Du musst die LL-Schaltung nur ein wenig modifizieren und schon hast du den gewünschten Effekt: Wenn der Starter nicht mehr zwischen den beiden Glühwendeln sondern in der Zuleitung zu einer der Wendel liegt, dann hast du dein Flackern.
Beiträge von rolf herrmann
Die externe Meterbridge für ein Behringer MX8000 kann 24 Kanäle plus Summe anzeigen. Dürfte in der Bucht günstig zu bekommen sein und der (Löt- und Bastel-) Aufwand für dein Pult hält sich in Grenzen...
:wink:
MfG Rolf -
Ich sammle Nissan 100 NX und bin gerade auf der Suche nach meinem 4ten... :grin:
:grin:
Rolf -
Zitat von "DJheini"
Hoch lebe die Batterie! (Trockenzelle)
Genau, denn wer rechnen kann ist klar im Vorteil...
6 Zellen a 1,5V sind halt genau 9V und wie isses da bei NiCd/NiMH ????
Lausige 6-Zeller mit 7,2 oder 7-Zeller mit 8,4V... :?
Würde noch ne Zelle mehr eingebaut, gäbs zwar annehmbare 9,6V, aber da würden einige Geräte bei voll geladenem Akku dann nicht mitmachen.
Passt eben hinten und vorne nicht. -
Suche ein externes 19"-Netzteil für Behringer MX-8000 oder MX-9000 Pult, gerne auch defekt. :wink: Angebote bitte per PN und mit Preisvorstellung
Danke, Rolf
Dimmer: 19" ist wohl ein Muß, um das Teil in ein Rack zu schrauben.
Die Kanalanzahl des/der Dimmer sollte durch 3 teilbar sein (also 6k oder 12k-Packs), nur so kannst du deinen (Dreh)Stromanschluß am besten ausnutzen, ohne einzelne Phasen zu stark oder zu schwach zu belasten.
Da du ja Livemusik machen willst, spielt in deinem Fall die Entstörung der Lichtanlage eine wichtige Rolle, da du sonst jede Menge Störungen in der PA hast. Meine Erfahrungen (und das möchte ich nicht verallgemeinern) mit Dimmern der 300€-Klasse sind in punkto Störsicherheit sehr negativ. Ihre Funktion erfüllen sie allemal, denn die Halbleiter (Triacs, Optokoppler, usw) sind heutzutage nur noch Centartikel und daher nicht das Problem. Gespart wird an der Entstörung in Billigdimmern, so das du jede Menge Brumm auf der PA hast, auch wenn die Lastkabel meterweit vom Multicore entfernt liegen. Mein Tip: Alte Markenanalogdimmer in der Bucht kaufen, dazu ein Analog/DMX-Konverter, das bringt mehr als so ein billiger Sinus-Schnitzer aus China! Wenn du dann den Dimmer noch mit stärkeren Triacs umbaust, wird dir auch ein Lampenplatzer nicht gleich den Triac zerschießen... -
Die Fa Gerriets http://www.gerriets.com/de/produkte/ schickt dir auf Anfrage Muster im DinA4-Format, mit denen du probieren und testen kannst.
Für mich immer noch die Firma, wenn es um Bühnenstoffe und Projektion geht....
MfG Rolf
P.S. Ich arbeite nicht bei denen/für die, ich habe mit deren Service bisher nur erstklassige Erfahrungen gesammelt und wollte das hier nur weitergeben. -
Powercon an LED-Kannen halte ich für "Perlen vor die Säue"
Wozu ne 20A-Steckverbindung, wenn ein LED-Scheinwerfer noch nicht mal auf 1A kommt ? -
Verdrahtungsquerschnitt ist der gleiche, egal ob du B, C, K oder Schmelzsicherungen nimmst. Entscheidend ist der Nennstrom der Sicherung. Also bei 16A: 2,5²
Die Reihe "bar classics", erschienen bei Sony-BMG.
