  2. MichaelMauch
Beiträge von MichaelMauch
  • Suche dbx Driverack PA+
    • MichaelMauch
    • 6. Februar 2012 um 08:18
    Enttäuscht von der Limiterregelung und der Pegelgeschichte des Behringer DCX 2496 suche ich nun einen dbx Driverack PA+ (preislich bis 300€)
    Bitte alles anbieten.
    Suche 2 ordentlich gebaute LMB-115 (fertig oder auch nur angeangen),
    Evtl. hat sowas noch jemand angefangen/fertiggebaute noch herumstehen da er Sie zu schade zum "wegwerfen" findet, und möchte diese loswerden.
    Preislich wird man sich dann sicher einig. [*]
    Material: am liebsten Multiplex.
    Bestückung ist dank Severin bereits vorhanden ;)
  • American Audio LTDJ2 Case 19 Zoll L-Rack mit Laptopablage
    • MichaelMauch
    • 2. Februar 2012 um 10:17
    Ich möchte den Mixerständer, schau dazu bitte mal deine Mails an.
  • Suche Programm um den Zuschnitt zu optimieren
    • MichaelMauch
    • 1. Februar 2012 um 15:58
    Zitat von "Christian Leisse"
    http://www.bestopt.de/
    gibts auch als Demo version (30 Tage gültig)
    funktioniert super!
    Man kann es so umstellen ,dass Möglichst wenig verschnitt entsteht oder nur Schnitte in eine Richtung gemacht werden. Das ist wichtig bei Funieren usw.
    Bis dann Christian
    Vielen Dank für den wohl einzig ernstgemeinten Beitrag hier...
    Sowas habe ich gesucht.
    Habe gestern noch ein Ähnliches gefunden. http://www.woodworks.at/
    :lol: Achtung, solche Tools sind wohl eher für die "Generation" die lieber mal auf ner Tastatur rumtippt statt auf analogem Millimeterpapier mit dem kleinen Ikeastift rumzumalen. :lol:
    • MichaelMauch
    • 31. Januar 2012 um 16:23
    Zitat von "skyworker"
    Ich verwende dafür immer das Programm "DINA4" mit der Millimeteroption. Wenn du dann noch über ein "Movement2Lines" HID (gibts als Freeware bei Ikea) die Parametersätze variabel integrierst kannst du mit einem Alignementtool (ich empfehle "Lineal 2.4") das ganze perfekt embedden. Das ganze erfordert allerdings ein Brain Interface mit dem Update 10.2 (wird aber in der Regel mit Abschluss der Grundschule bereits supported) - sollte also auch mit deiner Plattform kompatibel sein...
    Sehr geile Antwort ;)
    Es ist mir sehr wohl bekannt, dass ich das ganze auch "Oldschool" lösen kann, aber dachte es gibt evtl. im Zeitalter von "Virtual_Rechenschieber.exe" ein kleines Tool mit dem man sowas bewerkstelligen kann, wenn nicht, auch ok. :D
    • MichaelMauch
    • 31. Januar 2012 um 14:48
    Hallo, möchte mir gerne 2 neue Gehäuse bauen (vermutlich LMB-115)
    Gibt es ein Programm, bei dem man die Maße der einzelnen Zuschnitte eingibt, und diese dann auf einer großen Platte (z.b. 250x125cm) abbilden/platzieren kann um so wenig verschnitt wie möglich zu produzieren?
    Falls ja welches wäre dies, gibts ggf. sogar Freeware?
  • Hat jemand Technische Daten/Infos/Handbuch Fender 3801
    • MichaelMauch
    • 20. Januar 2012 um 08:59
    Hallo, habe letztens folgende Lautsprecher bekommen (Waren bei einem Set dabei),
    FENDER 3801
    (Bestückung: 1 x 38cm Subwoofer, 1 x Hochtonhorn)
    Leider fehlen mir Infos wie z.b.
    Technische Daten & Handbuch, usw.
    Hat hierzu jemand Informationen für mich?
    Grund: eine Box hört sich etwas "anderst" an als die andere, bei gleicher Bestückung
    eine Spielt sehr spitz im Hochton, die andere hört sich einfach "runder" an.
    Wäre Interessant ob im Handbuch was zur verbauten Frequenzweiche steht.
