  2. Thomas S
Beiträge von Thomas S
  • Probleme mit Gesang
    • Thomas S
    • 13. Mai 2006 um 10:15
    Hallo Leute !
    Da er das 2x10 LB Top vom LSV verwendet, welches eine deutliche Mittensenke hat kann, ich die Unterschiede zwischen Frontmix (Sound) und Aufnahme durchaus verstehen, denn da fehlen zwischen 1KHz und 8KHz glatt 10 dB. Das Problem hatte ich selber auch in ähnlicher Art un Weise.
    Bei seinen Boxen würde ein Parallelschalten von einem 3 µF Kondensator zu den vorhandenen 1,5µF auf der LB Top Weiche abhilfe schaffen.
    Thomas
  • Nebel selbstgemacht!!!
    • Thomas S
    • 28. März 2006 um 22:02
    Ihr müsst mal die org. Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Einzelchemikalien lesen (auch die welche in käuflichen Material drin sind), die Aerosole und Dämpfe davon sind äusserst bedenklich.
    Also lasst die Finger vom Selberpanschen, besser noch vom Nebel in schlecht belüteten Räumen!!!
    Tom
  • Dimmerproblem
    • Thomas S
    • 23. Februar 2006 um 22:37
    Möglicherweise ist der Triac im Dimmer defekt, manche bleiben dabei leitend.
    MFG
    Thomas
  • TA 1400 vs. TA 2400 an PS12 Selbstbautop
    • Thomas S
    • 12. Februar 2006 um 18:41
    Ich sag mal probiers aus mit deiner TA 2400
    Ich würde die 2400 für die tops nehmen.
    Für den bass entweder die t.amp Proline 3000 die ist sicher besser als die ta 2400 und kann dann auch noch 2 wetere arls antreiben, denn bei 4 PS 12 sind 4 arls fast zu wenig.
    oder der forums tipp LD Systems 1600.
    Thomas
  • Frequenzgang LB-Top 2 x 10/2
    • Thomas S
    • 12. Februar 2006 um 11:08
    @ all
    das LB Top ist eine gute Sache ob es jemanden so passt wie es ist oder es Änderungsbedürftig ist, muß jeder für sich entscheiden.
    Als Entscheidungshilfe habe ich meine Messungen veröffentlicht.
    Lange wurden keine Messergebnisse vom Entwickler und "Vertrieb" veröffentlicht, da ist jemand wie der AW-audio wesentlich transparenter.
    Die PS 12 und das LB Top sind zur zeit die brauchbarsten Bausätze für schmales Geld, und sicher ein guter Einstieg in die Materie "PA-Selbstbau".
    Da die meisten das ja nur als Hobby betreiben kann man sich hier im Forum Ideen holen, welche Speaker-Kanditaten zum Basteln geeignet wären.
    Nicht jeder kann sich es leisten mehrere Speaker zu bestellen, nur zum Messen und für Prototypen.
    Jedoch sollte jeder, der über das Bausatz nachbauen raus will, sich das notwendige Wissen aneignen, dafür gibt es genug Literatur.
    Nur im Forum lesen, ist gefährlich da viel Halbwissen verbreitet wird.
    Darüberhinaus sollte man sich auch Messequipment zulegen , sowie den richtigen Umgang dafmit erlernen.
    Leute wie SRAM, Soundklinik, Hörnli, pm-Acoustics und zum Teil auch unser TThorsten helfen immer gut und Fachlich, wobei letzerer für mich eher der Daniel Düsentrieb mit südländischem Temprament ist, dennoch oft gute wenn auch abstrakte Ideen einbringt.
    Der LSV-Hamburg hingegen postet nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
    Thomas
  • 4Acoustics-Gehäuse weiterverwenden
    • Thomas S
    • 11. Februar 2006 um 14:23
    Hallo Morry,
    am sinnvollsten wäre der Umbau deiner vorhanden 4A, die Gehäuse sehen ja nicht schlecht aus, und gebraucht sind die nix wert.
