Hi alec,
schau mal den hier :
http://www.netzmarkt.de/thomann/terrat…f7f05f4d9616dec
ich habe die 4Kanalendstufe von sine: bin sehr zufrieden!
MfG
Peter
Hi alec,
MfG
Peter
HAllo,
interessantes Thema! Ein paar Schätzformeln hat hier mal jemand veröffentlicht.
für nen ganz kleinen Speaker FE127 ( 103mm) mit halbkugelförmigerm Staubschutz bin ich dabei so etwas zu testen. :oops: dumm ist nur, dass ich vergaß, das in dem Bereich die Schwingspulenanschlüsse sitzen => ich komme nicht dicht genug an die Membran!!!
Aber in die Richtung kann es funktionieren: ein Pegeleinbruch ist wech, die Reso am Hornhals ist schon mal geschafft und rein subjektiv sind die Höhen gerichteter.
Hinweis: kommt nicht auf die blöde Idee gleich den ersten Versuch ins Horn zu kleben..... wie ich, daß kostet viel Bastellust.
MfG
Peter
HAllo,
MfG
Peter
Zitat von "Sound-Klinik"... dann mußt Du das analoge Filter nur noch zum gezielten "Mitlaufen" bewegen ...
was aber nicht ganz so trivial ist!!!
Bau nur mal einen Generator und ein passendes Filter dazu.... bei manchen Bauteilen genügt ein Schlag auf den Tisch und beide sind auseinander gelaufen.
Ok, mit Fotowiderständen und Phasenempfindlichen Gleichrichtung im Regelkreis gehts schon für nen gewissen Bereich.... lang, lang ist es her!
MfG
Peter
@uweS,
ein anderes, größeres Horn habe ich zeitweise sogar bis 270Hz laufen lassen ( 24dB/ aktiv) , weil die Sats nicht mehr hergaben, aber dort hab ich eine 80cm Durchmesser runde "Faltung" drin und keine Gehäuse/ Faltungsreso.
Ersteres Horn war erster Versuch und wird jetzt auch aktiv getrennt. Ich wollte dem Fragenden nur zeigen/ berichten, das eine Faltung eine Reso hervorruft, das ich bei nem Messversuch damals erfahren musste.
das sehe ich auch so.
MfG
Peter
@uweS,
MfG
Peter
ne preiswertere Alternative könnte der hier von Monacor sein: http://www.monacor.de/de/produktseite_carpower.php?artid=3276&spr=DE&typ=u
OK, ich hab den nur in nem kleinen Basshörnchen, aber die Membran macht nen sehr stabilen Eindruck und die Daten dürften auch stimmen. UND beim richtigen Händler bekommt man ihn noch unter dem empfohlenen Preis.... :mrgreen:
MfG
Peter
PS: irgendwie juckt mich ein URPS immer mehr, aber nicht für riesen Sääle....
obiger kann so aussehen: http://people.freenet.de/Hornlautsprecher/Fraeszirkel-01.jpg
Und im Einsatz so: http://people.freenet.de/Hornlautsprech…szirkel2-01.jpg
Für ein / zwei Boxen im Jahr empfinde ich das Teil als völlig aussreichend in der Qualität.
MfG
Peter
MfG
Peter
Hallo Thomas,
meine Gedanken zu dem Thema Basshorn habe ich auf meinem www in Form von Fotos und ein wenig Text abgelegt.... Ist aber kein PA!!!
Bei einem großen Horn ( leider am schlechtesten dokumentiert) , konnte ich die Resonanz zwischen zwei 90°Faltungen im Abstand von 1m => 170Hz sehr gut messen! Bei dem Sinussignal auch super hören: hatte das Gefühl alle Bretter fliegen raus.
MfG
Peter
Hallo Thomas,
MfG
Peter
es sind 3 Basis-Emitterübergänge zu "überwinden": T1, T2... und nur noch T19 , weil die "restlichen" Basen hängen an seinem Kollektor, sind also nicht relevant.
Bei mir läuft ne ähnliche Ruhestromeinstellung/ Schaltung seit 1984 ohne Probleme in ner Heimendstufe.
MfG
Peter
MfG
Peter
wie kein Ruhestrom? D9A, D6, D11 sind für den Ruhestrom da, nur nicht einstellbar.
Naja, den Basen hät ich so 1-3 hundert Ohm Angstvorwiderstand gegönnt....., aber sicher sind die Transis auf gleichen Verstärkungsfaktor ausgesucht, dann könnte es ohne gehen.
MfG
Peter
MfG
Peter
das Thema ist interessant und wurde schon ein paar mal angesprochen, nur ich konnte noch nicht ergründen wie und an welcher Stelle man den BR ins Horn bringt.
Das Sound-Klinik da keine Details bringt ist nur verständlich: wer sägt sich den Ast ab, auf dem man sitz?
MfG
Peter
MfG
Peter
sehr schwer und es braucht ein neugeschliffenes Hartmetallsägeblatt....
Dann kann sowas dabei raus kommen:
http://www.exdreamnet.de/images/galerie/gartenhorn.jpg
Einige Versteifungen waren dann für gute Zimmerlautstärke nötig! Für Hochleistungsboxen sind es siche mehr!
MfG
Peter
PS: muss unbedngt mal neue Fotos von dem Teil machen....