  • Treiber brauchbar für Subwooferselbstbau? (näheres im text)
    • MichaelMauch
    • 10. Januar 2012 um 13:07
    Zitat von "treibsand"
    ...aber wenigstens haste nen schönen BELL-Amp. :wink:
    Haben die eigentlich auch noch die zuschaltbare, einstellbare Weiche pro Kanal?
    Pro kanal bin ich mir nicht 100%ig sicher, aber glaube schon.
    Jedoch eine Weiche hat er ganz sicher (HP/LP/FULL) + Einstellpoti für die Frequenz (damit habe ich letztens die Fendertops bei ner Party laufen gehabt).
    Vorbesitzer der ACR war Grobmotoriker und Pfuscher, hat die Lautsprecherklemmen rausgebohrt und dann auf Speakon-Größe aufgehebelt, welche dann an einer Schraube hielten. Das 2,5mm² Kabel war dann nur um die Kontakte gewickelt + minimal "angelötet" und mit Heißkleber fixiert. (wenn man das so nennen darf, sah aus wie mit dem Feuerzeug gelötet) hab glaube noch Bilder davon.
    Habe diesen Mißstand aber behoben, indem ich die verbogenen Stellen am Gehäuse schön ausgeschnitten habe und das Loch mit einer schönen 3mm Aluplatte verschlossen habe in der nun die Speakonbuchsen ordentlich Sitzen, und auch schön verlötet sind.
    • MichaelMauch
    • 9. Januar 2012 um 15:25
    Thomas, du Fuchs, Vielen Dank für den Tip mit der Mail an Eminence, hattest (leider) recht, eher Mid-Bass tauglich.
    Hab eben Antwort von Eminence bekommen mit folgenden Parametern, und dem Hinweis:
    This will not make a good subwoofer. The excursion (Xmax) is too low for a subwoofer. 151266C is more for a mid-bass or midrange, like in a 2-way monitor or main.
    05-RE OHMS 5.26 13-FS HZ 53.46
    06-LE MH .58 14-MMS GMS 42.30
    07-QM 8.21 15-CMS mm/N .2095
    08-QE .590 16-RMS NS/M 1.7312
    09-QT .550 17-VAS LTRS 224.21
    10-XMAX MM 1.80 18-SD SCM 872.88
    11-BL TM 11.23 19-EBP 90.3
    12-EFF % 5.58 20-SPL dB 99.5
    • MichaelMauch
    • 9. Januar 2012 um 01:38
    würde mir gerne neue Gehäuse bauen, (am besten im Baumarkt alles sägen lassen, und dann zuhause selber noch Fräsen und zusammenbauen)
    Sub:
    1 x Novex PA SUB 6000
    bestückt mit (es stand nur 8 Ohm drauf, sonst nichts):
    1 x Omnitronic BX-1550
    bestückt mit: Eminence 994079 (lt. meiner Google-Suche handelt es sich um Woofer wie sie auch im HK Audio PR 115X/SUB/RS115 Sub verwendet werden)
    Die Frage, lässt sich aus den Treibern / dem Treiber aus einem der beiden Subs ein vernünftiger Subwoofer für kleinere Partys (maximal 50-100 Leute) bauen?
    Vorschweben würde mir Gehäusetechnisch: Der LMB-115 von Jobst Audio.
  • t.Amp 1050 MK-X gebrückt an 4 Ohm
    • MichaelMauch
    • 7. Januar 2012 um 21:55
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Weil Du mit dem T-Amp im Brückenbetrieb an 4 Ohm wenig Freude haben wirst. Nimm einen 8 Ohm-Bass mit einem Chassis im Bereich von 600 Watt ungerade, häng den an den gebrückten T-Amp und lass das rocken.
    Oder kauf halt den 4 Ohm-Bass, brück den Amp, lass das spielen...jammere aber hinterher nicht rum: Amp verreckt, zu heiß geworden, dauernd "protect", Schwingspule durch, schwammiger Bass etc. pp
    JM2C, Jürgen
    Genau deswegen hab ich gefragt und bin dankbar für die Tipps, wollte nur sagen, dass ich nicht unbedingt auf den HK Woofer angewiesen bin, und eher "flexibel" bei den Woofern als beim Amping bin ;)
    • MichaelMauch
    • 7. Januar 2012 um 20:55
    Zitat von "Mike J."
    Was tut man in dem Fall? Man kauft sich das eine, spart und dann kauft man sich das zweite. Eine Kompromisslösung daherpfuschen, welche eventuell funzen würde, ist reine Geldverschwendung.
