Müsste gehen, wenn horizontale Streifen im Bild zu sehen sind, brauchst du noch einen Entzerrer.
mfg Jornbyte
Neues Benutzerkonto erstellenMüsste gehen, wenn horizontale Streifen im Bild zu sehen sind, brauchst du noch einen Entzerrer.
mfg Jornbyte
Das ist Netzbrummen und kommt daher das die Beamer nicht von einer Steckdose berieben werden. Es wird zu oft am Kabel gespart. Da helfen nur Trenntrafos, kosten aber bei weitem mehr als Verlängerungen. Auch Kabeltrommeln sollte man bis zum Ende abwickeln, wegen der enstehenden Induktion.
Wenn mehrere Störstreifen und Bildflimmern dazu kommt fehlt es am Pegel des Videosignales. Da hilft ein kleiner einstellbarer Videoverstärker mit Entzerrer.
mfg Jornbyte
Ich habe doch noch eine dumme Frage, wie empfange ich ein DMX mit einer Uart? Das die auf 250k stehen muß ist mir bekannt. Auf was ist dabei zu Achten?
Ich hoffe euch nicht zu Nerven :-?
mfg Jornbyte
Jup, das ging ja schnell. Danke
Ich sende bereits mit dem PC DMX an einen Atmel. Das ist kein Problem.
Ich bin durch das viele Lesen der Protokolle etwas unsicher geworden.
Das würde bedeuten, ich muß mich an das Protokoll von SoundLight halten.
Nochmals Danke
mfg Jornbyte
Bei Reparaturproblemen ist hier eine gute Anlaufstelle:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/index.php
Schaut mal rein.
mfg Jornbyte
Schaut mal rein.
mfg Jornbyte
Erstmal ein freundliches Hallo an alle
Ich kämpfe zur Zeit mit DMX512 und dem verstädniss mit dem Protokoll.
Nun habe ich gelesen: "Um die Kanäle 10,11,12,13,14,15 auf die Werte 100,120,140,150,255,10 zu setzen, übertragen Sie folgende Bytes:
FF 09 00 05 64 78 8C 96 FF 0A (gesendetes Kommando)"
Ist das immer so, abgesehen von der Adresse und der übertragenen Daten (Werte)?
Ich verstehe das so: FF ist Break, 09 Lowadr, 00 Highadr, 05 Anzahl der Daten (Kanäle) und dann folgen die Daten. Ist das richtig so?
mfg Jornbyte