    Der Bausatz der AW audio PS 12 wurde dir ja schon empfohlen.
    Mit etwas handwerklichem Geschick im Umgang mit Holz und Stichsäge ist das sicher kein Problem sonst findet sich sicher ein Schreiner der dir helfen kann.
    Für Tips und weitere Fragen kannst du mich ja per PN erreichen.
    Da du im Moment zuwenig Geld hast, spiel noch 1-2 x mit deiner alten Box und bau dann um.
    Mit der PS 12 hast du eine fertig entwickete Box + Weiche welche auch mit Messergebnissen belegt wird. Damit bewegst du dich sicher im Qualitätsbereich von ca. 500-700 € bei Fetigboxen und du wirst viele Jahre Freude daran haben.
    Und die PS 12 Speaker mit der alten Weiche .....vergiss es, klingt nach nix ...... es kann sogar was kaputtgehen.
    Thomas
    • Thomas S
    • 11. Februar 2006 um 09:59
    Hallo FF,
    leider habe ich keine brauchbaren Messungen unter verschieden Winkeln.
    Vielleicht bau ich wenn es wärmer wird, mal ein Top mit orginal Weiche auf, und werde das nachholen.
    Derzeit ist es mir dafür draussen aber viiieeel zu kalt.
    Die Weiche könnte ich veröffentlichen, nur will ich nicht das der LSV-Paule einenwirtschaftlichen Nutzen davon hat, dafür habe ich persönliche Gründe.
    Du bekommst PN
    Thomas
  • Erfahrungen mit Alto Mistral Amps
    • Thomas S
    • 11. Februar 2006 um 09:52
    Da im Moment keine DCX 2496 verfügbar sind habe ich mal wegen der Digitalcontroler bei Alto geschaut.
    Da sind mir dann die Alto Mistral Amps aufgefallen.
    Hat die schon wer in Verwendung? Wie sind die im Vergleich zu den üblichen Verdächtigen (LD-Systems)?
    Thomas
    @ Mod: Ich weiß, dass das fast ins Party Pa gehört, nur denke ich hier sind die Bewertungen kritischer, wenn notwendig bitte verschieben.
  • Botex Scenesetter24 im Vergleich mit ........
    • Thomas S
    • 11. Februar 2006 um 09:34
    Ich habe bisher nur den Botex, den Eurolite und den MZ-Vision offen gesehen.
    Es gibt kleine Unterschiede in der Qualität der Fader und Faderabdeckungen.
    Gleiches Spiel bei den Scan-Mastern.
    Der Botex hat zusätzlich analoge (0-10V) Ausgänge, das ist dann gut, wenn der Architekt wieder mal mit dimmbaren Leuchtsoffbalken antanzt. :evil:
    Vom Preis MZ-Vision, wer halt orange mag :shock:
    Tom
    • Thomas S
    • 11. Februar 2006 um 02:32
    Klar Messungen habe ich.
    das ist meine Mod. Variante:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tom/Messung%20LB%20Top.JPG
    und das ist nach org. Plan vom Audiozenit:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tom/Mes…20Top%20org.JPG
    Tom
  • 10" Monitorgehäuse
    • Thomas S
    • 10. Februar 2006 um 19:35
    Schöne Box, gratuliere :D
    Ist da drin ein Beta oder Gamma 10?
    Wäre dann ja fast ein altes HK-Elias Top.
    MFG
    Thomas
    • Thomas S
    • 10. Februar 2006 um 19:29
    Meine Messungen vom LB Top decken sich mit der vom Mnyut, worauf ich ein bisserl an der Weiche gebastelt habe, dann wars recht gut, im F-Gang und es klang im Stimmenbereich plötzlich offener.
    Im Nachhinein glaube ich nicht, dass der Entwickler Hr. Enders von Audiozenit, hier so was gravierend falsches entwickelt hat, dafür hat er meiner Meinung nach zu viel Erfahrung.