    Ich würde mir nur nicht unbedingt einen HK Bass kaufen, da gibts bessere um nicht viel mehr Geld und mit 8 Ohm.
    Es geht hier nicht ums Geld direkt, mir ging es eher um den Platz in der Garage, da der eine 18er dann die beiden 15er Woofer abgelöst hätte, aber eben nur in Verbindung mit stabilem Betrieb.
    Und warum soll ich mir für einige private Veranstaltungen (hin und wieder 1-2 pro Monat) wenns hoch kommt ein neues Amping zulegen wenn ich mit dem 1050er und meiner alten Altec auskomme?
    • MichaelMauch
    • 7. Januar 2012 um 14:33
    Preis wäre bei 200€ gelegen, aber einen anderen Amp möchte ich definitiv nicht kaufen nur damit ich mir den Hk zulegen kann.
    Habe noch 2 Stk. 15" Chassies hier in 2 billigen PA- Pressspankisten.
    (den genauen Typ muss ich noch nachsehen).
    • MichaelMauch
    • 7. Januar 2012 um 02:11
    Vielen Dank für die schnelle Antwort,
    habe ich irgendwie schon fast vermutet, in dem Fall bleibe ich wohl bei meinen beiden "Oldschool" 15ern und lasse den 18er HK wo er ist, auch wenn der Preis verlockend wäre.
    • MichaelMauch
    • 7. Januar 2012 um 01:34
    Hallo zusammen, bin gerade drauf und dran 2 meiner 15" Subs gegen einen HK-Audio pro 18 s auszutauschen. nun die Frage, packt die t-Amp das, da die HK ja nur 4 Ohm hat.
    Laut Testbericht auf der Thomannseite sollen 2 Ohm im Stereobetrieb kein Problem sein, was im Umkehrschluss für mich bedeutet, 4 Ohm gebrückt sollte auch gehen?
    Die ofiziellen Technischen Daten sprechen dagegen was meinen die Fachleute, macht das auf Dauer der Verstärker nicht mit?
    Hat da jemand Erfahrungen?
    Technische Daten t.Amp 1050 MK-X:
    Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm
    Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm
    Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm
  • Micha´s Verkaufsthread (ständig was neues)
    • MichaelMauch
    • 25. April 2011 um 22:39
    Zitat von "larsmusler"
    ständig was neues??
    natürlich, sobald was neues abfällt oder sich der preis ändert ;)
    • MichaelMauch
    • 25. April 2011 um 21:37
    Preise angepasst und hoch
  • Scanner, DMX Controller, Par 64, Par 36, uva. *Look*
    • MichaelMauch
    • 20. April 2011 um 12:55
    Bitte Reservieren, ich nehme das Set.
  • Bitte Löschen
    • MichaelMauch
    • 11. April 2011 um 08:44
    Zitat von "AlexanderFeilbach"
    Ich gehe mal davon aus, dass du nicht einzeln verkaufen möchtest?
    Die DCX würde ich ansonsten nehmen.
    am DCX hab ich auch schon über die Kleinanzeigen Interesse angemeldet,
    hätte zwar gern das komplette Set jedoch ist die Entfernung + Budget aktuell das Problem :(
    • MichaelMauch
    • 8. April 2011 um 08:29
    Herrzlich willkommen in meinem Verkaufsthread ;)
    4 x GLP Mini Patend Blau 3 Funktionsfähig 1 als Bastlergerät
    Verkaufe 4 gebrauchte GLP Mini Patends
    voll funktionsfähig,
    Preis je Stück 300€.
    Das Komplettpaket gibts für 950€
    Alle 4 Geräte haben etwa 45 Lampenstunden und wurden im Frühjahr 2012 komplett bei GLP generalüberholt.
