So ähnlich hatte ich mir das auch gedacht. Der Bass kommt ganz normal vom geschlossenen Gehäuse. Durch den Hornstummel vor diesem Treiber, wird der Bass nochmal ein bisschen verstärkt und so klingt die Box bassreicher.
Beiträge von KlangTerrorist
Man kann eben nicht immer 8HDs mitschleppen, und bei kleinen Sachen würde ich das auch ein bisschen übertrieben finden, es funktioniert auch so, Und boosten muss man auch wenn 6 oder 8 auf einem Haufen stehen. Tiefbässe produzieren sie eben nur so.
Der Hornweg vom Coax Top dürfte so um die 30cm haben, aber mehr auch nicht....Zitat von "TBF"weiso soll boosten Speaker töten????????????
einen vernünftigen Grund bittebei BR bosstet man natrülich NICHT - gut ESX machts auch
ein horn ist geradezu fürs boosten gebaut
Zitat von "mEon"Alles anzeigen
5kg wiegt bei mir schon alleine ein 12"er. das glaub ich jetzt nicht wirklich.
Und wenn Du HDs drunterstellst dann bitte mindestens 4 sonst ist
die gefahr groß dass dir wieder ne pappe verreckt.Aber bilder wären schon interessant :wink: .
wieviel hornweg hast du dass du 50Hz rausholst? dass muss schon
nen größeres gehäuse sein.Userkiller:
:wink:greetZ
mE5Kg mehr du Dödel
Und 2Hds kann man auch mal für kleine Sachen stellen, muss man eben den Limiter gescheit einstellen und bissel boosten das auch Bass raus kommt. Der Hornweg ist garnicht mal so lang. Aber Bass kommt trotzdem. Beim Coax muss man eben schon nen bissel boosten das überhaupt Bass kommt, wird ja eh seltenst Fullrange laufen, ist ja normal zur Unterstützung von HD´s gedacht.... -
:wink:greetZ
mE5Kg mehr du Dödel
Zitat von "cyberlight"
Den Frequenzschrieb würd ich gern mal sehen.
Fotos wären sicher auch nicht schlecht.
Wie geht das denn?Er macht seinem Namen wieder alle Ehre. Stellst du da dann auch einen einzelnen HD15 als Bass drunter?
Fängt da nicht irgendwo "vorsätzliche Körperverletzung" an?
Messen, werde ich die kiste bald mal und Fotos gibts höchstens mit gitter davor.
und wegen dem gewicht: ich sag ja nicht viel schwerer. 5kg könntens aber schon sein, ist ja nicht besonders viel....
bässe kann man bis zu 3-4 hds drunterstellen, das es noch homogen klingt, ab mehr überliegt der bass zu arg. -
Nein, fuktioniert auch so sehr gut. Ab so ca. 50Hz tut sich schon ziemlich was.....
Der Klang ist trotz Coax ziemlich Homogen und wozu hat man dahinter nen DigiControler??
Und es heisst ja nicht gleich das man die Kiste dann gleich für normale DJ´s ins Limit fährt. Aber wenn eben so kranke kommen und die Front nicht leiser machen wollen kann man sowas eben auch zum Einsatz bringen....
Und viel schwerer als ein normales Top ist es auch nicht geworden.... -
Zitat von "Masterb01009"Alles anzeigen
ich hatte vor mir den EM 152Sub zu bauen,jedoch nicht mit dem Angebotenen Set,ich besorg mir die Teile günstiger über Ebay.Http://www.lautsprechershop.de/pa/pa152sub.htm
Da ich ein blutiger Anfänger bin habe ich keine Ahnung auf was ich beim
zusammenbauen achten muss.
Hat irgendjemand das Teil schon gebaut?
Wie muss ich die beiden Lautsprecher bei aktiver trennung verkabeln?
Sind andere Lautsprecher(wollte Kappa 15 LF verbauen) besser geeignet oder ist gar der ganze Plan für die Katz?
Mit welchen Materialien habt ihr später Lakiert,bzw bespannt?
Habt ihr Gitter oder Akustikschaumstoff vor die LS geschraubt?Fragen über Fragen auf die mir die Suchfunktion keine Antworten geben konnte.
DankeMasterB
Hab die Kiste zwar noch nicht gebaut, aber von dem Bausatz rate ich dir ab. Kauf dir lieber 2 einzelne Kappa´s und les im Forum drüber in welches Gehäuse du ihn schrauben musst. Gitter und Außenbearbeitung kann man nach Bedarf machen, der eine mag das, der andere das....
DankeMasterB
Subwoofer heisst das Ding üprigens nicht Subwoover
DJ-Monitor ist gemeint....
Worauf stützt du diese Behauptung??
Was halten die Boxen den nicht was sie versprechen?? -
The Page can not be found....
Wieviel Geld ist den überhaupt vorhanden??
Aktiv/Passiv?? -
ma *hochschieb*, da ich selber auch grade an einem ähnlichen Konzept arbeite....