    Hingegen halte es für möglich, dass man mit dem LB -Projekt im Pa- Forum die für Produktion der AZ Fertigprodukte (zu gutem EK ab Sica-Werk), das notwendige Bestellvolumen erreichen wollte.
    Diese Idee ist ja nicht verwerflich, würden sicher viele andere auch so machen.
    Damit die Box aber nicht zu gut ist, und der HT nicht wegen Überlast stirbt hat man vielleicht die Weiche (Kondensator) geändert.
    Tom
    ......und der LSV Paule hat die dann über seinem Shop vertrieben. 8)
    ......aber nicht jeder hat welche bekommen :(
  • DCX2496 - Aussetzer
    • Thomas S
    • 10. Februar 2006 um 18:48
    @ Jim
    ging bei mir auch nicht, keine Ahnung warum.
    @ all
    hat das schon wer hinbekommen ??
    MFG
    Thomas
  • Warnex im Winter....
    • Thomas S
    • 4. Februar 2006 um 19:38
    Lacke auf Basis von Acrylharzdispersionen (wie zB. Warnex) haben eine Mindestfilmbildetemperatur (MFD). Wird diese beim Trocknen unterschritten, reißt der Lack und bröselt ab. Je höher diese MFD ist desto härter ist auch der Lackfilm. Korregieren kann man das durch Zugabe von Lösemittel oder Filmbildehilfsmittel, welches erst nach der Verfilmung verdunstet.
    Aus meiner Sicht der Dinge sollte Warnex nicht unter 10 °C besser nicht unter 15°C verarbeitet werden, da er sonst nicht widerstandsfähig genug ist.
    MFG
    Thomas
  • DJ Führerschein
    • Thomas S
    • 7. Januar 2006 um 08:56
    Ich finde dass hier der Veranstalter mehr gefordert sein soll (muß)als der DJ, denn meist spielen in einer Location die unterschiedlichsten DJ's.
    Hab es schon erlebt, dass der Lokalbesitzer zwar gejammert hat, der DJ ist zu laut, aber eingegriffen hat er nicht.
    Aber genau hier ist der entscheidende Punk - der Veranstalter (Wirt) ist Verantwortlich- für seine Gäste und auch für sein Personal.
    Dazu gehört auch der Eingriff auf den Masterfader, und als Druckmittel kann eine Kürzung der Gage hergenommen werden.
    Tom
  • R/L untersch. Pegel beim DJM-500
    • Thomas S
    • 28. Dezember 2005 um 21:15
    Ich hatte mal ein 500 mit defekten Lötstellen an den EQ-Potis, fing auch mit ungleichen Pegel (li schwächer an). Passiert wenn der Regler mit Gewalt auf Rechtsanschlag geht. (Nachgelötet - wieder OK)
    Tom
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • Thomas S
    • 11. Dezember 2005 um 16:43
    Könnte da drin auch ein 15er funktionieren?
    Tom
  • Monacor DMX 60 als Scannersteuerung
    • Thomas S
    • 10. Dezember 2005 um 11:22
    Danke erstmal für die Info.
    TOM
    • Thomas S
    • 9. Dezember 2005 um 16:36
    Ich möchte das DMX 60 zum Steuern meiner Eurolite TS 150 Scanner verwenden.
    Hat schon jemand damit Erfahrungen gesammelt?
    Ist es dafür überhaupt geeignet?
    Hintergrund für meine Frage ist:
    Ich verwende ein uraltes Laptop zur Steuerung meines DCX 2496, das DMX 60 würde gerade noch auf dem alten Teil laufen.
    Thomas
  • Mischpult für Low Budget Anlage
    • Thomas S
    • 29. Oktober 2005 um 09:17
    @Jonnytrance
    bei o.g. Anwendung ,Einsatzzweck für mobiles DJ's ( Hochzeiten etc, keine Großveranstaltungen, ist meist das Dj Pult nicht mehr als 10 m vom Amprack entfernt, daher spielt es keine Rolle ob sym. oder unsymetrisch.
    Außerdem sind wir hier im Party PA Forum.
    Thomas
