  2. PeterG
Beiträge von PeterG
  • Superschnelle Relaisschaltung
    • PeterG
    • 3. März 2003 um 15:50
    Hi Matze, Andreas,
    genau so hab ich mir das gedacht!!!! auch: das grade nicht brummt!!!
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi Matze, Andreas,
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 3. März 2003 um 13:29
    Hi Matze,
    Transistorstufe mit Relais im Kollektorkreis ( Freilaufdiode nicht vergessen)
    von der Betriebsgleichspannung über ein R entsprechend großes C aufladen. Von dem Punkt über nen "Angstwiderstand" ca. 1kOhm an die Bassis des Transistors. Das wäre die Einschaltverzögerung. Das R so bemessen, dass 1. der Transistor sicher durchgesteuert wird 2. aber der Basisstrom diesen nicht zerstört!
    Die Spannung für das Relais direkt aus der sekundären Wechselspannung gewinnen: mit sehr kleiner Siebung, bzw. ohne: die Spannung fällt dann viel schneller ab, als die gesiebte des Gerätes und das Relais sollte dann schneller abgefallen sein, als das gesamte Gerät. + die Siebung wie oben beschrieben ggF. vergrößern.
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi Matze,
    MfG
    Peter
  • Will ein Baßhorn bauen, wer kann mir helfen???
    • PeterG
    • 3. März 2003 um 13:02
    Hi Uwe 1,
    die Stunden hab ich nicht gezählt!!!! Es waren viele.
    Frau: die dLAG findet die Hörnchen gut und wollte unbedingt ein Basshörnchen im Opel haben!!! :) Die vorige hatte aus anderen Gründen "gekündigt" ......
    :evil:
    Von dem "Gartenhorn" fehlen noch etliche Bildchen, vor Allem von den ganz gut passenden Satteliten dazu....
    Die Zeit! ist nie ausreichend und neue Ideen hat manN auch laufend. Aktiver Absorber! Holz ist schon fast zusammen, fehlt noch Elektrik und ZEIT!!!!!!
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hi Uwe 1,
    :evil:
    MfG
    Peter
    • PeterG
    • 3. März 2003 um 09:09
    Hallo Anfänger,
    wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du ein Basshörnchen für zu Hause!! ???
    Dann sieh Dir mal meine Wasteleien an: http://people.freenet.de/Hornlautsprecher/Subbass-01.htm
    Da sind "ganz normale" Car-Bässe drin und Bass ohne Ende ......
    MfG
    Peter
    • PeterG
    Hallo Anfänger,
    MfG
    Peter
