  2. PeterG
Beiträge von PeterG
  • horncontur wie genau einahlten?
    • PeterG
    • 10. September 2003 um 09:58
    nur so eine Idee:
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 10. September 2003 um 09:20
    Hi link,
    ein Beispiel zu der Gestaltung eines Hornhalses: http://people.freenet.de/Hornlautsprech…tt-1-Nr2-01.jpg
    Die Öffnungen entsprechen in dem Fall etwa der Hälfte er Membranfläche.
    180° Faltungen würde ich als sehr ungünstig bezeichnen. Schall breitet sich ja wie eine Welle aus! Nimm mal einen Alustreifen und klebe ihn vom Hornhals entlang der Kontur zum Mund und dann leuchte mit ner Taschenlampe oder Laserpointer in den Hals: kommt etwas Licht ( auch ne Welle) am Mund an? Dann dürfte das Horn funzen: je mehr Licht, desto besser.
    Und: an Faltungen entstehen Resonanzen die sich auf den Klang auswirken.
    Wie lang wird Dein Horn insgesamt, ich meine wenn man die Faltungen "auseinander" wickeln würde? Sicher nicht mehr als 1,4m? Warum dann nicht das Ding grade bauen??? Die Bautiefe dürfte doch auf ner Bühne kaum stören oder seh ich das falsch? Muss meine Idee mal in Zeichnungsform bringen .....
    MfG
    Peter
    PS: funktionierende, aber nicht transportable Lösungen findest Du unter dem "www"
    PPS: an die Hacker: mein Norton lässt die Viren nicht auf meinen PC, also spart Euch die Mails......
    • PeterG
    Hi link,
    MfG
    Peter
  • 18" Chassi für um die 150 Euro
    • PeterG
    • 10. September 2003 um 08:55
    Hi Johannes,
    schau mal hier. http://www-user.tu-cottbus.de/~foellnk/hifisite.htm
    und dort unter BassCad. Ein kostenloses Programm damit kann man auch mit wenig Vorkenntnissen ein Gefühl bei den Simus für das Verhalten der einzelnen Komponenten bekommen.
    MfG
    Peter
    PS: im letzten Bild sind die Dreiecke in den Ecken die "Rohre" !!!!
    • PeterG
    Hi Johannes,
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 9. September 2003 um 16:06
    Hi dslsauger,
    das Horn kommt von etlichem lesen, disskutieren im Netz über einige Zeit, Experimente und dann aus meinem Kopf....... und Kreissäge, Stichsäge usw und viel Zeit. Details sind ja im Netz.
    Das von Dir angesprochene Horn ist so etwas wie oben genannt: ein Hybrid, Kurzhorn, dass sicher erst bei 4Stücküber/ nebeneinander richtig losgeht.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi dslsauger,
    MfG
    Peter
  • Horn vs. BR
    • PeterG
    • 9. September 2003 um 10:44
    Zitat von "Adam Selene"
    Und hier liegt der "Hase im Pfeffer" ...
    In die Erinnerung an ein akustisches Ereigmis spielen viele Faktoren rein: Raum, Aufstellung, Amping, EQing(Musikmaterial), ... , und nicht zuletzt das momentane persönliche Seting zum Zeitpunkt der Wahrnemung.
    " ... sich selbst gegenüber mißtrauisch bleiben ... "
    Adam
    Da stimme ich Dir voll zu!
    Mal abgesehen, das meine Hörnchen nicht für PA geeignet sind, aber wenn ich für meinen Bass 0,5Volt an 8Ohm für sehr gute Zimmerlautstärke brauche und dann höre, dass Bass XY mindesten eine 200W-Endstufe benötigt, brauchts keinen direkten Vergleich.......
    IHMO ist fast jeder beliebege Basslautsprecher gut, solange man ihn mit ner Auslenkung unter 1mm betreibt, eigendlich die Philosophie meiner Basteleien. Und aus diesem Grund, würde ich nicht versuchen zB. den Subbass mal mit 100W zu betreiben, auch weil ich nicht sicher bin, ob das Holz, MDF die Belastung aushalten würde......
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 9. September 2003 um 10:26
    Hi Adam,
    wollte die Ladezeit klein halten. Sonst siehe auf meinem www und dort unter Subbasshorn, es sind auch noch etliche Details in Form von Foto.
    Und andere Basshornexperimente :D
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi Adam,
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 9. September 2003 um 09:01
    Hi dslsauger,
    wenn ich das richtig verstehe, willst Du was lautes, bassiges für zu Hause oder soll es transportabel sein???
    Das Hörnchen bringt bei schon 3Watt die komplette Einrichtung zum Mitschwingen und auch die Nachbarn auf den Plan......
    die Treiber zucken dabei nicht mal richtig und kosteten seiner Zeit 100DMchen zusammen.......
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi dslsauger,
    MfG
    Peter
  • Horn vs. BR
    • PeterG
    • 9. September 2003 um 08:41
    Hi Thomas,
    da muss ich mal vorsichtig widersprechen. Erst müsst natürlich was über die grösse der Treiber gesagt werden.....
    ABER, das Teil in dem Auto hat etwa 50Liter mit nem 8"Treiber und da sind locker 70Hz drin:
    weil das Horn gut 2m lang ist und wenn man die Membranfläche in etwa verdreifacht (wie das Volumen auf 150L) , könnte in so ein Konstrukt ein fast 15"Treiber ...... :D
    Ist aber sicher nicht PA tauglich :oops: !!!!
    MfG
    Peter
  • Array fähigkeit der diversen Horn spielarten.
    • PeterG
    • 8. September 2003 um 09:36
    Hi tthorsten,
    die mail ging an gmx.de raus, nicht t-online.... oder war kein Platz?
    ist ne Weile her.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi tthorsten,
    ist ne Weile her.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 5. September 2003 um 08:11
    schau mal hier: http://www.anselmgoertz.de
    Hatte ich Dir nicht ein paar Dateien geschickt, wo die Frage sehr gut beantwortet war?
    MfG
    Peter
    • PeterG
    MfG
    Peter
  • Tonabnehmer für einen Kontrabass
    • PeterG
    • 5. September 2003 um 07:51
    @all,
    vielen Dank für die Anregungen!!!
    MfG
    Peter
  • Groses Top ala FOEOEN NEOM
    • PeterG
    • 4. September 2003 um 12:11
    Hi tthorsten,
    wie soll denn Dein Horn aussehen? etwa so:
    ist zwar für nen wesentlich kleineren Treiber, aber sicher für den 12" technologisch anwendbar.
    Wie lang soll Dein Hornvorsatz denn sein? Bei obigen 45cm will ich auch nicht mehr als 200Hz erwarten! Wenn Du tiefer willst, muss es länger werden und die Resonanzkammer erscheint mir auch etwas klein.
    Mit dem Prog. solltest Du auch eine halbwege Simulation hin bekommen: http://www.users.bigpond.com/dmcbean/ . Habs aber selbst noch nicht benutzt.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi tthorsten,
    MfG
    Peter
