  2. robin kaiser
Beiträge von robin kaiser
  • Tops für max. 100 Pax
    • robin kaiser
    • 2. Juli 2008 um 23:20
    Na ich hab nicht vor eine Technoparty zu veranstalten, deswegen muss auch garnicht so viel Bassleistung vorhanden sein.
    Über Mackie hab ich bisher auch noch nix negatives gelsen, bei der Hausmarke vom T trennen sich natürlich die Meinungen, ich bin trotzdem zufrieden mit dem Sub,er trennt narürlich auch also nix mit 50 Hz und 1Khz, wenn ich dann mit den C300Z gut bedient bin ist auch alles inordnung.
    Wie kommst du den auf 600 watt RMS? Die Tops schaffen ja nach der beschreibung 600 watt Maximal. Ich hatte da an eine TA1050 MK-X gedacht wie schon erwähnt.
    • robin kaiser
    • 2. Juli 2008 um 22:14
    Zitat von "[_beelzebub_
    Leistung 220/500Watt (RMS/Peak
    die genannten Mackie hätten 300Watt RMS, da hätte ja ein Top mehr Watt als der Sub, in der Summe ergibt das 520Watt. Low Budget sind die Mackie aber garantiert nicht, wenn ich mir da den China Böller vom T ansehe... ich hatte mal mit 2 JBL SF25 gearbeitet(500Watt), aber 100 pax hatte ich mir bei hohem Pegel nicht zugetraut!
    Also eine schlechte Kombination aus deiner Sicht?
    Na also soo schlecht find ich den Sub vom T nicht, eben Low buget, Ich will auch keine großen Veranstaltungen beschallen, Partys und Feiern halt.
    Ich denke da wäre es schwachsinn für 1000 Euro eine Sub zu kaufen.
    Wie soll ich den letzten satz deuten?
    Nicht ausreichend für 100 Leute oder zu viel für 100 Leute?
    die Sehn ja ganz ordentlich aus die JBL
    @ p@
    Kommt denk ich mal nicht in frage, die Subs hab ich halt, da wär es ja quatsch die nun zu ersetzten und selbstbau, naja so begabt bin ich nicht.
    • robin kaiser
    • 2. Juli 2008 um 21:25
    2 hier von ---> http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm
    Ich denke das sollte als Bassunterstürtzung reichen.
    • robin kaiser
    • 2. Juli 2008 um 21:01
    achso, sorry ganz vergessen, hab 2 Aktive subs, also daran solls nicht liegen.
    schaff ich damit 100 Pax? ich wollte die an ein T.AMP TA1050 MK-X hängen.
    ist das soweit inordnung?
    • robin kaiser
    • 2. Juli 2008 um 20:40
    ich bin auf der suche nach Low buget Tops welche aber einen einigermaßen guten klang haben, gespielt wird Rock, Pop und Dance.
    Ich habe mit schonmal was rausgesucht:
    http://www.mackie.com/products/c300z/
    Was meint ihr? Taugt das was?
    Robin
  • Mischpult ausgangsleistung zu hoch
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 21:48
    Joa, mhhhhhh, werd ich mal über einen Besseren Amp nachdenken.
    Vielen Dank erstmal an alle die sich hier beteiligt haben. :wink:
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 21:35
    JO, jut wie genau Behringer da ist kann man nicht sagen, ein beispel:
    Drehe ich die Endstufe auf 3/4, und gebe dann langsamm mit dem Mixer ein signal drauf, clippt es schon ziemlich früh und die lautstärke ist nicht die gleiche wie ohne Mixer,
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 21:25
    jaja schon klar, nur wenn der mir ein ausgang von 0 db anzeigt gehe ich auch davon aus der er wirklich 0 db ausspuckt, nur warum der verstärker damit nicht klar kommt ist mir ein Rätsel.
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 21:18
    Was ich nicht verstehe, Ohne Mischpult, also direkt von soundkarte zur Endstufe kann ich aus der soundkarte mit +12 db rausgehen und die Endstufe 3/4 aufdrehn= kein clippin, kein übersteuern,
    Mit Mischpult muss ich mit -15 db aus der soundkarte raus und ins Mischpult damit ich am mischpult ungefähr eine ausgangsleistugn von 0 db einpegeln kann.
