einzelt bestellen.
    In einer Schule haben die eine Turnhalle während einer Einschulung beschallt 500 Personen auf 300m². Dafür das die Box auf einer Bühne von 60cm stand war es nicht wirdlich schlecht.
    2 Boxen davon auf Stativen hätten ausgereicht für die Beschallung.
    Gruß Mario
  • Planung Saalbeschallung
    • mario potratz
    • 1. Oktober 2010 um 10:46
    Mechwerkandi
    schon gelöscht, war von mir nur Nett gemeint gewesen.
    Ich will hier niemandem auf die Füße treten.
    gruß Mario
    • mario potratz
    • 1. Oktober 2010 um 08:11
    ein wenig Erfahrung habe ich bei Kirchengemeinden (ca. 20 Jahre).
    Es muß sehr einfach sein von der Bedienung.
    Probier aus ob du bei offener Wand die 2. Reihe Boxen brauchst.
    Ich habe es erlebt das es besser geklunken hat wenn ich sie weg lasse.
    Also evtl. einfach im kleinen Raum ein zusätzlich Anlage Installieren die du dann nur bei geschlossener Wand einschaltest, dann kannst du die Boxen hinbauen wo du möchtest.
    Wenn du deine Idee umsetzen möchtest beachte bitte folgendes:
    Die Boxen für den kleinen Raum nicht an der Rückseite montieren, sondern als 2.Reihe im bereich der Trennwand. Kann sonst schnell zu Rückkopplungsproblemen führen.
    Delay ist bei der entfernung (10m) nicht zwingent notwendig.
    Und als 2. punkt die Zuhörer Konzentrieren sich dahin wo sie den Tonhören.
    Die Trennung der Systeme würde ich über einen Umschalter realisieren.
    Es gibt von der Firma Monacor Audioumschalter
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=61&act=8&act_sub=21&L=0&typ=u&hkatid=158&ukatid=595&spr=DE&brand=MI&seiten_id=21&produktliste=61
    Oder aber von Conrad
    http://www.conrad.de/ce/de/product/350715/SPEAKA-AC1-2-WEGE-AUDIO-UMSCHALTER/SHOP_AREA_37410&promotionareaSearchDetail=005
    Das ist das einfachste. Du schaltest die Eingänge einfach entsprechent Mischpult kleiner Raum auf Mischpult großer Raum.
    Die Subwoofer würde ich dauerhaft anschl. und die Endstufe ein- und ausschalten. Die ältere Generation wird die Endstufe auslassen die jungen einschalten.
    Es gibt keine rumliegenden Kabel und die Stecker leiden nicht.
    Das ist der einfachste Weg. bei fragen kann ich dir gerne per PM meine Telefonnummer geben.
    Gruß Mario
  • Merkwürdige Bassverteilung bei einem Tanzereignis
    • mario potratz
    • 29. Dezember 2009 um 14:47
    Ich war vor einiger Zeit auf einer Schulung von Dynacord (bitte keine Diskussion über die Marke anfangen).
    Bei der Schulung wurde uns eine Sound analyse vorgeführt.
    Wenn Rechts und Links die Boxen stehen (Sub, Bässe, Mitten, Tops usw.)
    und man mittig 1-1,5 m vor der Bühne 2 Sub zusätzlich hinstellt ergibt das ungefähr den Sound den elbiz0 beschrieben hat.
    Die Bässe sind hinten rechts und links übermäßig laut und in der mitte gibt es ein Akustisches Loch. Wenn die Bässe auf eine Line gestellt werden ist der Sound wieder normal, die Bässe kommen dann gleich mäßig.
    Ich habe dies wie oben beschrieben auf einer Schulung gehört, das Programm dafür gibt es glaube ich auf der Homepage des Herstellers. (dies ist keine Werbung)
    Physikalisch kann ich es nicht erklären.
    So nun viel spaß beim weiter diskutieren.
    • mario potratz
    • 24. September 2009 um 08:00
    Zitat von "Nuno"
    Turnhallen in welcher kein cm. Dämmung vorhanden ist und in jeder Ecke alles verstanden werden soll...
    Da hilf nur eins => Kopfhörer für alle !!! :lol: :lol: :lol:
  • Unterlagen für Ross Mixing Console 16x4
    • mario potratz
    • 19. Mai 2008 um 12:06
    Hallo Christian,
    Ich kann mal schauen ob ich noch Unterlagen von dem Pult habe.
    Solltet Ihr fragen dazu haben meldet euch einfach bei mir, ich kenne sowohl die RX wie auch die nachfolge Serie RCS.
    Gruß Mario
pro-silentium.de
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
