von einfach bis etwas anspruchsvoller.....
Welche könnt Ihr mir empfehlen? Ein Kontrabassist, der in nem 50Mann Orcherster Klassik spielt fragte mich vor kurzem nach einem empfehlenswerten Tonabnehmer, Kabelgebunden.
MfG
Peter
MfG
Peter
EIn Bild von Realhorns?
Bitte:
zerlegbar, transportabel und ausleihbar!!!
Wenn jemand dies Teil mal in Nähe Berlins betreibt, würde ich es gerne anhören!!!!!!!
MfG
Peter
Hi tthorsten,
1. was soll denn ein Treiber ca. kosten? Stabil: könnte ich mir auch im Horn vorstellen.
2. Passen in Deine Mehlbox keine 5MB? Linearray!
3. Könnte mir vorstellen, dass man die Chassisanzahl verringern kann, indem man vor diese ein kurzes, radiales Horn setzt ( 40- 60cm, quadratisch)
Hab vor kurzem mit 2 5"Treiberchen, lila Sicke!, Horn 40cm und Rückammer fast Nullvolumen OHNE Entzerrung einen erstaunlich lauten Messton heraus bekommen. ( Abfall ca. 12dB/ Oktave, Resonanz-F: 120Hz).
MfG
Peter
Danke für die Info!!!!
:oops:
MfG
Peter
Hi tthorsten,
da ich ein relativer Messlaie bin, würde mich erstmal interessieren, was das klippeln bedeutet!
Hilft vielleicht auch noch anderen Lesern....
MfG
Peter
Hallo Tristan,
ich hab zwar keine Ahnung von PA, aber für wenig Geld und ev. genügend "Quakität" siehe mal hier: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-163995.html
und dazu ev. so ein Teil in Brückenbetrieb: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-141140.html
MfG
Peter
PS: wenns laut sein soll, würde ich für ein Horn plädieren, nur ist das schlecht zu transportieren!
Hallo Tristan,
MfG
Peter
hab nen interessanten Link gefunden: http://www.monkeyforest.de/Page10383/Anse…en_dt/VDT98.pdf
Die Frage ist nur: wer kann das so zu Hause messen?
MfG
Peter
MfG
Peter
Zitat von "Sound-Klinik"Grund: Der Lautsprecher wird akustisch hier stärker bedämpft, weil der Resonator (bestehend aus Luft in der Kiste und schwingende Luftmasse im Vent ...) die Bewegung/Hub verringert. Die Abstrahlung erfolgt im Bereich der Resonanzfrequenz auch sehr stark durch den Vent - und zwar bei der Resonanzfrequenz - von außen betrachtet - phasengleich mit dem Chassis (d.h. wenn der LS nach vorn schwingt, schwingt auch die Luftmasse im Vent nach vorn ...).
1. Das ist richtig! Doch was hat dies mit Strahlunswiderstand zu tun? Dieser hängt von der Wellenlänge der abzustrahlenden Frequenz ab .
2. Aus Sicht der Membranfläche ist überhalb der Kreisfrequenz eine Anpassung an den Strahlungswiderstand der Luft gegeben und darunter fällt diese ab.
3. Wenn mein PC nicht völlig Schrott misst, wieso ist dann der elektrische Widerstand der Treiber soooo hoch???
MfG
Peter
Hi JF,
Bässe im Freien messen: wäre Theoretisch möglich, am bessten Sonntagvormittag => die "lieben" Nachbarn rasten aus.
Hab das Speakerworkshop auch auf dem PC : begreife nichts!
Ich messe bisher mit dem audiotester : Sinussteps, also der Raum ist richtig schön eingeschwungen, sehe ich jede Schweinerei im Bass...
MfG
Peter
Hi JF,
MfG
Peter
es geht ja wohl in erster Linie darum eigen Kreationen der Forumsteilnehmer vorzustellen!!!!
Ach ja, gewisse Messmöglichkeiten hab ich auch hier in Berlin! Nur ist ein, mein Wohnzimmer der sicher ungeeignetste Ort dafür. Aber Falls jemand etwas Unterstützung braucht.....
MfG
Peter
MfG
Peter
Zitat(... weil: größerer Strahlungswiderstand bedeutet Verringerung der Impedanz ...).
Hi Sound-Klinik,
das kann so nicht sein! Siehe Imp-Messung an nem Basshorn: http://people.freenet.de/Hornlautsprech…-03-04.jpg.jpeg
Da sind zwei 10" 4Ohm Speaker in Reihe drin. Soooo falsch dürfte auch mein PC nicht messen!
MfG
Peter
Hallo PA_Fanat,
schau mal hier: http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/Data/exdreamaudio/download&cmd=list&range=0,20&cmd=all&Id=14
der Artikel beschreibt sehr gut die Berechnugsvorgänge! Nach meinen bescheidenen Erfahrungen möchte ich behaupten, das die auch in etwa stimmen.
MfG
Peter
Hallo PA_Fanat,
MfG
Peter
Hi Chris,
sieh mal in dem Forum: http://www.exdreamforum.de/
da findet sich ein Hornforum und beim stöbern findest Du einige Vorschläge!
Als BB-Horn gefällt mir baerlins sehr gut, danach das von Boxenschmiede.
Unter DIY-Projekte findest Du einige Hörnchen, Baupläne usw. gibts auch ein paar.....
Was so als reines Basshorn möglich ist, kannst auf meinen Fotos sehen....
MfG
Peter
Hi Chris,
MfG
Peter
wenn schon so ordentlich verstrebt, würde ich noch eine Strebe für die im unteren Bildbereich linke Gehäuseplatte vorsehen. Für die andere Seite sinds ja gleich zwei.
MfG
Peter