Ist jeweils ne Doppel-CD, eine mit Jazz/Swing/Lounge, die andere mit Klassik/New classics. Aus der Reihe gibts schon mindestens 7 Ausgaben.
Alle haben das gleiche Coverbild: "Nighthawks" von Edward Hopper -
Rolf Zuckowski, kam bei meinen Gören bis 10 Jahre recht gut....
Zitat von "DJheini"
Oder meinst du die GEZ ?
Du hast recht.
Die GEMA hat sowieso schon nen Fuß in der Tür, wenn er Musikkonserven abspielt, und bei Empfangsgeräten schließt sich die GEZ gleich an.....
Zitat von "databass.ch"
Die Frage ist nur, wie soll der bestückt sein.
K-Automaten sind extra für schwer anlaufende Maschinen konzipiert, sind aber auch einiges teurer als die Standard B oder C-Automaten.
Es gehen auch Schraubsicherungen, ist halt nur nicht so bedienungsfreundlich.
Ganz allgemein gilt bei der Automatenkennzeichnung: Je weiter hinten im Alphabet der Buchstabe steht, umso träger ist die Sicherung.Grüsse von Kopenhagen-Süd nach Palermo-Nord
Rolf -
Egal ob Röhre, LCD oder Plasma, von TV-Geräten würde ich dir abraten, da hast du ganz schnell mal eben die GEMA am Hals..
Wenn man alle Aspekte (Bauform/-grösse, Stromverbrauch, Gewicht usw) betrachtet, halte ich ein LCD-Display ohne Empfangsteil für empfehlenswert.
MfG Rolf -
Aus eigener Erfahrung kann ich dir die Firma Gerriets nur wärmstens empfehlen.
http://www.gerriets.com/de/produkte/screens/index.php
Das ist die Seite für Leinwände, dort findest du alles was mit Projektion zu tun hat.MfG Rolf
Zitat von "Florian genz"
Aber als test habe ich erstmal eine LED Tube in blau angsclossen. Fazit: das Switchpack ist noch ausgeschaltet, aber die led tube leuchtet leicht.
Mfg.
Auch Switchpacks arbeiten mit Triacs und nicht mit Relais oder Schaltern.
Da diese Bauteile immer einen geringen sogenannten "Leckstrom" haben, hast du nicht wie bei einem richtigen Schalter oder Relais eine saubere Trennung. Diese wenigen mA machen sich bei Glühlampen und anderen Verbrauchern kaum bemerkbar, aber bei LED´s reicht es um sie durchzusteuern.Mit elektrischen Grüssen
Rolf -
Hier gibts ne Matrix 5x6, also 30 Kanäle zum Selbstbau:
http://pitts-electronics-home.de/electron/schpll.htmFrohliches Basteln...
Rolf -
Schau mal in der Bucht unter
250296071069
5kW sollten reichen, oder?
Mit elektrischen Grüssen, Rolf
Edit: Sorry, Nr ist jetzt richtig.... -
2,5mm² ist das mindeste, hast du Leitungslängen über 10m und/oder hohe Verstärkerleistungen, solltest du auf 4mm² hochgehen. Nicht umsonst sind die Anschlußklemmen in Speakonsteckern großzügig bemessen.....
edit:Zitat von "Stefan Pohle"
mir ist mal aufgefallen, dass mehrere hersteller ihre kabel meiner meinung nach zimlig dünn auslegen.
Bei den derzeitigen Kupferpreisen wundert mich das überhaupt nicht....
Gruß, Rolf -
Falls die zu überbrückende Strecke nicht allzu lang wird, würde ich dir eine Befestigung des Rohrs an den Wänden mittels Winkeln oder Wandkonsolen empfehlen. Damit belastest du die Ankerschrauben nicht auf Zug, sondern auf Scherung.
hell&dunkel: Auf keinen Fall Kunstoffdübel in die Decke!!
Irgendwann (und nicht nur bei Wärme!) geben auch die nach und dann gilt der Spruch: Alles Gute kommt von oben.... :?MfG Rolf
