hallo,
check pn, bin ebenfalls in der nähe von wien zuhause!
lg alex
hallo,
lg alex
hallo,
lg alex
tja,
dann will ich mal mein fazit ziehen:
alleine mit amplituden- und phasenverlauf kann man also NICHT beschreiben, wie das system letztendlich klingt.
tja, dann ist das eh bestätigt, was ich vermutet hab, nämlich dass mit einfachen eq-möglichkeiten eine "verbogene" kiste nicht sauber zu kriegen ist. da müsste dann ein fir-filter ran und der ist für unsereinen hobbybastler aufgrund des setups wohl etwas unmöglich zu handeln.
ausserdem wären die laufzeiten bei fir-entzerrung im bassbereich wohl reht "unmusikalisch"
danke an alle, die das für dumme erklärt haben!
liebe grüsse, alex
hallo,
kleines missverständniss: ich denke, dass man bei kleinen pegeln den gleichen amplitudenfrequenzgang hinkriegt, von der zeitachse und vom klang war nie die rede :wink:
lg alex
hallo mechwerkandi:
da bin ich anderer meinung!!!
wenn ich eine bassdose hab, die schönen disco-sound hinbringt, kann ich damit imho fast keine live-sachen machen, weil da immer irgendwas nicht hinhaut. und sei´s nur, dass die bassdrum dann klingt "wie in ein kissen getreten".
systeme, die für live geil sind, sind m.e. für techno wieder nicht soooo brauchbar... und mit der meinung steh ich nicht allein da, schau mal im forum!
ich hatte ja lange jahre das zeus-system und muss sagen, dass grad der infra für live absolut unbrauchbar ist. dafür hauts dir bei dance und techno die hosenbeine weg, weil der so anschiebt...
und was tut so ein kleiner garagenverleiher dann ?
kauf mal auf die schnelle 3 verschiedene systeme, damit du auch für alle eventualitäten gerüstet bist??
nicht der richtige weg, wenn ihr mich fragt.
lg alex
bei kleinen pegel wird das sicher hinhauen, das auf gleiche amplitude hinzubiegen, ABER:
die mechanischen anforderungen eines falsch bedämpften (verpfuschten) br-wooferls sind ganz andere als die einer cb.
soll jetzt heissen, dass sich die grosssignal parameter (die sich ja eh ändern) in einer cb in einen andere richtung ändern als im br!
und deswegen nützt mir das alles nix, weil eine pa-box (im normalfall) mit viel leistung (und der damit verbundenen parameteränderung) betrieben wird.
nicht umsonst pfeifen die wirklich argen bastler voll auf die pisa-small-parameter oder nehmen die höchstens als anhalt her...
liebe grüsse, alex
ps: fehlt nur mehr der urlaub, die paar platten osb wären mir das wert *g*
hallo,
tja, der vergleich würde mich reizen, weil ich der meinung bin, dass da schon noch ein unterschied bestehen wird. aber IMHO!
der wellenfront hat das mal vor jahren mit einem begriff festgemacht, der sich mir aufgrund seiner einfachheit eingeprägt hat: delta p / delta t.
soll heissen, wie schnell kann ein system (also das ganze inklusive controller, f-weiche, usw.. und natürlich die box selber) schall(wechsel)druck aufbauen. da liegt m.e. der hase im pfeffer und schmatzt.
weil ein resonator NIE sofort auf das signal reagieren kann (der kerl will ja einschwingen), kann der aufbau von schalldruck nie so schnell vonstatten gehen wie beim vielgerühmten urps, wo das chassis ja nur die signalspannung nachfährt... (tracking *g*, ich liebe dieses wort)
die kritiker sagen jetzt: jaja, der urps muss ja auch entzerrt werden (mit einem anhebenden vorfilter halt, aber seit wann muss ein eq oder controller einschwingen (ich mein, da ist ja keine träge masse drin)
ja, und noch was: der resonator dreht doch genau an der tuningfrequenz die phase um 180°, soweit ich da richtig liege, aber was passiert drüber? also in dem bereich, wo das chassis noch nicht amplitudenmässig "voll" da ist und noch ein paar db ausm resonator kommen.... addiert sich ja auf, ist klar, aber wie siehts da mit der absoluten phase aus?
tjo, so denkt sich der alex das...
lg alex
ps: ich bräuchte mal einen monat urlaub, viel osb und einen mlssa-platz leihweise, dann würd ich das glatt ausprobieren.
pps: vielleicht mag ja sram erleuchtung in das ganze bringen *liebguck*
hallo,
naja, wird halt wieder ein dialog draus, aber diesmal öffentlich, da kann ich mich viel besser blamieren:
IMHO!!! liegt bei einer br-box KEIN minimalphasiges system mehr vor, weil durch den vent die phase um 180° gedreht wird. wenn ich mir die diversen messprotokolle im "corruption partner" anschau, find ich bei br-systemen immer eine drehung um mindestens 360°, also KEIN minimalphasiges system mehr....
