  2. andreas rabolowski
Beiträge von andreas rabolowski
  • LS9: Ethersound & Dante gleichzeitig nutzen
    • andreas rabolowski
    • 22. August 2016 um 11:33
    Hallo zusammen
    Ich nutze schon seit langem ein LS9-32 mit zwei Ethersound Karte für die SB168-ES Stageboxen.
    Nun habe ich bei einer kommenden VA einen Ü-Wagen vor Ort, welcher mit Dante ausgestattet ist.
    Um seine Mikrofon Signale abgreifen zu können, würde ich die Ethersound Erweiterungskarte gegen eine Dante Karte austauschen.
    Laut Yamaha Seite ist das ja möglich.
    Kann ich mit dieser Kombination auch weiterhin meine HA Remote im LS9 für die SB168 nutzen und ggf. auch HA Remote für die Dante Karte?
    Danke und Grüße
  • LS9 und individuelle Custom Fader für Scenes
    • 12. Juni 2010 um 00:13
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Frage zum LS9-32 und der Custom Fader Ebene.
    Ich habe bald eine VA in der es viele verschiedene Bühnen Szenen gibt.
    Daher habe ich mir gedacht, für jede dieser Bühnen Szenen ein eigenes Custom Fader Layout zu erstellen.
    Leider habe ich festgestellt, dass sich die Custim Fader nicht über Scenen laden lässt.
    Ich könnte jetzt für jede meiner Bühnen Szenen einen eigenen User auf den USB Stick packen und diesen dann laden.
    Aber: Ist das sinnvoll? Der Betrieb geht laufend weiter. Ich habe also immer ein Mikro offen.
    Was meint ihr. Kann ich das so durchführen, oder gibt es anderen Lösungsideen?
    VG
  • Berechnung von Pegeln und Laufzeit
    • 10. März 2009 um 11:43
    Hallo zusammen
    Gibt es ein Programm mit dem ich Beschallungsanlagen sinnvoll planen kann?
    Ich möchte also einen Raum zeichnen und darin dann meine Lautsprecher einbauen können. Danach würde ich mir gerne die Schallpegel anzeigen lassen um zu sehen, ob die Beschallung ausreicht.
  • Faktura32- Auftragsverwaltung
    • 5. Juni 2008 um 12:39
    Hat jemand eine Ahnung wie ich an die Software kommen kann?
    Ich versuche seid Wochen die Faktura32 Firma zu erreichen (Mail, Fax, Tel) aber bekomme keine Antwort.
    Daher ist mir der Onlineshop auch zu unsicher.
    Außerdem habe cih noch einige Fragen zur Scanner Funktionalität.
    Ins Forum zur Software komme ich auch nicht, da mich der Admin freischalten muss.
    Weiß also jemand, wo ich die Software erwerben kann?
  • LS9 Line Eingänge
    • 3. Juni 2008 um 21:06
    Es geht ja nicht um Adapter von XLR auf Klinke. Sonder um die 22dB Pegelabsenkung.
    Die kann ich nicht wirklich nur mit dem Gain einstellen!
  • LS9 Line Eingänge
    • 3. Juni 2008 um 20:38
    Hallo zusammen
    Wie kann ich im LS9 Line Signale verarbeiten?
    Mir fehlen die Klinken eingänge und eine Pegelabsenkung für das Line Signal finde ich auch nicht.
  • LS9 Slot Karten für weitere 32 Kanäle
    • 30. Mai 2008 um 19:31
    Ich habe gerade ein Optocore System zum testen hier.
    1x DD32, 1x YG2, 1x YS2
    Ich bekomme auch ein Signal auf das LS9. Nur funktioniert der HA Fernsteuerung nicht. Laut Yamaha und Optocore soll es in der KOmbination aber funktionieren.
    Ich vermute es liegt an den Einstellungen der OPtocore Software.
    Ich habe den AD8HR über ein serielles Kabel an den DD32 angeschlossen.
    Nur wie steuere ich die HA vom Pult aus? Welche Einstellungen sind in der Software nötig?
  • Sub für K&F CA106 und CA1001
    • 30. Mai 2008 um 19:28
    Ja klar sind die J ein wenig überdimensioniert. Bei der Firma waren aber keine KF verfügbar. Und zum testen soll es reichen. Es ist natürlich kein Vergleich zu späteren KF 118 SP.
    Danke für eure Antworten!