    Das komsche: Dann kann ich die Endstufe Höchstens 1/2 aufdrehen ohne clipping.
    ???????? Normal kann das doch nicht sein ??????????
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 21:02
    Na, sie clippt auch wenn die LS ab sind.
    Mal angenommen ich Hätte eine Endstufe mit ca. 200 Watt an 8 Ohm, wäre
    das Problem dann gelöst?
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 20:49
    Nein, Ich habe kein Gain regler, Nur die Line eingänge habe ein, die Stereo nicht, Der/Das Peakmeter Zeigt mit einen ausgang von ca. 0 bis +4db ,
    Die Endstufe clippt aber trotzdem.
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 20:18
    Joa, das ist schon klar, ich möchte aber gerne die Fader voll hochschieben können, Ich hab jetzt erstma das ausgangssignal vom PC runtergeschraubt so kann ich am Mischpult voll aufdrehn und die Endstufe Clippt nicht, nur ist der Sound insgesammt etwas leiser geworden, was ich warscheinlich mit einer stärkeren Endstufe ausgleichen könnte.
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 18:08
    Ja jetzt nicht wirklich eig. vom Klang her wie immer.
    gut wenns 8 Ohm sein sollten, befeuert die Endtsufe die Teile mit 45 Watt, das ist doch schon ziemlich wenig.
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 17:55
    ja es steht 4-8 Ohm drauf, ich bin jetzt mal von 4 ohm ausgegangen.
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 17:50
    Aso, ja sorry, Jo ist auf Stereo gestellt
    LS: Mangat Soundforce 1200 (jo die vertrage eig. ein bissel mehr als der amp liefert)
    Kabel sind alle neu (XLR)
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 17:15
    Ja ich habs jetzt nochmal alles drann, Der Mixer hat halt ein stärkeres ausgangssignal welche ich mitlerweile für den t-amp richtig eingepegelt habe, Doch trotzem habe ich das Gefühl das ich ohne den Mixer lauter hören konnte als mit.
    Ich denke wenn ich mehr Lautstärke will muss einfach ein stärkerer Amp her. oder?
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 15:15
    HEHE, hab ich natürlich auch schon gemacht, bringt aber am ende nicht viel,
    In der beschriebung steht:
    Eingangspegel von -0 auf +4 db schaltbar
    Joa hab ich ne senkung um 4 db= Bring nix, Clipping setzt nur etwas später ein.
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 14:59
    Jo, ist schon auf +4 dBu einstestellt, Ohne mischpult hat das alles immer geklappt, einfach von Soundkarte in die Endstufe, gab nie Probleme.
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 14:23
    Ich benutze die Stereoeingänge am Michpult.
    Und die Endstufe habe Ich am Main Out vom Mischpult mit XLR Kabel.
    Jetzt habe ich eben gesehn das das Mischpult eine Max. ausgangsleistung von +28 dBu hat und die Enstufe eine Empfindlichkein von +4 dBu,
    Kann es daran liegen?
    Hier das Datenblatt vom T-amp:
    http://wave.prohosting.com/sunmaxx/s1.gif
    Und vom Xenyx:
    http://www.behringerdownload.de/XENYX_GRP2/120…_Info_Rev_A.pdf
    • robin kaiser
    • 18. Juni 2008 um 12:24
    Ich habe heute ein neues Mischpult bekommen (Behringer Xenyx 1204) und sofort alles angeschlossen (Endstufe T-amp S75) Beim ersten Soundcheck merkte ich dann das das clipping am T-amp sehr früh einsetzte obwohl ich nicht sonderlich aufgedreht hatte, nebenbei bemerkte ich noch das die Membrane in den Lautsprechern stark am vibriren waren, Ich schätze mal das die ausgangsleistung des Mischpults zu hoch ist und der eingang vom T-amp übersteuert wird!?
    Was kann ich tuhn? Liegst vieleicht woanders dran?
  7. Suche Lichteffekt