im GUT konstruierten basshorn dreht sich die phase nur um insgesamt 180°.
genau für die oben erwähnte verzögerung, mit der der resonator ein-und ausschwingt (stichwort peakender 6thorder bp, zb infra oder b2) find ich im d´appolito keine erklärung. fällt das jetzt unter groupdelay, gibts man das als zeiteinheit an (sofern man überhaupt ein wort drüber verliert) oder als halbschwingungen? HMMM!???
vielleicht ist ja ein profi der geneigten forumsgemeinde mal so nett und blamiert mich, wenn ich was draus lerne, gern!
lg alex
hallo forum,
dann will ich auch mal:
eine amplitudenmessung sagt noch garnix über das klangverhalten der konstuktion (ob jetzt br, bp, vented-horn oder mischform) aus.
zu beachten ist da imho ein grundsatz, der sich da die hilbert-transformation nennt: die besagt imho, dass systeme mit gleicher amplitude auch dieselben werte auf der zeitachse haben!
so ich den dáppolito nach ungefähr 100mal durchlesen richtig verstanden hab, heisst das übersetzt in die praxis, dass ein br-woofer und ein basshorn, sofern die boxen den gleichen amplitudenfrequenzgang haben, auch dieselbe werte beim groupdelay sowie beim ein-und ausschwingen haben sollten?!
so, und jetzt kommt ein grosses imho:
stimmt das wirklich so? ist es so, dass ich die luftmassen entweder vor der membran (horn) oder hinter der membran hab und die sowieso verschieben (anregen) muss?
erwiesen durch versuche ist: gleiche ich einen br an den frequenzgang eines volumen-mässig gleichgrossen horns an, ist da nimmer viel feststellbarer unterschied...
so, jetzt die anderen, ich hab mich genug blamiert
liebe grüsse, alex
hallo stefan B.,
hast du in letzter zeit mal in den selbstbau-pro bereich geschaut?
limmer ist derzeit leider eingedeckt mit arbeit!
also nix so schnell mit limmer 308! (und leider auch nicht mit 312, die ich grad bräuchte)*schluchz*
montarbo: den bauplan fürs 308 kriegst du direkt bei ralf. gratis nur dann, wenn du auch die 308er kaufst (ich setz das mal als gegeben voraus). aber vorsicht, das ding hats in sich!!!
liebe grüsse, alex
ps: an alle, die aufs 308er schauen: schaut euch auf jeden fall mal die lösung an, die dirk hahn entwickelt hat (oder besser, entwickeln liess *g*)
schaut mir auch sehr vernünftig aus!
hallo stefan B.,
liebe grüsse, alex
hallo,
also um 500 das paar kann man die nehmen!
ohne infra ists halt (wie so oft) geschmackssache...
liebe grüsse und viel spass damit, alex
hallo,
naja, ich hatte es befürchtet!
ist ja wieder logisch, wenn ich 2 312er brauche, dass der liebe ralf grad keine zeit dafür hat.
wobei: andeutungsweise hab ich das auch schon vom b&c-vertrieb gehört, wollts nur nicht so wirklich wahrhaben :roll:
liebe grüsse, alex
hallo,
ich hatte die teile jahrelang im betrieb, klingen schön knackig; aber:
unter 50 hz kommt von den teilen nix mehr
brauchen die hb18 im optimalfall die pa-4 endstufe oder zumindestens einen controller
ist der br-port effektiv zu klein, das macht verzerrungen und kostet im endeffekt pegel
mein tipp: anhören und selber entscheiden, mir wars ohne infra zu mau...
liebe grüsse, alex
ja! :mrgreen:
hab sowohl den c4sub als auch den hb18 (kmt) durch.
was willste denn wissen?
lg alex
ja! :mrgreen:
lg alex
hallo hermste,
danke für deine hilfe!
können die jungs von ks das nicht irgendwo vermerken, da sucht man sich ja einen wolf.
liebe grüsse, alex
hallo leute,
ich hab folgendes problem: in meinem umfeld grassiert zurzeit eine ks standard-welle!
ich kenn das holz überhaupt nicht, kann mir da bitte jemand aushelfen?
bestückung, amping, reichweite, vorteile, schwachpunkte....
auf der hp von ks-audio war ich schon, aber ich find da nix, dass sich standard nennt.
dankeschön, alex
hallo,
ich würde in zusammenhang mit dem tbx 18 und einer 2x12 direktstrahlenden box auch mal den 12 mh32 in die runde werfen.
der amplitudenfrequenzgang schaut doch sehr nett aus, das müsste man auch mit passiver weiche zum ht hinkriegen.
ich hab da derzeit in diese richtung was am brodeln, wird aber sicher noch bis nächstes jahr dauern, bis da was konkretes fertig ist.
lg alex
und da man den tbx 46 locker bis 100 hz laufen lassen kann, ist so ein richtiger prügel-12er imho grad richtig.
sofern man immer top und bass verwendet!
weil bass macht der mh32 dann keinen mehr.
hallo,
lg alex
