  2. PeterG
Beiträge von PeterG
  • Behringer-2-Wegeweiche Rauschen: woran liegt es?
    • PeterG
    • 15. Mai 2003 um 07:31
    Danke für die Antwort Thomas,
    ich arbeite mit unsymmetrischem Eingang und gehe direkt an die Endstufe. Bei XLR-Eingang hast Du ja einen Imprdanzwandler, der mir fehlt und damit sicher die Ursache sein wird.
    Werde ich nachrüsten!
    MfG
    Peter
    • PeterG
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 14. Mai 2003 um 12:24
    Habe die SuperX von vor 2+Jahren und die neue Variante ( Subausgang) an meiner Anlage problemlos betrieben.
    Vor kurzem die ältere an eine Zweiwegekombi ( Hornlautsprecher, kein PA), weil die passiven Weichen Schrott sind. ABER an diesen Endstufen ( TDA-Module) rauscht es doch ganz unangenehm.
    Liegt es an einer falschen, mangelhaften Impedanzanpassung der Verstärkermodule? Mit der originalen F-Weiche der selben ( unpassende Trennfrequenz , unflexibel) hat kein Rauschen gestört.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    MfG
    Peter
  • (Holz)-Gehäuseberechnungsprogramm?
    • PeterG
    • 13. Mai 2003 um 13:00
    Hi dani,
    da wirst Du sicher Pech haben!! Hab sowas vor Ewigkeiten gesucht und nichts gefunden ( Gehrungswinkel für ne Pyramide).
    Da bleibt fast nur konstruieren!!! ne Formel finde ich auch nicht,.
    MfG Peter
    • PeterG
    Hi dani,
    MfG Peter
  • L18P300 im Auto
    • PeterG
    • 9. Mai 2003 um 10:06
    Hallo Flo,
    wenns auch etwas anders als gewöhnlich sein darf, schau mal hier : http://people.freenet.de/Hornlautsprecher/Opelhorn-01.htm
    Mit grösserem Treiber gibts sicher noch mehr Bass!
    MfG
    Peter
  • L18P300 im Auto
    • PeterG
    Hallo Flo,
    MfG
    Peter
  • Kühlungsidee für basshörner???
    • PeterG
    • 29. April 2003 um 07:52
    HI,
    das einfachste dürfte doch sicher sein: fahre mit weniger Leistung!!!! :D dafür mehr Fläche....... :D
    Aber aus meiner bescheidenen Erfahrung ist die Hinterlüftung des Polkerns schon die halbe Miete. ( solch Speaker hat in nem BL-Horn wesentlich länger gehalten!) Da der Magnet doch relativ warm werden kann, dürfte eine dicke Aluplatte, besser noch mit Kühlrippen aussen, die einfachste Lösung sein. Mit nem Ventilator kann der Kühlkörper leicht auf Umgebeungstemperatur gehalten werden und bei 10mm Abstand zum Magneten stellt dieser dann eine gute Wärmesenke dar. [ eine HF-Spule in Vakuum!! strahlt erstaunlich viel Wärme an den umgebenden Alukörper ab, eigne Erfahrung]
    MfG
    Peter
    • PeterG
    HI,
    MfG
    Peter
  • Wie interpretiere ich diese Messversuche????
    • PeterG
    • 15. April 2003 um 10:37
    PA-Peter,
    siehe oben, :D:D bzw :roll:
    Hi JF,
    die Nahfeldmessung werd ich mir auch noch ansehen! Bin rein mechanisch auf die Schnelle nicht ran gekommen..... hab ja immer etwas andere Konstrukte. Der Verlauf bei 20cm sieht aber schon etwas besser aus!
    Bis zum aktiven Absorber wird noch einige ZEit vergehen! Dazu noch ne Frage: wo finde ich Schaltungen, die es erlauben die Phase zu beeinflussen? BZW. wie vermeide ich bei nem Filter die arge Phasenänderung?
    Hab mir erst vor kurzem ein Simuprog. daraufhin angesehen! Es ist ja grauenvoll, wie sich die Phase verändert! Es sieht nicht gut aus.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    PA-Peter,
    Hi JF,
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 15. April 2003 um 09:30
    Hi JF,
    wenn ich das richtig verstanden hab, ist in dem Fall bei 150Hz kein Fasensprung, sondern "nur" ein Anzeigesprung?
    Wie kommt dieser heftige Fasensprung bei ca 30Hz zu stande? Sollte die tiefste Raumreso solche Auswirkungen haben? Genau um die ( und die anderen) geht es bei dem Teil.. die will ich versuchen damit zu unterdrücken.
    Vorher brauche ich aber ne gewisse Vorstellung von dem, wie die einzelnen Komponenten reagieren, sonst schwingt alles , wie Karl der Nackte! ( hab die erste Rückkoppelorgie schon hinter mir.....)
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi JF,
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 15. April 2003 um 07:59
    habe gestern mal den Fasen/Pegelgang eines Projekts versucht zu messen und bin mir nicht sicher, wie ich die Ergebnisse werten soll.
    Abstand des Messmikros zu Membran 40cm und 20cm.
    Zur Vervollständigung der Info der Impedanzgang des Teils. Dazu gleich ne Frage: spielt dabei die Position im Raum ne Rolle? Liegt der Fasensprung auf der Reso , oder wie hier kurz darüber???ß
    Danke für Eure Bemühungen
    MfG
    Peter
    • PeterG
    MfG
    Peter
  • DAS Horn
    • PeterG
    • 3. April 2003 um 11:06
    Hallo!
    Das BASSHORN ( nicht auf dem Markt) ist natürlich meins!
    Zumindest für mich...... Aber nicht für PA geeignet, weil zu unhandlich!
    MfG
    Peter
    PS: konnte ich mir nicht verkneifen sfg :D:D:D
  • DAS Horn
    • PeterG
    Hallo!
    MfG
    Peter
  • Behringer EMC8000 - wie schliesse ich es richtig an?
    • PeterG
    • 3. April 2003 um 08:56
    unbalancd..., hat aber einen XLR Anschluss? Dreipolig???? Dann ist sicher einer für die Spannungsversorgung.
    9V Block direkt an die beiden Kontakte? Batterie hat ev. gross genugen Eingangswiderstnd, so dass noch NF übrig bleibt. Aber eigendlich müsste doch in der Beschreibung was stehen!!!!!
    Direkt an die Soundkarte: wid von allen erfahrenen lautsprecherwastlern verpönt, weil dieser Eingang nicht soooo gut linear ist. Deshalb benutze ich einen M-VV und gehe an Line-In.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    MfG
    Peter