    DAP Palladium Vintage P-2000 incl. 2 He Case
    - ordentlicher Zustand, da wenig gebraucht
    - lief bisher immer absolut zuverlässig und ohne Probleme
    - preislich dachte ich an ca. 280€ incl. Case
    - Soll vom Aufbau bis auf wenige Details gleich sein wie die the t.amp TA-2400
    Technische Daten:
    Leistung an 8 Ohm 2 x 750W RMS
    Leistung an 4 Ohm 2 x 1025W RMS
    Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 2000W RMS
    Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm)
    THD bei 4 Ohm, 1kHz <0,05 bei 1025W
    Anstiegszeit 60V/ms
    Klirrfaktor <0,01% bei 525W (60Hz & 7kHz)
    Dämpfungsfaktor 500:1,1kHz bei 8 Ohm
    Geräuschspannungsabstand -103dB
    Eingangsempfindlichkeit 0,775V
    Eingangsimpedanz 20kOhm symmetrisch, 10kOhm unsymmetrisch
    Anschlüsse:
    Eingang XLR symmetrisch, Klinke unsymmetrisch
    Ausgang Speakon und Klemmanschlüsse
    Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz
    Max. Stromaufnahme bei 220V 12 A
    Lüftung 2 temperaturgeregelte Lüfter
    Lautstärkeregler 2x auf der Frontseite
    Ground/Liftschalter auf der Rückseite
    Betriebsartschalter Mono/Stereo/Bridge Schalter auf der Rückseite
    Anzeigen Protect LED, Clip LED, Signal LED, Power LED pro Kanal auf der Frontseite
    Schutzschaltungen Thermoschutzschaltung, Gleichstromschutzschaltung, Softstart, Clip Limiter
    Abmessungen 89mm x 483mm (19") x 430mm (HxBxT)
    Gewicht 19,88kg
    Seltene 15" Fender Topteile (auch als Fullrange für Kleinere Partys)
    Bestückung:
    -1 x Hochtonhorn von SUNN
    -1 x 15" Mittel-/Tieftöner
    Technische Daten:
    Leistung Continous/Program: 300/600 Watt
    Nominal Impendance: 8Ohm
    Da ich den aktuellen Wert nicht kenne, veranschlage ich einfach mal 550€ VB für beide.
    (bei e*ay sind aktuell 2 ähnliche Topteile für 790€ drin).
    Verkaufsgrund: ich brauche Platz
    Zustand: siehe Bilder
    Case:
    19" Case der der Marke Stagg hätte gern noch 45€ dafür.
    Die maximale Einbauhöhe beträgt 6 HE
    Die Einbautiefe beträgt min. 45cm
    Hatte im Case einen t.Amp TA1050 und einen Altec 9440 verbaut.
    Verkauf weil: ist zu schade, um es nur rumstehn zu lassen.
    Privatverkauf!
    Für alle Artikel gilt: Besichtigen, Anhören und Testen nach Terminabsprache ist ausdrücklich erwünscht.
    Alle Preise zzgl. Versand.
    Jetzt bei ebay:
    Reserviert/Warte auf Zahlungseingang
    bereits verkauft / versendet
    - ATI Gainward HD4870 Golden Sample 512MB DDR5
    - 02.04.2012: Lautsprechermanagementsystem Omnitronic DXO-24
    - 22.04.2012: NESPRESSO - Kaffeemaschine von Krups Modell 893
    - 22.04.2012: Fitnessskates K2 Alexis W Nagelneu incl. OVP Schuhgröße 37 Inlineskates Damen
    - 22.04.2012: Behringer CX-3400
    - 22.04.2012: Subwoofer Omnitronic BX-1550
    Allseits bekanntes Managementsystem (laut einigen Foren vergleichbar mit dem T.Racks)
    Preis: 80€
    http://www.abload.de/img/dsc011714tao7.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc011725ky31.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01174d6xfj.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01176eeyi7.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc011786rz0f.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01179a5zbe.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01180ytabl.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01183t7aon.jpg
    Verkaufsgrund: Steht schon soooo lange hier und kommt nun unter den Hammer da ich Platz brauche.
    Bestückung: 15" Treiber von Eminence (dieser ist wohl auch als OEM-Speaker in einigen 15" Subs von HK verbaut)
    Leistung RMS: 400W
    Leistung Max: 800W
    Impendance: 8Ohm
    http://www.abload.de/img/dsc01144c3jlv.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01142nkkxa.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc011439wkhj.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc011458ckbp.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01146ijjv9.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01147uej6p.jpg
    Behringer CX-3400
    1 x Aktive Frequenzweiche Behringer CX-3400
    http://www.abload.de/img/dsc0116481l8g.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc011653wldf.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01166djbn2.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01167zwy38.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01168rplnf.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01169tixis.jpg
    Privatverkauf!
  • [S] 19" Rackmixer 3-5HE z.b. NumarkC3 USB American Audio QSD
    • MichaelMauch
    • 6. April 2011 um 11:15
    @ null Ahnung,
    hast PN, vorab schonmal vielen Dank fürs Angebot.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