    • 27. Mai 2008 um 20:15
    Also wir werden das ganze jetzt einmal mit Mietmaterial (2x J Sub, 2x D12, 1x Omnidrive) testen. Wenn das meinen Chef überzeugt, werden wir wohl die K+F Variante (118E SP und CD 24) kaufen.
    Als Pulte haben wir digitale Yamahas. Falls der CD24 dann doch nicht genehmigt wird...
    • 26. Mai 2008 um 22:25
    Super
    Vielen Dank für die Infos. Ich werde das meinem Chef mal erzählen.
    Evtl mieten wir einfach eine D12, eine Frequenzweiche und 2 Q SUBs an und schauen mal auf das Ergebniss!
    • 24. Mai 2008 um 21:45
    Hallöchen
    Mein Chef sprach mich heute an. Ich solle für unsere CA106 und CA1001 passende Subwoofer suchen. Bisher haben wir reine Sprachbeschallung gemacht. Da aber jetzt öfters Sinfonieorchester dazukommen, fehlt ein wenig der Bass.
    Was brauche ich also, um unsere K&F Lautsprecher mit unseren vorhandenen Amps (LAB-Gruppen) zusätzlich mit SUBs auszustatten?
    Nehme ich da einen Systemcontroller (z.B. den K&F CD 44) und gehe von da aus dann passend auf die Amps und auf die LS? Dient der K&F CD 44 dann als Frequenzweiche?
    Ihr seht, mit SUBs kenne ich mich nicht wirklich aus.
  • LS9 Mono Delay auf Mix weg einbauen
    • 17. Mai 2008 um 12:45
    Die Tap Funktion brauche ich nicht.
    Ich habe im Rack als Input das Mono signal genommen.
    Aber was nehme ich als Ausgang? Ich möchte es ja direkt auf den OmniOut geben. Ich kann als Ausgang aber nur normale Kanäle bzw Inserts nehmen.
    • 17. Mai 2008 um 12:14
    Hallo zusammen
    Ich möchte mit meinem LS9-32 eine Reihe von Lautsprechern mit Delays betreiben. Es soll eine Mono Beschallung werden.
    Die ersten LS kommen normal aus dem Mono Ausgang. Dann brauche ich zwei Delays. Dazu habe ich das Mono Signal auf Mix 1 und 2 gegeben. Aber wie bekomme ich da jetzt die Delays eingebaut? Ich habe jeweils ein MonoDelay in zwei Racks eingetragen. Kann ich diese jetzt nur per Insert auf den Mix Kanal zurückgeben? Eigentlich wollte ich das Signal direkt auf zwei OmniOuts ausgeben.
    Nochmal kurz: 2 Delays vom Monosignal auf 2 OmniOuts..
    Was muss ich machen?
    • 16. März 2008 um 19:18
    Erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Wie gesagt, digitale Pulte sind Neuland für mich.
    Also bin ich für andere Vorschläge dankbar. Was ist denn der Nachteil wenn ich mit dem ADA8000 keine speicherbaren Headamps habe?
    Gibt es noch andere Alternativen zu meinem Vorschlag und dem Behringer?
    Von Behringer war ich noch nie wirklich begeistert.
    • 15. März 2008 um 22:55
    Ich wollte bei einer Yamaha Lösung bleiben.
    Ich habe mal ein wenig gegoogelt:
    4x Yamaha AD8HR
    1x Yamaha NAI48 ES
    1x Yamaha MY16ES 64
    1x Yamaha MY16ES
    Das müsste ja funktionieren. Aber welches Kabel muss ich da nehmen? Cat5 oder Cat7? Wie sieht es mit Line Quellen bei den AD8HR aus?
    • 15. März 2008 um 20:35
    Hallo zusammen
    Ich steige gerade von analogen Mischpulten auf digitale um.
    Ich habe mir daher ein Yamaha O1V96v2 und ein LS9-32 zugelegt.
    Jetzt möchte ich im LS9 weitere 32 Kanäle über die beiden Slot Schächte einbauen. Daher drei Fragen:
    Was benötige ich dafür für Karten im Pult?
    Was ist für ein Übertragungsweg besser (optisch, Cat5)?
    Welche Geräte brauche ich an der Bühne, um 32 Mic oder auch Line Signale über die Karten in mein LS) zu bekommen?
    Danke für eure Hilfe. Die digitalen Pulte sind für mich völlig neu, daher die vielen Fragen!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
