hi,
some can call you wise! just be careful with driving high power into low impendancies (eg 2 ohms stereo or 4ohms bridge) cause the internal design is not really suitable for such applications.
have fun, greetings from vienna,
alex
hi,
alex
Zitateinfach selber vergleichen: PL einbauen, PZB einbauen ....... laienkommentar wenn PZB (oder auch 18 klang) eingebaut ist: "ist jetzt was kaputt? "
sagt so ziemlich alles nehm ich an oder? da brauche ich keine T/S parameter
TBF: danke, das war eindeutig. hatte nur selber leider noch nicht die gelegenheit, das auszuprobieren. ist aber gut, dass das schon wer durchhat. und die erfahrung auch noch so konstruktiv weitergibt.
wieder mal ein beweis dafür, dass die ts auch nur ein anhaltspunkt sind.
lg alex
lg alex
hallo,
trotzdem versteh ich´s nicht. der pzb 40 und der pd1550 schauen nach ts ziemlich gleich aus (naja, ts halt). wär interessant, klippelkurven von beiden zu kriegen.
lg alex
hallo,
lg alex
ZitatWünschenswert wäre, wenn der Ralf Limmer zu seinen zweifellos tollen Konstruktionen auch die max. Grösse der Rückkammer "explizit" erwähnt.
morgähn,
ich denke, der ralf geht noch einen schritt weiter und gibt sogar einen fixfertigen bauplan raus. und für diejenigen, die lieber kaufen als bauen, gibts das gehäuse auch fixfertig zu haben.
und die rückkammer ist winzig, grad so gross, das der pe32 reinpasst.
auf wunsch kann ich das gerne nochmal fotografieren. (wie gesagt, ich rede von ralf limmers gehäuse)
lg alex
morgähn,
lg alex
morgen,
guckst du unter http://www.kmt-souind.de , dann auf aktiv-systeme:
eh voila, die infra.
guckst du unter http://www.dbaudio.com, dann c-serie:
schau her, das ist die b2.
nur das hier keine missverständnisse aufkommen.
alex
morgen,
alex
hallo,
ich denke, mit den rcf esw 1018 dürftest du richtig liegen. sind richtig klein (60x60x80) und gehen recht brav. hab mir erst kürzlich welche zum testen geliehen, war positiv überrascht.
lg alex
hallo sven,
na, jetzt aber: im thread steht b2 zeus, na was jetzt?
sollte wirklich die b2 genannt sein, viel spass ohne a1.
lg alex
hallo sven,
lg alex
@pm-acoustics:
völlig richtig,
nur ist die b2 und die zeus infra bis auf die tatsache, das beide 6th order bp sind, zwei völlig unterschiedliche boxen bei den abstimmungen der resonatoren.
daher auch der eher kurzhubige s800 in der b2 und der eher langhubige pzb in der infra (gut so, den der hubt schon ganz kräftig, xmax wird erreicht, x damage noch nicht *G*)
deshalb mag die b2 auch ohne controlleramp nicht wirklich.
lg alex
PS: vielleicht sollte auch mal klar definiert werden, ob hier das holz für die zeus infra angeboten wird. oder ob´s um die b2 geht.dann kann man das ganze eher abhaken, bei den derzeitigen d&b-preisen für die controlleramps.
edit: der fux war wieder mal schneller, so´n mist.
@pm-acoustics:
völlig richtig,
lg alex
hallo,
na, das wird sicher perfekt funtionieren. der rcf s800 mit seinem grenzenlosen x-max? *GGGG*
viel spass noch bei pisa.
lg alex
hallo,
lg alex
hallo,
frag mal den boxenguru, der hat dieses top gebaut, glaub mit rcf l12p750.
ich persönlich würde zum b&c pe 32 tendieren, der fux schreit jetzt sicher gleich wieder rcf 110, aber der boxenguru hat da sicher erfahrungswerte.
bekenne mich aber gleich zum b&c liebhaber. *GGG*
die probleme beim 4590 geistern schon seit längerem herum, persönlich weiss ich nix drüber. die vom martin leben jedenfalls noch.
lg alex
hornkontur ist übrigens konisch!
hallo,
lg alex
hallo,
also, wenn die lamellos schon gefräst sind, ist der preis auch ok. ich dachte, das wär rein der zuschnittpreis, da krieg ich cnc-zuschnitt auch schon um die kohle.
steini: plan gibts ein paar threads weiter unten.
lg alex
hallo,
lg alex
